Kirjoittaja Aihe: Laturit ja lataussäätimet  (Luettu 50696 kertaa)
Vs: Laturit ja lataussäätimet
« Vastaus #15 : 13.02.2016 kello on 12:52 »
Kerrohan mjo33400 miksi tuon Victronin teknisissä tiedoissa on tuo akkuteholle max 70A jos kerran sama?
Onko joku varmistus ettei jne...
  • Viimeksi paikalla: 3.10.2026 kello on 18:27
« Vastaus #16 : 14.02.2016 kello on 11:59 »
En tiedä, miksi tota minulta kysyt kun en tunne tuota laitetta ollenkaan. Mihin kysymyksesi liittyy?
« Vastaus #17 : 14.02.2016 kello on 12:17 »
Täsmälleen saman ajan 15 Ampeerinen laturi lataa oli akku sitten 100 Ah tai 500 Ah, jos kulutus on esim. 50 Ah/ vuorokausi.
Tähän.
Sain vastauksesta sellaisen kuvan että siitä vaan lataamaan 500 A:n akkuja vaikka tekn tiedoissa oli tuo max 70A.
Kun en asiaa ymmärtänyt onko sovelias ison akuston lataamiseen siksi kysyin jos olisin saanut vastauksen,
"Kysyvä harvoin tieltä eksyy paitsi väärästä ajoohjeesta."
Unohda koko asia, alkuperäistä on muokattu tänään joten itse asia ei enää näy.
« Vastaus #18 : 14.02.2016 kello on 12:33 »
Näytti Marinean sivuilla olevan erillaiset tekniset tiedot kuin Erikoistekniikan sivuilla, siitä johtui että tuo kapasiteetti ilmoitus muuttui.
Alkuperäinen tässä:
Tekniset tiedot
• AC syöttö: 180 - 265VAC
• Latausvirta Max: 15A (12V)
• Latausjännite: 14,4V (12V)
• Akkukapasiteetti: 30 - 70Ah
• Hyötysuhde: 94%
• Hiljainen lataus, ei tuuletinta
• 7-portainen älykäs lataus
• Alumiinikuori
• Akkukaapelit: 1,5m kaapelit jousipuristimilla
• Verkkovirtakaapeli: 1,5m kaapeli pistokkeella
• Li-ion (LiFePO?) akun lataustila
• Ylikuumenemissuoja
• IP65
• Paino 0,9kg
• Mitat: 47 x 95 x 190mm
http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/akkulaturi-victron-energy-blue-power-charger-ip65-10a-12v-charger-ip65-15a-12v/5002011701/
Sorry sekaannus.
« Vastaus #19 : 14.02.2016 kello on 13:16 »
Voiko tässä ketjussa kysyä seuraavaa:
2000W aggregaatti, kytken 230V ulosottoon "älyttömän" laturin , jonka latausteho on 6Ah.
Kytken sen akkuun ja olen sitä mieltä että aggregaatista ei juuri enempää voi ottaakkaan.
Olenko hajulla? Jos en ole niin voisiko joku kertoa miksi ja mikä merkity on resistanssi arvolla? Kiitos  Thumb
« Vastaus #20 : 14.02.2016 kello on 13:18 »
Tähän.
Hyvin on ladannut 4A laturi 200A akkua, vaikka spekseissä mitä lukeekin. Aikaa menee
mutta se onkin tiedoss.
« Vastaus #21 : 14.02.2016 kello on 15:32 »
2000W agregaatti riittää noin 150A:n 12V: laturille
« Vastaus #22 : 14.02.2016 kello on 16:46 »
:o No kestää sitten ostaa reilumpi laturi  ;) 12x150 on kaava? Noin about  ;)
Kiitos Rölli  Thumb
« Vastaus #23 : 14.02.2016 kello on 17:04 »
Kaavat 12 Voltin laskutoimituksiin;
Autosähkö
Monelle auton rakentelussa tuottaa ongelmia auton sähköjärjestelmä.
Viimeistään into laantuu, kun "savun hälvettyä" tarkistetaan mikä meni pieleen.
Olen koonnut tähän osioon perustietoa, joilla pääsee jo pitkälle ja tulee
edes pieni ymmärrys miksi sulake paloi... tai koko auto; kun ei sitä sulaketta
sitten tullut laitettuakaan...
Monesti tarvitsisi laskea esimerkiksi sulakkeen kokoa vaikkapa lisävaloille.
Seuraavaan olen koonnut hieman peruslaskentakaavoj a, joilla peruslaskenta
toimitukset voi tehdä. Tietenkin ensi alkuun on hieman kaikkia kiinnostavaa
kuivaa teoria osuutta:)
Henkilöauton sähköjärjestelmän periaate lyhyesti
Henkilöauton sähköjärjestelmä toimii 12 Voltin tasajännitteellä, jota syötetään
laturin varaaman akun kautta. Erillisiä maadoitusjohtimia ei tarvitse käyttää,
koska auton runko toimii maadoituspuolen johteena. Tämän takia onkin tärkeää,
että akulta miinusnavalta menevä maadoituskaapeli ja sen liitokset ovat
moitteettomassa kunnossa. Sekä tietenkin kaikkien muiden sähkölaitteiden
maadoitusjohtimet ovat kunnossa. Huonot maadoitusliitokset voivat
tehdä erikoisia vikoja, esim. jarruvalo voivat hehkua vilkkujen tahtiin jne.
Perus laskenta kaavoja
Seuraavassa on esimerkkejä laskennasta. Ensin kuitenkin pitää tietää
mitä mikäkin suure ja lyhenne laskelmissa tarkoittaa.
Jännite (U), jonka yksikkö on Voltti (V), Esim. 12V
Virta (I), jonka yksikkö on Ampeeri (A), Esim. 4,5A
Teho (P), jonka yksikkö on Watti (W) Esim. 50W
Resistanssi (R) (sähkövastus), jonka yksikkö on Ohmi (?)
(näillä sivuilla käytetään lyhennettä ohm), Esim. 2 ohm
Virran laskenta
Esimerkiksi auton ajovalopolttimon teho on 55W ja halutaan tietää sille laitettava
sulake.
Virta lasketaan tehosta seuraavalla kaavalla:
Virta= Teho/ Jännitteellä
 I =P/U eli 50W/12V = 4,17A
Tämä virta siis kuormittaa johtimia ja akkua ajovalojen
palaessa. Sulake valitaan kuormasta heti seuraavaan kokoon, esimerkin
mukaiselle kuormalle se olisi 5A.
Tällöin sulake palaa oikosulussa eikä vahinkoa pääse syntymään.
Virta lasketaan resistanssista seuraavasti:
Esim. mitataan lämmitysvastuksen resistanssiksi 2 ohm ja halutaan tietää
sen ottama virta. Jännite ilman häviöitä olisi vastuksen yli 12V.
Virta= Jännite/Resistanssi
I=U/R eli 12V/2ohm = 6,0A      (Tehoksi saadaan 72W ks. tehon laskenta)
Tehon laskenta
Esim. Puhaltimen tyyppikilvessä on arvo 4,5A, halutaan tietää puhaltimen ottama teho.
Tehon laskemiseen tarvitaan jännite millä puhallinta syötetään esim. 12V.
Huom! Todellisuudessa laite ei saa täyttä akku jännitettä, koska johtimiin häviää
aina jotakin. Mitä suuremman virran laite ottaa sitä suurempi on jännitehäviö.
Teho lasketaan kaavalla:
Teho= Jännite* Virta
P=U*I eli 12V*4,5A = 54 W
(Tästä saadaan jo vertailukohtaa esim. ajovalopolttimoon ottamaan tehoon)
Teho voidaan laskea myös suoraan, jos vastus R ja kuormitusvirta I tiedetään.
Tehon voi laskea resistanssista suoraan kaavalla:
P= I^2* R =6,0A^2 * 2ohm= 72W
Jännitteen laskenta
Esim. Mitataan ajovalon ottamaksi virraksi pihtiampeerimittari lla 5,0A
Polttimon vastukseksi on ennalta mitattu 2,2ohm. Jännitettä polttimon kannalta
ei pystytä mittaamaan, kun poltin on hankalassa paikassa.
Halutaan kuitenkin tietää polttimon saama jännite.
Jännite lasketaan kaavalla:
 U=I*R tai U=P/I
Esimerkin mukaan
U=I*R = 5,0A* 2,2ohm=11V
Polttimon jännite olisi tämän esimerkin mukaan 11V.
Resistanssin laskenta
Kun virta ja jännite tiedetään voidaan laskea laitteen resistanssi (sähkövastus).
Esim. Mitataan polttimon yli jännitettä 11V ja ampeerimittarilla
virraksi 5A. Halutaan tietää lampun resistanssi
Resistanssi lasketaan kaavalla:
R= U/I
Esimerkin mukaan
R=U/I = 11V* =11V/5A = 2,2 ohm
Edellä kuvatuilla laskentakaavoilla pystyy laskemaan
suurimman osan autosähköjärjestelm än liittyvistä tarpeista.
« Vastaus #24 : 14.02.2016 kello on 18:58 »
Kiitos  Thumb
Tuo 230V syöttö vain sotkee ajatuksia. Sitten kun tolpassa on 10A sulake ja se aika ajoin poksahtaa
kun sattuu olemaan vaikka laturi kytkettynä niin ei oikein hiffaa miksi sitten aggregaatin syöttämä
2000w teho yht äkkiä riittää valtavalle laturille. Tyhymä kun on  Thumbd :-\
« Vastaus #25 : 14.02.2016 kello on 20:00 »
Minulla agri Honda 650W ja Ctek laturi 15A. Hyvin pelittää.  :D
  • Hämeenperä
« Vastaus #26 : 14.02.2016 kello on 20:29 »
Kiitos  Thumb
Tässä menee helposti hämyyn, Rölli viuruilee  :D
12V x 6A = 72W , tätähän sinun laturi antaa ulospäin.
230V x 6A = 1400W
« Vastaus #27 : 15.02.2016 kello on 09:05 »
230V x 6A = 1400W
Näinhän se menee. Voin vain kuvitella Röllin virnuilun kun Tollo täällä kyselee  :laugh: :laugh:
Mutta hei! Nyt tämä selkeni minullekkin  Thumb Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:11
« Vastaus #28 : 15.02.2016 kello on 10:09 »
230V x 6A = 1400W
Mitäs tekemistä noilla nyt on keskenään?
12V x 6A = 72W
72W / 230VA = 0,3A  (Häviöt huomioon ottaen ehkä 0.5A)
« Vastaus #29 : 15.02.2016 kello on 13:40 »
Voihan joku valmistaja rajoittaa ilmoitettua akkukokoa koska laturin kestoon voi vaikuttaa pidempi kertaluontoinen latausaika
