Kirjoittaja Aihe: 15" vanteiden päivittäminen 16"  (Luettu 10099 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.12.2017 kello on 20:48
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« : 18.10.2015 kello on 18:19 »
Hep
Tästä jo tuolla "toisella" palstalla kyselin mutta omakohtaisia ajokokemuksia ei tuntunut löytyvän.
Alla nyt Tomason TN3 mustat/kiillotetut alut jokka kyllä näyttää ja tuntuu hyvältä, mutta kuulin kehuja miten paree (pehmeämpi ajaa)  tulee kun vaihtaa näihin uusiin 16" kiekkoihin.
Onkohan näin, kellään kokemuksia ?
Rengaskooksi tulisi 225-75-16" ja halkaisja kasvaisi vajaa 3cm per puoli. Aika paljon siis, sormituntumalla vaikuttaisi kuitenkin sopivan.
Ongelmana on nykyisten vanteiden ET, jota en tiedä. Ohjekirjahan suosittaa tähän -14 vanhakoppaseen et 50-68
Tämmöset löysin netistä http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1890890  joissa et 47. Mahtuskohan pyörimään alla ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:11
Vs: 15" vanteiden päivittäminen 16"
« Vastaus #1 : 18.10.2015 kello on 18:59 »
Vaunusta kuitenki kyse?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
« Vastaus #2 : 18.10.2015 kello on 19:29 »
auto taitaa olla
http://www.nettikaravaani.com/burstner/nexxo-t-690-g-fifty-five/1409590
« Vastaus #3 : 18.10.2015 kello on 19:55 »
Vannekoko merkannee vähän, sitäkin enemmän rengas.
Kumin merkki, koko ja käyttötarkoitus vaikuttaa paljon.
Jos laitat tarkoitukseen tehdyt renkaat, voit sanoa "hyvästit" pehmeydelle mutta turvallisuudelle olet antanut "hyväksynnän".
http://www.rengas-online.com/renkaat/continental/vancocamper.html?pk_campaign=google_dsa&wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ID=google_dsa&wt_t=1445186615000&wt_ga=&wt_kw=&wt_mc=google_dsa
http://www.rengas-online.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=136&cart_id=22079795.136.20143&sowigan=So&Breite=225&Quer=75&Felge=16&Speed=&kategorie=6&profil=VancoCamper&Marke=Continental&ranzahl=4&S_Z=&tyre_for=PKW&x_tyre_for=&Herst=Continental&rsmFahrzeugart=PKW&search_tool=standard&Label=C-B-72-2&details=Ordern&typ=R-128494
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
Ensimmäisessä linkissä selvitetty "hyväksyntä" turvallisuudelle.
Tuo missä voit tuntea eron alu ja peltivanteessa on siinä että aluvanne on hieman keveämpi jolloin joustoon osallistuva massa on pienempi. ( loppujenlopuksi häviävän pieni massa ). Enempi tuo ero tuntuu lompakossa, peltivanteet ovat halvemmat ja vanteiden ulkonäkö on katsojan "silmissä".
Mitä tulee ET mittaan, sen on oltava autovalmistajan "arvot" täyttävä.  Ja eiköhän tieto löydy, jos ei muuten niin vanteen valmistajalta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:24
« Vastaus #4 : 18.10.2015 kello on 20:25 »
jos vanne sarja maksaa 500e voi olla varma että peltivanne on kevyempi. saa maksaa 500e kpl jos oikeasti haluaa kevyen aluvanteen.
« Vastaus #5 : 18.10.2015 kello on 20:34 »
Mikä vanne noin kallis?
« Vastaus #6 : 18.10.2015 kello on 20:45 »
sellainen joka painaa 10kg kappale.  nyt kun on renkaan vaihto hetki ja on toiset renkaat peltivanteilla ja toiset aluvanteilla hyvä mahdollisuus punnita kumpi on kevyempi. ja pitäs 47 et mennä, se ei tuo vanteen sisäreunaa kuin 3mm sisään päin. sori siis ulospäin.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2015 kello on 22:03 »
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« Vastaus #7 : 18.10.2015 kello on 20:52 »
Ajattelis että se mukavuuden lisääntyminen tulisi osaltaan suuremtuneesta halkaisijasta = ylittää railot ja poikkisaumat "korkeammalta" ts rengas ei löisi niin syvälle kuoppaan.
Toinen merkittävämpi ero voisi tulla suurentuneesta kantavuudesta joka sallisi pienemmät paineet.
Ja ainahan mitä ennemmän maan ja jousen välissä on kumea, vaimennus on isompi.
Mikähän se on joka määrittää hyvän turvallisuuden ja tavallisen turvallisuuden rajat näistä renkaista puhuttaessa?? Itse olen kuullut paljon positiivista Hankookin campperi renkaista, uudet 16" ostaisin luultavasti siitä merkistä tämänhetkisellä tiedolla.
« Vastaus #8 : 18.10.2015 kello on 21:13 »
Ajatella saa monella eritapaa, renkaan kehän ympärysmitta ei vaan saa määräänsä enempää muuttua . . .  Kun vanteen kehä kasvaa niin kumin korkeus pienenee jolloin tien epätasaisuudet tulee "tupaan" entistä kuuluvammin.
Mitä iloa rengas paineet laskee ? Se vaara vain kasvaa että kumi luistaa herkemmin ääritilanteessa pois vanteelta ( tiukka väistö ).
Jokainen saa "määrittää" turvallisuutensa "rajat" tavallaan, kestää vielä kauan ennenkuin Hankookia alle laitan. Misukka ja Conti ja campereina on toistaiseksi vaihtoehdot koska asuntoautossa on painopiste korkealla niin renkaan pitää olla suunniteltu sen mukaiseen käyttöön, mitä tulee siihen että asuntoautot ovat pitkiäkin aikoja paikoillaan jolloin rengas oleentuu maatavaasten ja tuotakin ominaisuutta on camper renkaissa otettu huomioon.
Ainut positiivinen seikka on kantavuuden kasvaminen.
Tää on yksi näkemys monien joukossa, ja sen huomaat että näkemyksiä on monia kun katselet asuntoautojen "kirjavaa" rengastusta, saman näet vaunupuolellakin.
Käy katsastuskonttorill a tai merkkikorjaamossa kyselemässä tietoja rengastuksesta, saat faktaa ei mutua . . .
  • ViVe SM 2016 !! 👍
« Vastaus #9 : 18.10.2015 kello on 21:29 »
[/quote
Tähän tarkennuksena. Nykytilanteessahan renkaan korkeus on 70 ja suunnitellussa 16" profiili 75 eli kyllä se kumin korkeus päinvastoin lisääntyy.
Kantavuuden lisääntyessä valmistaja antaa renkaille selvästi pienemmät painesuositukset eli juur ne ominaisuudet mitkä on testattu ja ajateltu rengastehtaalla toimivan parhaiten ks renkaassa.
Minulla on sellainen kuva että peli on menetetty jo paljon aikaisemmin jos niin raakasti pitää kurvata että rengas lähtee pois vanteelta.
« Vastaus #10 : 18.10.2015 kello on 21:42 »
katso ensin rek otteesta vaihtoehtoiset rengas koot. kun vanne koko kasvaa renkaan paksuus pienenee, koska renkaan ulko halkasia pitää pysyä samana.
« Vastaus #11 : 18.10.2015 kello on 21:43 »
Mielikuvilla ei aina ole todellisuuden kanssa mitään tekemistä.
Mitä laaduttomampi rengas/vanne, sitä herkemmin tilanne tulee eteen. Mitä mittatarkempi rengas mittatarkalla vanteella sitä luotettavampi ääritilanteessa.
Antamasi tiedot rengastuksesi nykytilasta  ja mahdollisesta tulevasta rengastuksesta on niin puutteellinen että paree on että käyt asiantuntijan puheilla kalustosi kanssa. Merkkirenkaita myyvässä rengasliikkeessä.
Kristallipalloa en satu omistamaan . . .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:11
« Vastaus #12 : 19.10.2015 kello on 10:18 »
Ilmeisesti alusta on fiat kun on 15 tuumaset vanteen. No näitä fiuja saa kaupasta samalla korilla 15 tai 16 tuumasilla pyörillä.
Eli sopivat  edessä aivan normaalisti pyörimään. Takaa kannnattaa mitata tarkasti myös jouset pohjassa että sopii pyörimään.
Joillain korin valmistajilla on aika ahtaa aukot.
Ja jos ne itse sinne haluaa, ei auton turvallisuus muutu minnekkään ja katsastusmieskin muutoksen hyväksyy, kun niitä on olemassa jo muutenkin 16 tuumasena.
Taitaa olla 68 offsetti luku noissa 16 tuumasissa. Katselen illalla tuolta omasta vararenkaasta luvun varmaksi, se on alkueräinen 16 peltivanne fiattiin.
Poikki raitojen kohdalla se helpottaan, mutta enemmän siihen vaikuttaa juuri tuo kantavuusluku eli jos entiset on 109-112 niin nuo 275/75 16 C on yleensä 116-121 ja painetta voi pikkaisen pienentään, mutta ei sentään kiloa.
Ja meluun vaikuttaa kyllä eniten kuvio ja kumin kovuus.
« Vastaus #13 : 19.10.2015 kello on 10:59 »
Tais tulla typo leveyteen  ;)
Taitaa mennä vähän öveririksi pykälien puolelta 215/70R15 ->225/75R16 kun halkaisijaa tulee yli 6cm lisää.. eikö tuo selvinnyt jo etuteltan puolella?
Voi olla edessä ahtaat paikat, jos sisälokarit ja nakit heittää linkkuun.. Kumia ~17mm enempi korkeudesta (+ ½"). Aika iso kokoero kun rinnakkain laittaa.
Tai sitten nuo 15" setit näytää kärrynpyöriltä auton alla, ja isommilla korjaantuu  :-X Muistelen ihaan kuvasta kommentoineeni julmia pyöräaukkoja  ;D
  • Vs: 15" vanteiden päivittäminen 16"
    « Vastaus #14 : 19.10.2015 kello on 12:06 »
    kyllä ne 6 cm korkeammat 16 tuumaiset saattaisi ehkä mahtua eteen mutta takana voisi olla jo aika lailla tiukempaa, ainakin vanteen ET-lukeman kanssa saisi olla tarkkana ettei tuo yhtään ulommaksi kuin alkuperäinen. Välityskin muuttuisi jo tuollaisella 6 sentin halkaisijalla...nyt on hyvä.  :D
    Ja huomatkaa, kuva on reissusta otettu, likoineen ja pölyineen.  ;D
