Kirjoittaja Aihe: Kabe smaragd -85  (Luettu 40746 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.07.2023 kello on 21:14
Vs: Kabe smaragd -85
« Vastaus #75 : 21.03.2016 kello on 23:06 »
Näkyyköhän kuvassa musta sulakerasia johon ei mene toiselle puolelle johtoa ollenkaan? Akulta menee kait tiskupöydän päälle johto pääkytkimeen ja amppeerimittariin jonka jälkeen haarautuu käyttökohteisiin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:29
« Vastaus #76 : 22.03.2016 kello on 07:30 »
Kyllä minunkin silmään tuossa näyttäis olevan sulakerasia.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:09
« Vastaus #77 : 22.03.2016 kello on 07:49 »
On siinä sulakerasia ja se toinen harmaa johto jää sen taakse, joten täytyy mennä sinne vasempaan päähän rasiaa.
Tuo johdon nokka ei ole voinut mennä sulakerasiaan - ei mahdu. Näyttäisi katkenneelta abikolta, mutta mikä katkeaa noin?? Ei oikeen passaa latta-abikoksi ja rengasliitinkään ei oikeen voi katketa tuolla tavoin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
« Vastaus #78 : 22.03.2016 kello on 07:57 »
Eikös se liitin näytä U-liittimeltä mikä tulee ruuvin alle ?
« Vastaus #79 : 22.03.2016 kello on 08:55 »
Vois olla.  Mutta onko tuossa vasemalla ylimpänä tuon katkenneen toinen puoli?  Kuvan tarkkuus ei riitä mun silmille, mutta hieman sellaiseksi hahmottuu.
  • Viimeksi paikalla:30.12.2017 kello on 16:42
« Vastaus #80 : 22.03.2016 kello on 11:57 »
Kyllä siihen sulakkeelle tulee kumpaankin päähän johdot. Piti käydä tarkistamassa kun kuvassa ei näy.
Tuosta liittimestä ei oikein tiedä, jos U liitin niin tosi pieni. Sen verran mittasin, että on yhteydessä maihin.
Voihan se silti olla vaikka +johto, jos on joku lamppu välissä.
En löytänyt liittimen katkennutta päätä.
Tämä masentaa, mutta ei enää tässä vaiheessa viittis luovuttaa. Kai ne on ruvettava pähkäilemään piuha piuhalta koko systeemi, että tajuais miten nämä toimii.
« Vastaus #81 : 22.03.2016 kello on 13:19 »
Otappa tarkempi kuva siitä liitinrimasta - etenkin siitä edelisen kuvan vasemmalla ylhäällä näkyvästä liittimestä.
« Vastaus #82 : 22.03.2016 kello on 22:22 »
Se piuha ohjaa tuota relettä ja sen on oltava miinus. Laitoin sen maihin edellisen kuvan toiseksi ylimpään, mutta ei vaikutusta mihinkään.
Mikä tämä on? se on akkulaatikon vieressä kaapin seinässä kiinni.
Huomenna lähetään pääsiäisen viettoon, joten tämä saa odottaa ens viikkoon. Toivottavasti viikossa viisastuu :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:13
« Vastaus #83 : 23.03.2016 kello on 12:11 »
Vaikuttaa latauspiirilevyltä.
« Vastaus #84 : 23.03.2016 kello on 15:23 »
Kiitos tiedosta.
Pitihän se aamulla vielä kokeilla kun illalla vielä vähän roplasin nuita sähköjä ja koitin tutustua tuohon virtapiiriin.
Nyt lämmitykset toimii, myös 12v pumppu vaikka 12v puoli muuten pimeä.
Öhöm..tässä on pienenpieni mahdollisuus, että oli käyttäjässä vikaa. Mahdollisesti joku nappi väärässä asennossa tai muuta.. :D
Ensviikolla jatketaan ihmettelyä tuon 12v sähkön kanssa.
  • Vs: Kabe smaragd -85
    « Vastaus #85 : 23.03.2016 kello on 15:34 »
    Kiitos tiedosta.
    Juu, ei makeaa vatsan täydeltä, ensiviikko on aloittamaton joten Hyvää Pääsiäistä. Thumb
    Täytyy todeta vilpittömästi, olet hyvä hermoinen ihminen. Suuren työn olet tehnyt, et varmaan ostaessasi tiennyt millainen savotta tulee?
    « Vastaus #86 : 23.03.2016 kello on 19:29 »
    [/quote]
    Kiitos kiitos.
    Onhan tässä vierähtänyt tunti jos toinenkin, oppirahoista puhumattakaan. Olis paljolta säästyny jos ois pyytäny jonku viisaamman mukaan vaunun osto reissulle. Yllättävän hidasta hommaa tämä on, eikä kiirehtiä kannata.
    « Vastaus #87 : 22.05.2016 kello on 10:01 »
    Tämä on ollut jokseenkin valmis jo hyvän tovin. Pöydän päällä olevan kattolampun piuhat oli oikkarissa. Siitä johtui nuo sähkö murheet.
