Kirjoittaja Aihe: Mätä Piccolo projekti.  (Luettu 44463 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:23
Vs: Mätä Piccolo projekti.
« Vastaus #60 : 13.10.2015 kello on 19:49 »
Eikös muuten kotelosuojaa kannata laittaa sen massauksenkin alle? Sillä aikaa kun vie kotelosuoja aineen pois on liuottimet jo haihtuneet ja voi vetää masan päälle. ;)
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
« Vastaus #61 : 13.10.2015 kello on 22:51 »
Näinhän se menee. Ohuempi, hyvin tunkeutuva kotelosuoja-aine sen kirotun korroosion estää ja pysäyttää(tai ainakin hidastaa).
Paksumpi kivisuoja sitten suojaa koteloainekalvon ulkoapäin tulevalta mekaaniselta rasitukselta ja kulutukselta kuten hiekka, suolavesi ym.
Palkit ja kotelot  kannattaa ainakin paineilmalla puhaltaa hiekasta ja savesta  tyhjiksi jollei pesu- ja kuivatusmahdollisuu tta ole.
  • Viimeksi paikalla:18.07.2018 kello on 08:22
« Vastaus #62 : 14.10.2015 kello on 21:42 »
Eli painepesurilla oon nyt koko rungon pessy ja kotelot myös sisältä.
Nyt ois ajatuksena laittaa kotelojen sisään kotelosuojaa. Rapsutella irtonainen maali/ruoste pois (ehkä vähän hiekkapuhaltaa)ja siihen päälle tota noveroxia ku löyty tallista iso pänikkä. Ja siihen päälle ihan vaan 1 komponentti maali. Eli aattelin ko näin pitkään säilynyt noin hyvänä pelkällä maalilla niin varmaan se sen lopun ikänsäkin säilyy :D
Oon nyt yrittäny metsästää halpoja ilmapusseja noitten vanhojen tilaalle, kun olivat sen verran pahan näköiset jo vanhat. Vaikkakin ilmat pysy hyvin sisällä, mutta aivan täynnä sellaista isoa halkeemaa. Ja oli melko vinotkin, kun ylätuki oli päässyt vääntymään. Mutta eipä niitä vaan tahdo kovin halvalla mistään löytyä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:20
  • Callengr
« Vastaus #63 : 15.10.2015 kello on 07:35 »
Kysyppä Keskipinta oy:stä Turengista noita pusseja, Valmistivat joskus noita. Kannattaa ainakin kysyä!
« Vastaus #64 : 24.10.2015 kello on 16:37 »
Pussihommat on nyt hoidossa. Ostin pelkät makkarapalkeet ja teen niihin uudet päätylaipat.
Tänään kun menin käväseen kajuutan puolella pitkästä aikaa niin vastassa olikin ikävä näky. Ratin pintaan ja turvavöihin oli alkanut tulla hometta. Mitäköhän pitäis nyt asialle alkaa tekee. Kosteuttahan tuolla on nyt melkolailla, kun on ihan kylmä pressuhalli maapohjalla. Varmaan ois otsonoinnin paikka kajuutan osaalta vai onko jotain muuta tapaa päästä itiöistä eroon? Mahtaiskohan niillä suola ämpäreillä saada ton kosteuden poistumaan?
Vähän oudosti kyllä nuo homeen alut vaan noilla pinnoilla. Penkeissä tai makuualkovin verhoiluissa ei näy mitään.
Lähetetty minun GT-P5210 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #65 : 24.10.2015 kello on 16:40 »
  • Viimeksi paikalla:29.12.2022 kello on 12:37
« Vastaus #66 : 24.10.2015 kello on 17:07 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:36
« Vastaus #67 : 24.10.2015 kello on 17:21 »
Se on ihmishiki ollut ruokaa homeelle - siksi ei muualla näy.. Ihan normi Tolulla pesien noista pääsee.
Pintojen pesu ennen talviseisontaa on yhtä tärkeää kuin kosteuden poistajat. Pressutallin päädyissä (ylhäällä) pitäisi olla suurehkot ilmanvaihto reiät - mieluummin 1 iso (~20cm) reikä molemmissa päädyissä. Helmojen alta ei auringon lämmittämä ilma vaihdu.
« Vastaus #68 : 24.10.2015 kello on 19:31 »
Joo on kunnon tuuletus ritilät molemmiss päädyissä ylhäällä, mutta silti vaan tiivistyy kosteutta pressun sisäpintaan joka päivä.
Mutta ei siis pidä ahdistua sen enempää? Pesen tolulla näkyvät homeet pois ja koitan saada kosteutta pienemmäksi. Sit jos hoitais sen otsonoinnin vielä kun saa kopinkin kuntoon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:46
« Vastaus #69 : 24.10.2015 kello on 21:56 »
  Ehkä pressulattia ja isommat ilmanvaihtoaukot, myös alhaallla, auttaisi?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:43
« Vastaus #70 : 25.10.2015 kello on 10:47 »
Ja mistä ostit?
« Vastaus #71 : 25.10.2015 kello on 11:45 »
Semmosesta kun kabus.fi. Myy linja-autojen varaosia. Noi oli jostain 60-luvun volvosta poistohinta 10e kpl plus kuljetus, eli yht. 36e 2kpl. Nyt näytti olevan torilla asennus sarjoineen uudet pussit muistaakseni 250e.
« Vastaus #72 : 28.10.2015 kello on 20:10 »
Projekti etenee ihmeen mutkattomasti. Kosteusongelmien osaalta toivon, että on nyt kunnossa, kun avasin helmat kautaaltaan laittamalla tollaset putket pressujen väliin. Viikonloppuna ajattelin peittää lattian vielä muovilla.
Ja hommasin lämmittimen, joka on kyllä melkosen mukava laite :D
Nyt on autokin sitten purettu peräpään osaalta niin pieniin osiin kun voi. Nyt pitäis alkaa hiekkapuhaltelee ja maalaa kaikki osat uudelleen ja sit alkais se pitkään ooteltu kasaus ja uuden tekeminen.
  • Viimeksi paikalla:19.04.2024 kello on 14:55
« Vastaus #73 : 18.11.2015 kello on 21:05 »
Käytä runko sinkki kylyvyssä. Silleeen se saattas vielä jaksaa kun aikanaan koppi taas lahoaa ;D :-*
Edit: ja samallahan ne sinkkaa nuo pienemmät osasetkin
  • Viimeksi paikalla:16.04.2024 kello on 17:52
« Vastaus #74 : 19.11.2015 kello on 09:03 »
..., mikäli pannu on ulkotiloissa kuten Primus. Aldet  ovat sisätiloissa ja hukkaan menee vain palokaasujen mukana energiaa.
Ruotsissa tehtiin 80-luvun lämppäri testi ,pysty Alde vastaan Primus 2480.
  - koe paikka armeijan kylmähuone -20astetta.
  -kaksi samanlaista Kabe vaunua ,joihin oli asennettu useita lämpö antureita .
  -kaasu lämmityksellä  ei mainittavia eroja.
  -sähkölämmityksessä oli aikamoinen ero Primuksen hyväksi ,jonka kerrottiin johtuvan siitä, että Alden lämppärin sisällä savupiippuilmiö jäähdytti nestettä enemmän kuin Primuksen "savupiippu".
