Kirjoittaja Aihe: Pyrostaatti jäänyt jumiin  (Luettu 12761 kertaa)
Vs: Pyrostaatti jäänyt jumiin
« Vastaus #15 : 22.11.2015 kello on 15:40 »
Todennäköisesti se 12v vesipumppu ei pyöri mutta riittääkö 220v vesipumppun virtaus se ainakin pyörii..
otin sähkö vastuksen pois päältä ja mittasin tuleva ja lähtevän veden siitä tiesin että se ei 12v pumpulla pyörinyt.
pannun kylessä ei ole tuota jatkoa ja on todennäköisesti se pitkä pyro.
lähtevä vesi ei putken päältä vaunun sisältä mitattuna vielä ollut kuin n.50c.
mistä löytyisi edullinen 12v pumppu ja on muuten sitten laitettu todella typerään paikkaan.
olisi pitänyt silloin kun olin tehtaalla töissä viedä se suunnittelija käymään siellä saunan takana.
vaunu on siis solifer 552 v85-86 muutenkin kaikki sähkö jutut on aika koti kutoisen oloisia.
« Vastaus #16 : 22.11.2015 kello on 16:16 »
  Onko vessassa oleva sunttiventiili auki?
  Jos vesi kiertää jääkaapin vieressä olevassa kaapissa pitää patteriputken olla lämmin.
« Vastaus #17 : 22.11.2015 kello on 17:07 »
Onko sielä joku shuntti ja mikä on sen funktio.
tuossa ei ole kuin kylmä vesi järjestelmä.
eli ei ole edes lämmin vesivaraajaa.
  • Viimeksi paikalla:22.03.2026 kello on 09:59
    • SF-Caravan Kymenlaakso ry.
« Vastaus #18 : 22.11.2015 kello on 17:29 »
Se vessan palloventtiili sulkee patterikierron. Sitä käytetään jos halutaan pelkkää kuumaa vettä lämmittää eikä pattereita.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:40
« Vastaus #19 : 22.11.2015 kello on 17:48 »
Lyhyt malli on tuo mun risa pyrostaatti.
Sain samantien uuden kun sattumalta alueelle tuli vaununrotjuumies jotain Aldea rotjaamaan. Toi mulle uuden rotjuuliikkeen tosi hunajaisella hinnalla. Mutta sainpas pannun kuntoon.
Tarkistitko verkon kunnon? Jos verkko on palanut pois niin pyrostaatti ei kestä vuottakaan. Koska lähetät sen toisen pannun kunnostettavaksi? ;)
« Vastaus #20 : 22.11.2015 kello on 18:25 »
Verkko oli kesällä ihan kunnossa kun putsasin pannun.
Sen toisen pannun kunnostan kunhan löytyisi inspiraatio siihen.
@@@MobiiliKääkkäviesti@@@
