Kirjoittaja Aihe: Pakoputken teettäminen  (Luettu 29144 kertaa)
« : 28.11.2015 kello on 21:07 »
Nirskis narskis sanoo woortin pakoputken häntä ja uutta pitäisi saada tilalle, putki on yhtäkkiä niin mätä ettei meinaa kestää edes katsomista. Googlella yritin etsiä mutta ne semmoset entisajan pakoputkipajat on lopettanu ilmeisesti toimintansa. Onhan tuo toki tehtävissä irtopaloilla mutta suorasta sopivan taivuttelijaa nyt haetaan, elikkä siis kunnollista ratkaisua mikä ei mätäne heti käsiin. Valmiina ei tuollaista kyljestä puhaltavaa ole olemassakaan. Saa ehdotella pakoputkikorjaamoit a mieluusti kanta hämeestä mutta kauempikin paikka käy jos lähempää ei löydy.
Vs: Pakoputken teettäminen
« Vastaus #1 : 28.11.2015 kello on 21:25 »
Jos se pakoputki on mätä vain änäristä lähtien, laita vain lyhyt käyrä kappale alaspäin, vinosti sivulle.
« Vastaus #2 : 28.11.2015 kello on 21:26 »
Helsingistä löytyy Tiittanen Kannelmäen ostarilla ainakin. Jos ei lähempää
« Vastaus #3 : 28.11.2015 kello on 21:27 »
Tiittanen Ky  on tunnettu siitä, että tekevät pakoputken kuin pakoputken. Sijainti kannelmäki.
http://www.ristotiittanen.fi/pakoputki.htm
Jahas, Kv ehti ensin  :)
« Vastaus #4 : 28.11.2015 kello on 21:29 »
Risto Tiittanen, Kannelmäessä Helsingissä.
Mahdollisesti asauto ei mahdu tonne, ja tuo voi olla ongelmana muissakin vastaavissa
Kuoroon näemmä vielä yksi ääni
« Vastaus #5 : 28.11.2015 kello on 21:53 »
ei se ongelma ole se on ennen tehnyt se siinä pihassa jos ei mahdu nosturille
nimi merkillä olen ollut siellä töissä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #6 : 28.11.2015 kello on 22:44 »
Avataresta en ottanut tolkkua, että minkä vm ransu sulla, mutta ainkin 2000-> löytyy häntäputkia mätänetistä
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/188/840147/autot/ford/transit-2000-2013?vuosimalli=2000#Pakoputket-ja-tarvikkeet
..jortaanin yli koukkaa vielä kuskin puolen kyljestä ulos.
« Vastaus #7 : 28.11.2015 kello on 22:49 »
Edellinen malli eli ennen vuotta 2000, mun mielestä tässä kaikki vakioputket tulee takaa ulos.
« Vastaus #8 : 28.11.2015 kello on 23:21 »
Saisko tuoreemman putkesta - ainakin niissä keskiulostulo, esim. ebaysta
Ei ole kuin pelkääjän takana 1 pönttö, ja heti siitä alkaa puolen vaihto..
« Vastaus #9 : 29.11.2015 kello on 00:00 »
Näissä vanhemmissahan on 2 vaimenninta mutta tuo putkenpätkä kyllä näyttäisi olevan todella lähellä liitosta myöden, kokeiliskohan onko hyvä viikko lotota  :)
« Vastaus #10 : 29.11.2015 kello on 00:03 »
Mitens nuo rosteriset, taivuteltavat putket??
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:58
« Vastaus #11 : 29.11.2015 kello on 09:05 »
Itsellä oli Renaultissa vähän sama ongelma, pöntöt oli vielä ihan priimaa, mutta häntäputki mätä. Tuossa tosin kelpasi vikasta pöntöstä ihan suorakin putki, suoraan kyljestä ulos, tuo vika pönttö kun on jo valmiiksi poikittain tuolla alla. Tosin kannakkeen siihen jouduin vielä nykertämään ja ihmettelin miksei alkup. jo tuota kannaketta ollut, häntä kun nyt kumminkin kuormittaa pöntön kannakkeita ihan turhaan ???
Ja ei, nuo haitarit yms. voi unohtaa jo ihan suosiolla. Kestää tovin, mutta ei ole pitkäikäisiä, puhumattakaan paljonko tuo haitari kerää pashaa ja vastustaa virtausta = en suosittele :-\
« Vastaus #12 : 29.11.2015 kello on 11:47 »
Kuten jo sanoin, niitä on myös rosterisia.  Kumma kun laittavat esim kuorma-autoihin.....   8)
« Vastaus #13 : 29.11.2015 kello on 11:55 »
musta tuntuu et niiten tarkoitus on olla värinänvaimentimena
tuskin niitä näkyy suorilla osuuksilla ja joutuu kannattelemaa aika tiuhaan
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:34
« Vastaus #14 : 30.11.2015 kello on 21:45 »
kuorma-autoissa se on yleensä turbon jälkeen. juuri sen takia että moottori liikkuu eri tahtia rungon kanssa mihin on loppu osa pultattu kiinni. samalla se haitariputki on heikoin lenkki järjestelmässä.
