Kirjoittaja Aihe: Alde 2921 pumpun kondensaattori kytkentä  (Luettu 14783 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« : 16.03.2016 kello on 23:09 »
Moi,
Ensimmäisessä vaunukokeilussani on 230V pumppu täysin mykkä. Lämmitin siis mallia 2921. Pumpulle tulee oikein 230V ja 1uF kondensaattorin ostin uuden. Epäilyttää että josko se vanha kytkentä oli väärin.
Pumpun kyljestä ei löydy kunnolla tyyppiä joten tiedon hakua vaikeaa. Siltä tulee ulos 4 johdinta (musta, keltainen, punainen ja ruskea). Tarkoittaako tuo että se on 3-vaihe moottori, joka laitetaan toimimaan yhdellä vaiheella tuon konkan avulla? Vanhassa kytkennässä pun-kelt-rusk johtimet on kytketty vaiheeseen (sin) ja musta nollajohtimeen (vihr-kelt). Tuo kondensaattori on kytketty sitten maan (rusk) ja nollajohtimen väliin.
Niin ja pumpussahan on vielä neljän johtimen lisäksi pienellä pultilla varustettu maadoituspiste. Siihen ei nyt ole kytketty mitään.
Olisin erittäin kiitollinen jos joku selventäisi asiaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:33
Vs: Alde 2921 pumpun kondensaattori kytkentä
« Vastaus #1 : 17.03.2016 kello on 09:39 »
Kuva on Primiksen patruunasta, mutta pumpun kytkentä on kuvan mukainen.
« Vastaus #2 : 17.03.2016 kello on 12:40 »
Kiitos paljon! Tuommosta kuvaa/tietoa oon etsiny päivä kaupalla. Näköjään vanhasta vaunusta voi löytyä vaikka minkalaisia kytkentäyrityksiä. Toivotaan että saan siihen jotain eloa nyt.
« Vastaus #3 : 17.03.2016 kello on 13:21 »
Mittaa samalla käämien ohmit. ru/pu ja ke väli noin 800 ohmia. ru/pu ja mu väli noin 800 ohmia.
« Vastaus #4 : 19.03.2016 kello on 01:06 »
Oikeilla kytkennöillä katkoo sulaketta, eli pumppu vissiin jumissa/oikosulussa. Lisäksi ru/pu ja mu mittaus ei antanu järkevää lukua. Ru/pu ja ke mittaus oli 800ohm. Pärjätään siis 12V pumpulla.
Seuraava tutkinta kohde on kovasti humiseva palopesä. Se puhallin ja reikälevy kiinnostais katsoa. Tuon kuvassa näkyvän luukun kauttako niihin pääsee käsiksi? Joutuu siis kaasuputkia irroittelemaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:01
  • Pahkakoski
« Vastaus #5 : 19.03.2016 kello on 07:03 »
Kyllä joutuu kaikki mitkä on esteenä irti ja levyn ruuvit pois niin saa poltinyksikön irti.
« Vastaus #6 : 19.03.2016 kello on 12:10 »
Käämi poikki, ei voi korjata. Mittaa vastuksista maata vasten, ilmeisesti näyttää alle 200kohmia.
« Vastaus #7 : 22.03.2016 kello on 19:20 »
Pakko käyttää taas tietäjiä hyväksi kun ei räjäytyskuvia tuohon alden poltinpakettiin ole. Oheisessa kuvassa näkyy irrallaan metalliverkko ja hieman sitä pienempi muovilinssi. Molemmat oli poikittain tuolla putkessa joten en tiedä miten niiden kuuluis olla. Verkko viritetään tuohon putken yläsuulle ilmeisesti mutta mitä virkaa tuolla muovilevyllä on? Tai jotain elastista levyä se on, muovi olis jo varmaan sulanu. En näiltä palstoilta löytäny tätä infoa.
« Vastaus #8 : 22.03.2016 kello on 19:26 »
No ei ole ihme, ettei toimi. Osta uusi palopesä, ei ole kallis.
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #9 : 22.03.2016 kello on 19:41 »
onko se tuo pyöreä muovilevy, jos on niin se tulee sen tarkistussilmän suojaksi, eli se joka on rungossa kolmella ruuvilla kiinni, vasta tuollaisen kans taistelin joten mieleen jäi.
« Vastaus #10 : 22.03.2016 kello on 20:17 »
No olinpa epähuomiossa tarkistussilmän puottanu sinne! Kiireellä ku tekee ni kaikenlaista sattuu. Eli tuo metalliverkko oli siis ainut ongelma. Se väpätti siellä irtonaisena. Koitan ehkä kuitenkin tuohon vielä uuden verkon laittaa johonki putken päähän. Kiitos vastauksista!
« Vastaus #11 : 22.03.2016 kello on 20:27 »
Siis uusi palopesä, kuten kuten mjo33400 jo mainitsi.. Äläkä rupea hädissäsi virityksiä tekemään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
« Vastaus #12 : 22.03.2016 kello on 20:29 »
16.1 A2900213 Poltin Alde pystypannuun - Hinta 57€
http://sarkacaravan.fi/index.php?p=1_35_Alde-2923
« Vastaus #13 : 23.03.2016 kello on 23:35 »
Yleisön pyynnöstä huolimatta tein tuohon oikein ajan kanssa paksusta pellistä reikälevyn ja metalliverkko sen päälle. Poltin on muuten nimittäin ihan hyvä. Nyt palaa täysin äänettömästi ja siistillä liekillä. Ja putsaus oli tietysti tärkee juttu myös.
« Vastaus #14 : 24.03.2016 kello on 00:03 »
ehkä se toimiikin hyvin sehän se tärkein on, itsellä on pihalla samanlainen 2921 ja toimi tänään hienosti koko päiväni jopa ilman kattilan termostaattia, sitä mulla ei ole, tai on mutta ei se toimi
mulla oli siellä palopesässä ruostunut pellinpalanen, mistä lie oli sinne tipahtanut, mut kun sen siirsin reserviin niin  eipä mitään. toimii tosi hyvin.
