Kirjoittaja Aihe: primus 2470 himeänä loistavat ohjauspaneelin ledit  (Luettu 20264 kertaa)
1.
 Eli pannu on 2470 ohjaus paneeliin syttyy palamaan taustalle himmeänä valot kun laitan valaisimia päälle.
Ledit palaa himmeänä vaikka ei ole sähkö tai kaasu päällä
Akku on 100ah ja täydessä kunnossa ja laturin perässä.
Mistä lähdetään vikaa hakemaan? :)
2.
Toinen pulma on että kun kaasu on päällä niin 12v pumppu pyörii hitaasti ja alkaa pulputtamaan.
Mutta jos laitan sähkölämmityksen päälle ja laitan vihreän johdon 4 nastaan pumppu pyörii normaalisti.
Eli pumppu kyllä toimii joten onko boksi vika?
Edit: korjattu 1 kohtaa siis tekstiä ei vikaa
« Viimeksi muokattu: 19.09.2015 kello on 10:02 »
Vs: primus 2470 himeänä loistavat ohjauspaneelin ledit
« Vastaus #1 : 19.09.2015 kello on 09:52 »
Tarkistappas maadoituspuoli.
« Vastaus #2 : 19.09.2015 kello on 09:56 »
Voitko tarkentaa? Paneelin takaa?
« Vastaus #3 : 19.09.2015 kello on 10:07 »
Onko kysymyksessä nikin matkaaja? Ison paneelin takana on piirilevy jonka abiko-liittimet piirilevyllä kannattaa tarkistaa, saattaa olla juotosmurtumia.
« Vastaus #4 : 19.09.2015 kello on 10:09 »
Kyllä kyseinen matkaaja kyseessä täytyypä lähteä avaamaan ja tutkimaan  Thumb
« Vastaus #5 : 19.09.2015 kello on 11:44 »
Poksissa voi olla diodit palaneina jos pumppu kaasukäytöllä ei toimi. Ota sähköpatruunan harmaa pyöreä liitin irti, loppuuko ledien hehkuminen?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:32
« Vastaus #6 : 19.09.2015 kello on 14:14 »
Aihetta hieman hipoen - vaihdoin kesällä Primuksen ohjaustauluun mittarien taakse polttimot kun vanhat olivat palaneet. Nyt on niin kirkkaat että koko vaunun etupää on yötä päivää valaistu. Mieluummin palaneena tai himmeenä.
« Vastaus #7 : 19.09.2015 kello on 14:50 »
varmaan tarkotit vaunun ohjaus paneelia, ei kait priimuksen paneelissa oo mittareita?
« Vastaus #9 : 19.09.2015 kello on 15:12 »
Joo vaunun ohjaustaulua tarkoitin aihetta hieman hipoen  :P
« Vastaus #10 : 19.09.2015 kello on 15:33 »
Tekevälle sattuu ;) :D
« Vastaus #11 : 19.09.2015 kello on 18:15 »
Noniin vikaa hain ja huomasin että paneelin ledit loisti kun oli yksi lamppu päällä vaihdoin  koko lampun nyt ei enää loista  ::)
Tämmönen tarvikelamppu oli jonka poistin ja laitoin tilalle alkuperäisen.
2. Vika on vielä mutta pumppu pyörii ja pannu paukahtelee/korisee kun kuumuu riittävästi.
Ilmasin patteriston mutta ei vaikutusta
Oiskohan pumppu tulossa tiensä päähän?
Pitäskö testata pumppu antamalla suoraa 12v?
« Vastaus #12 : 19.09.2015 kello on 18:44 »
Voithan sille antaa 12 volttia toisesta akusta. Laita 1kw päälle ja sitten myös kaasu, toimiiko sitten normaalisti?
« Vastaus #13 : 19.09.2015 kello on 20:21 »
1kw päällä ja kaasu päällä ääni vain kuuluu   ::)
« Vastaus #14 : 19.09.2015 kello on 20:24 »
Mikä ääni? En tajua.
