Kirjoittaja Aihe: Solifer -99 S10 kysymyksiä  (Luettu 38139 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:10
Vs: Solifer -99 S10 kysymyksiä
« Vastaus #45 : 11.03.2016 kello on 21:20 »
Mitenkäs tämän S10:n Primuksen ilmaus hoituu? Sähköllä on nyt ihan ok mutta nyt kun löin pakkasten jälkeen kaasulämmityksen päälle niin kuulostaa kuin Primus-pannussa olisi joku kusella, lirinä käy... ;) Lyö tietysti vikatilaan liikaa lämmettyään. Pannulle tulevassa yläletkussa on ilmausruvin tapainen ja  loogisesti ajatellen tästä ilmaantuisi mutta ei tahdo kovilla sormivoimilla liikkua..
Onko lämmitin 2470:nen?Jos on niin pyrostaatti ei toimi. Kertoisit hieman tarkemmin. Autojakin on monen merkkisiä. Kiertovesipummppu.
  • Viimeksi paikalla:29.08.2016 kello on 21:16
« Vastaus #46 : 11.03.2016 kello on 21:27 »
No, pihdeillä ilmauruuvi aukesi mutta tulee tasainen suihku, ei ilmaa tästä vaikka lirinä käy! Mitenkäs nyt? Ensi viikolla pitäisi reissuun päästä. Paisarissa on nestettä..
« Vastaus #47 : 11.03.2016 kello on 21:29 »
Kuinka kauan käy ennenkuin menee vikatilaan? Tärkeitä tietoja, että osaa sanoa missä vika.
« Vastaus #48 : 11.03.2016 kello on 21:32 »
En osaa sanoa tarkkaa aikaa kun pannu tuntuu palavan pienemmällä liekillä. Menee vikatilaan kun neste alkaa kuulua olevan tovin kiehunut.
« Vastaus #49 : 11.03.2016 kello on 21:35 »
Tietääkseni pannu on 2490. Ja ilma /vajaa täyttö ongelmana, vaikka ilmaa ei yläletkusta tullut.
« Vastaus #50 : 11.03.2016 kello on 22:20 »
Kiertovesipumppu ei toimi.
« Vastaus #51 : 11.03.2016 kello on 23:08 »
Kyllä on vakiona 2490.
« Vastaus #52 : 13.03.2016 kello on 15:09 »
Näin on, tosin pumppu toimii ulkoisella virtalähteellä mutta ei saa pannun kautta sähköä. Mitä tälle olisi tehtävissä?
« Vastaus #53 : 13.03.2016 kello on 15:29 »
Tarkista poksin vesipumpun liittimen juotokset. Diodivika toi ei ilmeisesti ole, mutta se riippuu poksin piirilevyn tyypistä.
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« Vastaus #54 : 14.08.2016 kello on 00:14 »
Selvisikös se jännitehumppa ikinä? Mulla sama jännitteen heilunta S7:ssa ja samanlainen laturi. Mietin kans että pitääkö eliminoida integroitu ja laittaa erillinen laturi...
« Vastaus #55 : 14.08.2016 kello on 00:36 »
Jos jossain vaiheessa haluan laittaa uuden laturin vanha integroidun tilalle, niin onko tuo aikaisemmin mainittu menetelmä ok? Eli integroidusta vaan käämit poikki ja uusi laturi suoraan akkuun. Tarviisko jotain muutakin ottaa huomioon? Kiitos
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #56 : 14.08.2016 kello on 02:52 »
Mitä minulla on noita Primus lämmitteisiä Soliferia ollut niin, tuohon ei ole aivan absoluuttista vastausta. Se on niin ilmoista kiinni.
Jos on täysin tyyntä niin kyllä sähköllä tarkenee -10 asteeseen jos vaunussa on väkeä, mutta jos vaunu on kovasti tuulisella paikalla, niin saattaa kaasua tarvita lisäksi jo ennen tuota -10.  Lisäksi vaunussa oleva väkimäärä vaikuttaa asiaan. Jos vaunussa on 6 henkilöä versus 0 henkilöä, niin sekin vaikuttaa oleellisesti asiaan.
Muistelen joskus 80-90-luvulla, joku sanoi primuksen nyrkkisäännöksi tyhjällä vaunulla, kun ulkoilman ja sisäilman lämpötilaero on 10 astetta niin sähköä menee kilowatti.  Eikä se totuus varmaan tuosta kauas heitä tuon ajan vaunuissa.
Joo tämä on vannha 😁
Itse pitänyt vanhaa mätää Kafi 580 lämpöisenä 2 vuotta. Koskaan en ole tarvinnut kaasua kaveriksi. Ja lämpöä piisaa sen 24 helposti... Viritelty ohjaustaulu naksuttelee toista kilowattia sillon tällön 25 pakkasen alla. Minulla lisäksi 250w lattialämmitys...
