Kirjoittaja Aihe: Electrolux jääkaappi ei jää kaasulla päälle  (Luettu 37586 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:48
Vs: Electrolux jääkaappi ei jää kaasulla päälle
« Vastaus #30 : 12.07.2016 kello on 21:43 »
Tiedätkö Mauri mistä liikkeestä mahtaisi löytyä tuo valintakytkin? Hyvä varmaan vaihtaa ennen kuin kokonaan lakkaa toimimasta.
Oletko varmistanut, että tasavirtapiiri toimii eli liitin ei ole hapettunut? Kipinä kyllä hyppää esteenkin yli, mutta liekkivahti ei toimi, jos tasavirtapiirissä on katkos. Kipinäkärjen juuressa on liitin ja se hapettuu ajan saatossa. Syttyikö kaappi vaikka kipinä jäi raksuttamaan? Vaunuhuoltoliike tilaa sen sinulle.
« Vastaus #31 : 12.07.2016 kello on 22:57 »
Kun putsaa polttimesta ruosteet pois sisäpuolelta alkaa kaappi jäähtyä ja liekkivahti pelata. Tämä on, kuten jo mainittu, luvanvaraista hommaa.
  • häme
« Vastaus #32 : 12.07.2016 kello on 23:09 »
Mutta kun ei välttämättä ala, jos vika on siinä valintakytkimessä tai mjo33400 mainitsemassa virtapiirissä (tai sen liitoksissa).
« Vastaus #33 : 12.07.2016 kello on 23:25 »
Kaikkihan on tietenkin mahdollista. Mutta jos kaappi syttyy poksahtaen, kaasua tulee mutta ei oikein. Poltin määrää kaasun tulon.
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 21:05
« Vastaus #34 : 13.07.2016 kello on 09:00 »
Sain tänään ajan tuon koko poltinpään ja suuttimen vaihtoon. Hinta-arvio oli töineen 100e. Tuota valintakytkintä ei ollut, se pitää tilata
erikseen. Ilmeisesti noita poltinpäitä vaihdetaan usein, koska huoltoliikkeessä oli niitä suoraan hyllyssä. No katotaan paraneeko
tilanne ensin tuon poltinpään vaihdolla jos ei niin tilataan sitten tuo kytkin. Infoon kun osa vaihdettu.
« Vastaus #35 : 13.07.2016 kello on 09:07 »
Hyvä  Thumb Joka tapauksessa on hyvä vaihtaa poltinpäähän uudet ja puhtaat vermeet vaikka
vika kytkimessä olisikin. Jatkoa ja kaapin toimintaa silmällä pitäen  :)
Lisäys: Pyydä piipun nuohoaminen samalla.Ei karise uuteen pesään.
« Vastaus #36 : 13.07.2016 kello on 09:20 »
Ei jäännyt naksuttamaan kun syttyi. Jos olisi jäännyt naksuttamaan jokin toinen vika vai ?
« Vastaus #37 : 13.07.2016 kello on 09:25 »
Juu mainitsi tuon piipun rassauksen,samalla tekevänsä. Tässä oon Nokialla asunut jo 24 vuotta enkä tiennyt kyseisestä
huoltoliikkeestä mitään. Noin. 2 km matkaa meiltä. ( kaveri hiukka valaisi paikallistietoa ) ja kehui vielä osaavaksi kaveriksi.
Sanoi myös tuon, että oliko se nyt joku Tukesin myöntämä lupa noihin kaasutöihin Thumb
« Vastaus #38 : 13.07.2016 kello on 15:23 »
No niin huollossa laitettiin kokonaan uusi poltinpää sekä siihen kuuluva suutin. Ainakin nyt lähti tulille.
Jos vielä tulee ongelmia pitää vaihtaa se monivalintakytkin. Eipä nää osat kalliita ole. Ammattilaiselta ei mene kauaa 45 min kun hlomma tehty.
« Vastaus #39 : 13.07.2016 kello on 17:16 »
Homma toimii ja kaappi jäähtyy  :)
« Vastaus #40 : 13.07.2016 kello on 19:19 »
Ei kun juurikin aiemmin kerrottu vika. Hyvä kun nyt toimii. Thumb
