Kirjoittaja Aihe: 6702i puskaparkkiin - projekti  (Luettu 57015 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:13
Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
« Vastaus #60 : 25.01.2016 kello on 15:49 »
  Nuo bytymassat ei säily ikuisesti. Esa Caravan väitti toista, kunnes vein hänelle pari tuubia vanhentunutta. Muistaakseni puoli vuotta on tehtaan ohje?
Siinä se onkin se ikuisuuskysymys....
Massa, jonka pitäisi säilyttää ominaisuutensa lähes ikuisesti, ei enää puolen vuoden päästä tule tuubista!   :o
Juu, on niitä hyviäkin, ainakin yksi. Se on mustaa ja vuosienkin jälkeen jopa 'purseet'ovat vielä joustavia. Merkkiä en tiedä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:29
« Vastaus #61 : 25.01.2016 kello on 21:19 »
   Tässä mainitsemassani tapauksessa tuli tuubista ulos, mutta tarttuvuus oli huono. Olis helpompaa käyttää myyntivenkeeseen, kun ei niin veny.
« Vastaus #62 : 26.01.2016 kello on 07:06 »
Nyt kuitenkin harkinnassa sähköistyksen tilausta...
Eli vaihtoehtoja on 3, eikä niissä nyt aivan mahdottomasti hintaeroa tule olemaan.
Powerstar W7, invertteri-laturi... 3000W siniaalto, 70A lataus jossa käyriä monenlaisia eri akuille. (kuvasta poiketen 12V tietenkin, sama hinta)
Tässä hinta ja paino ei paljon muutu, oliko sitten 2000W vai 3000W, joten ehkäpä otetaan 'varalle' tehoa.
Toinen vaihtoehto on.
Manson SBC-2150 laturi 50A
Siniaaltoinvertteri 2500W
Kolmas vaihtoehto:
Must 3000W invertteri, 50A lataus ja 'kaikki yhdessä paketissa', eli jos laittaa katolle kennoja niin ei tarvi erillisiä vimpaimia lisäksi.
Hintahan näillä ei nyt aivan mahdottomasti eroa, otti sitten minkä tahansa kun W7:aan ja Must:in tulee kuitenkin alvia sun muuta.
Miksi lataustehoa noin paljon, noh.. aggregaatilla latausta ja saahan sitä potkua olla, ettei järjestelmää tarvi niin kauan täyttäessä puksutella käynnissä.
Tulossa tosin myös lataus pistokkeen kautta, autosta.
Kiitos MJO:lle nätistä vinkistä miten homma tehdään  Thumb
« Viimeksi muokattu: 26.01.2016 kello on 07:22 »
  • Vs: 6702i puskaparkkiin - projekti
    « Vastaus #63 : 3.04.2016 kello on 15:02 »
    mielenkiintonen projekti kyllä. itellä vanaha hobby ja siihen levittelin kasan mattoja lattialle eristeeksi ja "ylimääräset" ilman tuloreijät laitoin tukkoon foamin palasella. ja hyvin toimii. alden pannu on kaapissa jossa on sitten ihan oma ilmankierto. sähkö puolelle laitoin lediä kokonaista 3 kpl. molemmissa päissä vaunua yksi ja ulkovaloksi yksi. 6w ja muita ei kyllä tarvi enää. 90w paneelin asensin katolle ja lisäksi tein vesipumpun moottorista ja auton laturista akrikaatin.lataa kaksi 70ah:N akkua nopsaan täyteen jos tarvetta on. telttasaunan tein vanhasta huvimajan kehikosta ja yhden seinän tein kattopellistä mistä on hormin läpivienti. ei ole palovaaraa siis.kiuas on normaali harvian tekele ja vesi lämpiää hormisäiliöllä.katt oon laitoin kastelukannun roikkumaan joka hoitaa suihkun virkaa. vaunusta purin palasen kaapia pois ja näin saan mahtumaan pienen veneen myös sisälle kuljetuksen ajaksi.parasta aikaa pakkailen vaunua 6kk reissua varten.lappiin pitää päästä :D
    « Vastaus #64 : 25.06.2016 kello on 14:57 »
    Nonniin, nyt on saatu Solikalle "koti", jotta laittaminen voi alkaa.
    Ajattelin alkaa tiivistämällä ulkopuolelta ja sen jälkeen siirryn sisätiloihin.
    Ainakin ylänurkan puut kulmissa tuntuu olevan kovaa.
    Budjetäärisistä syistä osa jää ensi kesälle, mutta modifoidaan suunnitelman mukaiseksi mitä pystytään  :o
    Mistäs porukka on huokeahkolla hinnalla löytänyt noita kulmakumeja.
    Tässä kun ne on aika haperot ja lie millä massalla tiivisteltyjä....
    « Vastaus #65 : 25.06.2016 kello on 17:38 »
    Katso kulmakumia sellaiselta henkilöltä joka kauppaa torissa pirkanmaalla kaappeja yms. uutta vaunu tavaraa nimimerkillä seppo juhani. Jos et löydä niin pistä yksityisviestiä niin voin kaivaa numeron esiin. Kerro terveisiä mistä sait vinkkiä 2e metri maksoi ainakin minulle Thumb Paljon  muutakin pisteosaa löytyy tuolta solikkaan.
    « Vastaus #66 : 25.06.2016 kello on 18:25 »
    Kiitos, lienee tämän ilmoituksen kaveri:
    http://www.tori.fi/pirkanmaa/Kattoluukku_27772958.htm?ca=18&w=111
    « Vastaus #67 : 25.06.2016 kello on 18:39 »
    jep juuri tämä! Jos muuten sinulta jää tästä projektista yli sisustan osia esim. keittiön kaapistojen päällä oleva taso siis se mikä on tiskipöydän vieressä tai jääkaapin päällä oleva taso niin olisin kiinnostunut ostamaan mikäli ovat ehjät ja siistit Thumb Minulla 6002i projektina joten sieltä selaamaan jos kaipaat vinkkejä mitenkä joku asia on toteutettu tai miten jonkun paikan saa purettua. Kohta koko vaunun olen purkanut :D Nyt on takaseinä pois kokonaan täytyy tehdä uusi kun on mätä. Tarkistele nyt samalla nuo etu ja takakulmat sisäpuolelta että onko pehmeyttä, mutta tuon kattokaaren perusteella näyttäis tosi terverunkoiselta vaunulta. Toinen kriittinen kohta on tuo kylkisauma, eli silläkohdin missä menee ulkona sivulist niin painele samalta korkeudelta sisällä olevaa vaneria onko pehmeää
    « Vastaus #68 : 25.06.2016 kello on 18:46 »
    Se nyt ei ainakaan vielä jää ylimääräiseksi.
    Ainoa mikä poistuu samantien on takana oleva kaappi/sänky siellä katonrajassa.
    Tämä siis sellainen auki taiteltava versio.
    Siihen löytyy myös patja.
    « Vastaus #69 : 25.06.2016 kello on 18:58 »
    Sellainen minullakin on tuola ja tulee vielä uudelleenkin käyttöön. Itse laitan oamsta vaunusta takalasin umpeen kun jouduin takaseinän irrottamaan korjausta varten. Mutta tuo kylkipelli ainakin näyttää niin suoralta ja terveeltä että en usko että sielä mittavia kosteusvaurioita on. Tuosta lämminvesivaraajan tienoilta näyttää että nurkka on vähän märkä. Sinne on naurettavan helppoa tehdä uusi seinäpala joten ei muutakuin tuumasta toimeen eli etuseinä pois (pullokotelosta listat auki ja pari ruuvia), lämmitin sivuun siksi aikaa ja katonrajasta+etukulmista listat pois ja pari ruuvia niin saat nostaa tuon ikkuna elementin pois. Sitten on tosi helppoa korjata nuo nurkat ja tehdä tarvittaessa uusi seinän alaosa. Jos päädyt tekemään uuden alaosan niin toteuta se niin että laita vain 30mm paksu foami ja sisä ja ulkopuolelle paksumpi vaneri. Itse laitoin alkuperäisen 36 vai 37mm eristeen ja 3mm vanerin ja kirosin sitä sitten vasta kun seinä oli paikoillaan. Syyt: hemmetin hankala löytää tuota foami tuossa paksuudessa ja sitten sisäpuolelle pitäis aada patteriputkisto kii, noh aika huono on pelkästään 3 mm vaneriin mitään ruuvata ja samaten lämmittimen kiinnityspisteet nekin tulee vain 3mm vaneriin kiinni. Eli jos hyvän haluaa niin vain 30mm foami niin on varaa kasvattaa vanerin paksuutta sisä ja ulkopuolella. Ehjiä seiniä en lähtisi pilkkomaan, tuo on tosi lämmin vaunu ei muutu miksikään jos kasvatat eristeen paksuutta 3mm verran. Itse jätän takalasin pois niin se varmaan yksistään lisää vaunun tiiviyttä entisestään. Tuossa on kuitenkin 70mm paksu katto ja lattiaeristekin joten pitää tosi hyvin lämpöä. Samasta paikkaa saat varmaan ostettua seinävaneriakin mistä laitoin tuon kumilistan vinkin. Sinne jäi vielä pari levyä kun itse hain usiemman sieltä tässä hiljattain. Toki sinullakin nuo korjauskohdat jää aika hyvin piiloon niin pärjäät varmaan yhdellä vanerilla kun sitä fiksusti käyttää.
    Niin ja itsellänikin oli yksi vaihtoehto tuollainen 6702i malli tilojen suhteen, mutta kun löytyi samalta kylältä suhteellisen edullinen 6002i niin päädyin sit siihen... Mut voipi olla et jos löytyy jostain sopiva niin hommaan muutamanvuoden päästä tuollaisen tai sitten pykälää uudemman finlandia mallin. Tuon 6702i Takapäässä on todella paljon tilaa, sinne rakentais fiksusti takapään niinkin että tulis vaikka 140x200 vuode ja ihan takanurkkaan suihku ja wc tms. tosi hyvät mahdollisuudet uudelleenjärjestää tiloja fiksummaksi. Alunperinhän tuo 70cm lisää pituutta on vaunun keskellä joten etuosan istuinryhmä sekä makuukoppi ovat samankokoiset. Lisätila on vessassa ja oliko niin että vastapäätä on yksi kaappi lisää. Minulla tulee taakse poikittain 160x200 parivuode ja vessaa suurensin vastaamaan lähes 6702i wc koppia vastaavaksi. Yläsänky jää meillä käyttöön vielä. Muista laittaa paljon kuvia, niitä on aina kiva katsella vaikka ei nyt mitään ihmeellisyyksiä olisikkaan tehty
    « Vastaus #70 : 25.06.2016 kello on 19:24 »
    Juu, kuvia tulee ja katson nuo puut siitä ennen tämän paketin kasaan laittoa.
    Mulla on nyt kaikki kalusteet etuosasta jo pois, joten siellä on helppo touhuta.
    Seinät tuntuu olevan suorat, tiivistemassat tosin oli aika koppuraa enimmäkseen.
    Onneksi vaunu on ollut kesäpaikalla vierasmajana, eikä sitä ole paljoa vedetty.
    Näin on vielä kuitenkin kohtuu kuiva, kun ollut vaan "valumavesien" kasteltavana.
    Kaikki kattoluukut ja läpiviennit pitää tiivistellä kunnolla, siellä on kyllä tiivistettä mutten niihin luota.
    Itsellä ajatus ollut laittaa jokainen ikkuna kalvolla 'peiliksi' ulospäin.
    Tuo takaosa kun on 120x200 sänkynä, niin sinne vois lasit laittaa umpiseiniksi.
    Puran varmaan ensi syksyn jälkeen koko sisustan ja laitan sen uuteen uskoon.
    Sitä voi tehdä pakkasellakin, kun saa patterin sisälle lämmittämään vaunua tarpeen mukaan.
    Kun on ulkopuolelta tiivistykset tehty, niin varmaankin teen vain pienen kuivauskaappiprojek tin.
    Vesijärjestelmän parannuksen siinä ohessa, jotta saa suihkun käyttöön kunnollisena.
    Eli tulee 100l säiliö ja parempi tyhjennys järjestelmään.
    Katsotaan nyt, budjetti rajoittaa eniten mitä kaikkea teen....
    « Vastaus #71 : 25.06.2016 kello on 20:16 »
    oletko miettinyt takaosaa niin että tuo sänky olisikin oven puoleisella seinällä pitkittäin? Sitten toiselle sivulle kääntäisit kasetti vessan toisinpäin (on käännettävissä osien paikkaa vaihtamalla) ja suihku tuonne takanurkkaan? Takaseinä pellillä umpeen ja ikkunan kohdan vois levyttää umpeen mut jättää ulkonäkösyistä kuitenkin ulkopuolelle paikoilleen. Jäisikö tällöin riittävä tila vessalle ja suihkulle? Olis helppo toteuttaa ja alkupään kaapisto jäisi alkuperäiseksi. En tiedä tarkalleen missä se 6702 kasetin reikä sijaitsee että olisiko se mahdollista toteuttaa nuon. Laitan itsekkin ensiviikolla kuvia tuosta takapään umpeen laitosta. Jos sielä ei kosteutta ole niin ei muutakuin ikkuna irti ja myyntiin (tai varalle käy eteen), ikkunan vieruspellit pois, takavalokotelo pois. Ikkunan kohdan levytys ja eristys, uusi pintapelli paikoilleen. Pintapellissä menee sauma valokotelon kohdalla joten tuota operaatiota varten ei tarvitse koko takaosan peltiä edes vaihtaa. Ehdottomasti laittaisin umpeen jos tunturissa tarkoitus tuolla nukkua Thumb
    « Vastaus #72 : 26.06.2016 kello on 17:47 »
    Kasettivessan poisto on ulkona, reikä seinässä.
    Siihen kuivauskaapin viereen tulee toinen kaappi, joten siihen ei pahemmin tilaa jää.
    Leiska kokolailla on tuo, mitä blogiin on kirjoiteltu. Tässähän lokasuoja tulee WC:n puolelle, joten tuo etupuolen vasen nurkka on sitä kautta käyttökelvotonta lattiatilana. Suihkunurkkauksena menis kyllä, kun siihen nurkkaan suihkuvermeet asentaa, niin hivenen etäällähän siitä ollaan kun suihkutellaan. Ovea sais kuitenkin siirtää taaksepäin ripauksen. Katsotaan nyt, kun sisätilaa ruvetaan rakentamaan enempi  ::)
    Tänään jäi kuitenkin tuo toisen puolen listat purkamatta, tuli muuta tekemistä.
    Pitää projektia jatkaa huomenna, jos kerkiän.
    Eihän tässä kiirus, aikaa on 2.5kk vielä  ;D
    « Vastaus #73 : 26.06.2016 kello on 19:11 »
    Niin tiedän, siksi juuri sitä kasetin kääntöä ehdotinkin kun en tekisi seiniin kyllä tarpeettomia reikiä. Jos siirrtä wc pyttyä niin joudut myös tekemään uuden reiän sekä ostamaan uuden tuollaisen thetford d3 mallin luukun (vanhan kehyksiä ei välttämättä saa ehjänä iti ja toisekseen pitäähän se vanhakin reikä pysyä ummessa) eli luukun siirto ei niin kovin yksinkertainen operaatio ole. Jos sänky tulisikin pitkittäin ja ihan vaunun vasempaan takanurkkaan suihku ja samaan tilaan sama kasetti wc mutta toisinpäin käännettynä. Tällöin joutuu kasetin sisäosat kääntämään peilikuviksi koska kasetti ei tule nyt kun toisesta suunnasta ulos. Tällöinhän se ulostulo suunta olisi käytävällepäin mutta on käännettävissä kyllä osien paikkaa muuttamalla. Sitten siitä wc:n takaa alkaisi tuo vaatekaappi osuus. Mutta kuten sanoin niin en tiedä 6702 trkkaa mittaa mitä se on kasetin luukun eturenasta vaunun perään saakka? Ja jääkö käytävä tällöin liika kapeaksi sängyn ja wc/suihkutilan välissä. Mutta tätä lienee vielä turha kovin pitkälle suunnitella, 2.5kk ei oikein tahdo riittää noihin muutostöihin kun siinä samalla joutuu tekemään peruskorjauksiakin. .. Eli lienee tuo järjestyksen vaihto ensivuoden projekteja?
    « Vastaus #74 : 28.06.2016 kello on 09:51 »
    Ei taida vaan 200 pitkä sänky mennä pitkittäin siihen niin, että kuivauskaappi sopii paikalleen ?
    Pitääpä kävästä mittaamassa, ei tuo mahdoton ajatus ole  :o
    EDIT, ei sovi.. mitta perästä kaappiin on vain 180cm.
    PS. tuo WC:n luukku on jo irti tiivistystä varten, lähti oikeastaan kohtuu sopuisasti lastalla avustaen.
