Kirjoittaja Aihe: Secu Motion ei toimi  (Luettu 30692 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:33
Vs: Secu Motion ei toimi
« Vastaus #30 : 22.03.2016 kello on 14:45 »
Viime viestin kirjoittamisen jälkeen katsoin sun kulmien, joille ollaan tulossa, sään. Ihan erilaista kuin vielä viime viikonloppuna luvattu.  Thumb
Silti varoiksi mukaan kaikki sisätilanlämmittime t. Hemmetti, kun päästin öljytäytteisen patterin Knausin mukana, olisi hyvä varavehje mökillä.
Eilen jo luulin, että ei pääse lainkaan matkaan.
« Vastaus #31 : 22.03.2016 kello on 15:43 »
Tuo sähkökaapelin pullonympärille kiertäminen saattais olla hätäratkasuista turvallisin. Itse en kyllä mitään hehkulamppuja alkais kaasukoteloon virittelemään.
Noo kunhan kävi mielessä. Mutta joo, älä  Alan laita virityksiä. Tosiaan jos joku menee pieleen niin se varmana menee. Suomalaisen ihmisen karma.
Perun ehdotukseni välittömästi  :-X
Turvallisuus ennen kaikkea.
Ja juu. Ainakin täällä hämeessä ja siittä alaspäin ei mitään hirtsukylmää näyttäs olevan Forecalla luvassa. Kun en tiijä mihin päin suuntaat, mutta tuossa Lempäälän kupeessa on Kuljun kartano auki koko pääsiäisen 9:00 -21:00. Siellä on aikas paljon kaikkea tavaraa jos jotain tarvii..
https://www.ltt24h.fi/info/kuljunkartano/15/
« Vastaus #32 : 22.03.2016 kello on 17:47 »
Lämpimät kaasupullot lämpimään kaappiin, väri vaihtui vihreäksi, mutta mikään ei muuttunut. Painike on yhä löysä.
Viimeinen keino käyttöön eli lämmitys sähköllä päälle, jos ongelma on putkistoon kondensoitunut ja jäätynyt kosteus. En oikein usko vaan epäilen Secu Motionin olevan rikki. >:(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:29
« Vastaus #33 : 22.03.2016 kello on 21:30 »
Haet uuden ja vaihdat.
En laittais mitään sähkövempainta mikä voi aiheuttaa kipinää kaasupullokaappiin.
« Vastaus #34 : 22.03.2016 kello on 21:33 »
Saanko tehdä sen itse. Jos, niin saattaisi onnistuakin. Ei se rakettitiedettä ole, ainakaan jääkaapin poltin.
« Vastaus #35 : 22.03.2016 kello on 22:23 »
Et sais vaihtaa, liitos on pullokotelossa josta kaasu pääsee ulos. samoin kuin jos letku-pullo liitos vuotaa.. Huolellisesti kun sen tekee..
« Vastaus #36 : 23.03.2016 kello on 09:59 »
Noiden palikoiden vaihtaminen ei todellakaan ole tähtitiedettä. Onnistuu helposti myös itsellä. Koeponnistus pitäis tehdä asennuksen jälkeen ja varmistaa tiiviys. Huollossa voisi onnistua koeponnistus kun vain menee ja pyytää sen. Aikaa menee 15min.
« Vastaus #37 : 23.03.2016 kello on 10:07 »
Uskoisin, että tuo on tunnin homma, sisältäen koeponnistuksen. Ei tule montaa kymppiä yli koeponnistuksen hinnan, ja voin olla jatkossa varma, että pelaa. Kaasuletkut on vähintään 7 vuotta vanhat, joten menee vaihtoon nekin, samoin laitatan suodattimet Matkailuautoilijoid en lehden jutun innostamana (samalla perheellä oli sattunut kahdessa eri autossa likaisen kaasun vahinko). Sitä lietettä oli aikanaan mun Knaus -vaunun jääkaapin suuttimessa.
Saan auton korjaamolle lämpimään viikonlopuksi, jolloin kaasuputketkin sulaa. Mikäli vika oli siellä(kin).
  • Eye never sleep
« Vastaus #38 : 23.03.2016 kello on 10:34 »
Minulla kävi viim syksynä samoin secu motionin kanssa. Todennäköisin syy on ajan myötä kaasusta erottunut töhnä, olefiinit ja hartsi, joka tukkii säätimen ajan myötä. truma suosittelee kaasusuodattimen lisäämistä pullon ja säätimen väliin. Säätimien tukkeutumisia kuulemma ilmennyt erityisesti Saksassa ja Suomessa. Palautimme kaksi pulloa Nesteelle tutkimuksiin kaasun laadusta. Ei vain ole mitään kuulunut. Aiheesta ollut ketju myös etuteltassa.
« Vastaus #39 : 23.03.2016 kello on 10:40 »
Hyvä tieto, vaikka harmillinen asia. Jotain Etuteltasta luinkin. Toivottavasti ne on jääneet säätimeen eikä ainakaan kovin suuressa määrin jatkaneet matkaa. Missä töhnää, siellä myös helpommin kosteutta ja sen jäätymistä, oletan.
Lisäperuste uusia koko palikka siis. Autoa pidetään mahdollisesti vielä aika pitkään, joten hirveän harmistunut en jaksa olla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
« Vastaus #40 : 23.03.2016 kello on 10:56 »
Kun vaihtajassa on ne kaxi isoa mollukkaa suoraan pulloissa kiinni, niin ei saa siihen eteen suodatinta, vai onko joku nähnyt sellaisia?
« Vastaus #41 : 23.03.2016 kello on 11:01 »
Erilainen systeemi. Mollukat on vaihtajassa, ei pulloissa. Suodattimet letkuihin, jossain oli kuva 88k5:n ratkaisusta.
« Vastaus #42 : 4.04.2016 kello on 20:12 »
Pikkuisen joutui Jyväs Caravan soveltamaan, mutta heille pisteet siitä sekä työstä laskutetusta vain kahdesta tunnista. Pullot vaihtoi paikkaa seinältä toiselle, kaikki releet on nyt uudet eli seuraavat 8-10 vuotta voi olla luottavaisella mielellä. Vanhanmallista systeemiä ei edes saa enää.
Reikien paikkuu jäi minulle.
« Vastaus #43 : 4.04.2016 kello on 20:19 »
Samanlainen ja  toimii hyvin ;) Thumb
« Vastaus #44 : 4.04.2016 kello on 21:08 »
Sama murikka on nyt minullakin, Itävallassa asennettu syyskuussa 2015. Pitäis laittaa nuo suodattimet väliin.
