Kirjoittaja Aihe: Kipinä sytytyksestä  (Luettu 25744 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Kipinä sytytyksestä
« Vastaus #15 : 3.01.2016 kello on 14:08 »
Nyt on vaunu käytetty "takuuseen" liikkeessä joka asenti siihen kipinäsytytyksen.
Lopputulemana oli se että ei se ainakaan paremmaksi mennyt vaan hehku poksauttelee entistä useammin.
Kipinän naksutus kyllä kuuluu muutaman kerran ennen kuin poksahtaa,poksaus on niin kova että saa nähdä milloin jotakin menee rikki.
Huoltoliikkeen asentajan mukaan se vaan nyt on semmonen,kylläpä meni pitkä penni hukkaan tuossa kipinän laitossa.
Onko kellään vinkkejä mistä löytyisi liike joka homman osaisi VARMASTI tehdä niin ettei tarviis taas viisisatasta hukkaan heittää.
Tuota diodi hommaa ei siis ollut tehty se olisi ollut yksi vaihtoehto.
Mahtoivatko siellä liikkeessä putsata suuttimet ja pohjaputkiston, jos suutin on tukossa saattaa hyvinkin
tehdä tuon. Eilen laitoin kunnostettuun pannuun 2470 kipinäsytkän, olen sitä tossa testaillut.
Ei ole kertaakaan hehkulla syttynyt, ei edes ekalla kerralla, vaan kipinällä toimmii ja hienosti.
« Vastaus #16 : 3.01.2016 kello on 14:10 »
Missä päin asustelet, pystytkö käymään pannun kanssa luonani tai onko mahdollista, että lähetät pannun minulle, minä saan sen kuntoon 100% varmuudella. Olitko hakenut kipinän Sarkakaravanista?
« Vastaus #17 : 3.01.2016 kello on 14:51 »
toi kuulostaa siltä ettei välttämättä kipinä sytykses vikaa oo.. vaan sun pannun pohja on sitämallia ettei siin oo seokset kohillaan , kokeileppa sulkea sormella toinen ilmareikä ykköspiipun juuresta ja kaveri pistää pannun tulille onkos vaikurusta?
« Vastaus #18 : 3.01.2016 kello on 15:03 »
ite jouduin tekeen tommosen ku niin ahdas asennus, ton osan tekkiin irtopohjaa hyväksi käyttäen niin sai tökättyy sen paikallaan olevaan pannuun joka paukku ja ja sil se hiljeni ku osittain peitti reijät
« Vastaus #19 : 3.01.2016 kello on 17:39 »
Eli kipinä toimii normaalisti poksahtamatta noin 50 prosenttisesti.Eli noin puolet sytytyksistä tapahtuu hehkulla ja silloin ennen hehkun poksahdusta kuuluu kipinän tikutus mutta ei sytytä ja poksahdus on kova,kovempi kuin ennen kipinän asennusta.
Kipinä on ostettu samasta huolto liikkeestä kuin missä se asennettiinkin ja lämmitin putsattiin.
Koska laite ei siis toiminut oikein kuten tässä ketjussa aiemmin kyselin vein sen takaisin ja siellä myönnettiin ettei hehkun pitäisi toimia kuin harvoin ja asia luvattiin korjata.
Kun hain sen takaisin korjauksesta kerrottiin että sille nyt on tehty mitä voi ja se nyt vaan toimii noin.
Eli ilmeisesti ei vaan osata sitä oikein asentaa.
Tuo seos juttu kuulostaa ihan mahdolliselta.
Testaan ketjussa esitetyt vinkit ja mikäli ei auta niin kevään tullen heitän vaunun koukkuun ja ajelen mjo:n tykö.
Lämmittimen irroitukseen ei ole mahdollisuutta lämpöisissä tiloissa niin yritän pärjätä kevääseen.Asustelen pohjois-savossa joten matkaa tulee jonkun verran.Kiitokset avun tarjouksesta.
« Vastaus #20 : 3.01.2016 kello on 18:26 »
Kun huoltoliike tsekkasi lämppäriä omissa tiloissaan omalla paineenalennus venttiilillä pannu saattoi toimia oikein.
 Kun menet seuraavan kerran vaunulle ota paineenalennus venttiili irti ja lämmitä sitä esim.auton kojelaudan lämmössä. Sitten menet jonkin ikkunan tai peilin eteen ,otat säätimen tiukasti nyrkkiisi ja lyöt kättäsi ikkunaa päin(älä laske irti ;D) Jos tulee yksikin pisara niin säätimessäsi on vettä ja se jäätyy ja paine ei ole oikea.
 Vettä voi yrttää poistaa seuraavasti;
 lyöt useita kertoja siinä ikkunan edessä
 ja puhaltaa lämpimästä säätimestä kaasua läpi (turvalliseen suuntaan)
  Paineensäätimessä on sisällä kumikalvo kun vesipisara jäätyy paine muuttuu,sen tähden pidä säädin "pystyasennossa" jolloin mahdollinen vesi ei ole siinä kumikalvon päällä.
 Kaasupullon vaihdon yhteydessä on tärkeää "suhauttaa"pullosta "vesikaasu"pois.
« Vastaus #21 : 3.01.2016 kello on 21:35 »
Pannun voi kallistaa paikallaan, jolloin pohjan saa irti ja voi tarkistaa kipinäkärjen. Jos kärki pn suunnattu arinaan niin voi paukkua. Kärki pitää suunnata liekinlevitysrautaa n. Jos liekinlevitysraudan kiinnitysruuveja ei ole vaihdettu ei kipinä saa kunnollista maata ja aiheuttaa samaa ongelmaa. Toi piipun yhden reijän tukkiminen on ensimmäinen asia mikä pitää testata.
  • Viimeksi paikalla: 6.07.2026 kello on 11:32
« Vastaus #22 : 4.01.2016 kello on 11:32 »
Eikös hehkusytkä olis parempi kytkeä pois kokonaan, tai vaikka kytkin väliin (varalle). Kipinäsytkä on niin varmatoiminen, ettei sen rinnalla tarvita tarpeetonta virrankulutusta. Kipinäsytkä tulee kylläkin olla asennettuna oikein. Hyvin simppeli homma, ainakin mjo hoitaa pannun toimintakuntoon.
« Vastaus #23 : 4.01.2016 kello on 12:11 »
hehkun mukanaolo ei kuluta virtaa, pikemminkin hieman laskeesitå ja kun kipinä toimii oikein ei se montaa sekunttia kerkee päällä olla kun pyröstaatti katkaisee virran
« Vastaus #24 : 4.01.2016 kello on 20:53 »
Hehkua ei voi ohittaa kun se kytkee kääsuventtiilille maan. Jos hehku hajoaa voi hehkun johdon kytkeä suoraan runkoon, jotta maa toimii. Toimivaa hehkua ei kannata ottaa pois toiminnasta. Kipinäsytytys toimii viel 2,5 voltilla.
Siirretty tästä ketjusta asiaton kommentti ja siitä annettu palaute Hiekkalaatikkoon. Kiitos asiaan reagoineille.
-Alan
« Viimeksi muokattu: 5.01.2016 kello on 16:48 »
  • Viimeksi paikalla:29.10.2026 kello on 18:27
« Vastaus #25 : 5.01.2016 kello on 16:46 »
Kannattaiskohan keskittyä asioihin joista jotain tietää?On olemassa kirvesmiehiä ja miehiä joilla on kirveitä.MJO 33400 on ammattimies,joka tietää mistä puhuu.Avunsaaneet voi vahvistaa asian.
« Vastaus #26 : 8.01.2016 kello on 20:27 »
Uskoisin mjo tietävän mitä puhuu.. Pohja OK?
« Vastaus #27 : 8.01.2016 kello on 20:35 »
Mitään asaasta ymmärrättäni ihmettelen miksi hehkua ei voi kokonaan jättää pois jos kerran sen voi maadottaa suoraan ?
Kipinä on kuitenki se joka viimesenä toimii vaikka jännite oliski alhainen
« Vastaus #28 : 8.01.2016 kello on 21:38 »
Oikein tarkkoja jos ollaan, niin pannun rakenne muuttuu ja sit muuttuu valmistajaksi sinä. Kun hehkun jättää paikoilleen ja lisäät kipinän olet ns. turvallisilla vesillä kutkuinki näin..
« Vastaus #29 : 8.01.2016 kello on 21:44 »
olihan kyllä tyhmän kysymykseen hieno vastaus Thumb kysyin asiaa pelkästä uteliaisuudesta. anteeksi että sekaannuin ammattilaisten asioihin
n
