Kirjoittaja Aihe: LMC 6400  (Luettu 44046 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.06.2018 kello on 19:26
Vs: LMC 6400
« Vastaus #15 : 19.07.2015 kello on 06:14 »
aikamoni ;D eli käytännössä kaikki auton ja vaunun valmistajat tossa ikäluokassa Thumb
 ;D jep. mut meinasin näit projekti härveleitä ;D ;D
  • Viimeksi paikalla:15.09.2025 kello on 10:46
Vs: LMC 6400
« Vastaus #16 : 19.07.2015 kello on 09:40 »
  ;D Moi näyttää toi lmc ja ainakin minulla olevan suoraa astin kotelo olevan jatkuvan veden ja kuraroiskeen armoilla kannattaa vetää
pohjaan pitaan ulkopuolelle vahvat eristemassat. Mitä tulee noihin runkorakenteisiin jokainen voi tehdä oman mielensä mukaan mitä katsoo tarpeeliseksi. Thumb
Vs: LMC 6400
« Vastaus #17 : 19.07.2015 kello on 10:20 »
samalla lailla toi mullakin saa roiskeita auton alta. täytyy varmaan laittaa hyvät massat.
mitäs levyjä porukka suosii sisä pintoihin?
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
Vs: LMC 6400
« Vastaus #18 : 12.08.2015 kello on 06:30 »
Poppelivaneria kait ne originaalit on, minusta mulla matkaajassa puulaatu muistutti tammea, en tiedä mitä se sitten oli. Lähes kaikki kuitenki käyttää koivuvaneria, 4mm seinissä/katossa ja 6mm lattiassa. Hyvin toimii ja saatavuus hyvä.
Vs: LMC 6400
« Vastaus #19 : 17.08.2015 kello on 23:50 »
Vs: LMC 6400
« Vastaus #20 : 28.08.2015 kello on 22:39 »
Rimojen liimailua.  Kauhee into päälläku  saa tehdä muutakin kun  purkaa :D. Katotaan jos kuviakin saan laitettua kun joskus pääse sisälle tallista.
Vs: LMC 6400
« Vastaus #21 : 29.08.2015 kello on 23:46 »
jotain kalikoita saatu paikalle :D
etuikkunan ylä reuna kokomatkan tollasta syöpymää.
Vs: LMC 6400
« Vastaus #22 : 30.08.2015 kello on 10:05 »
Toi kannattaa puhdistaa santapaperilla hapettumat pois. Tolla paikkaat reijät  BISON EPOXY METAL 24ML. .Ottaa todella lujasti kiinni
kannatta olla tarkkana levityksessä. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:55
Vs: LMC 6400
« Vastaus #23 : 30.08.2015 kello on 11:34 »
Suola tekee ihmeitä Suomen suvessa.
Vs: LMC 6400
« Vastaus #24 : 30.08.2015 kello on 14:44 »
nyt on  BISON EPOXY METAL hommattu.
bison 5 min epoxy  otin ulkopintoihin  ni ei sit näy niin paljon. Thumb
tommosen otin matkaan kanssa meinasin kokeilla johonki kohtaan.
Vs: LMC 6400
« Vastaus #25 : 30.08.2015 kello on 18:53 »
On muuten aika ärpäkkää tavaraa, nappaa pirun lujasti kiinni. Näköjään samaa tavaraa  ja eri purkissa ;D
« Viimeksi muokattu: 31.08.2015 kello on 10:07 »
Vs: LMC 6400
« Vastaus #26 : 30.08.2015 kello on 19:06 »
illalla auton kimppuun :D    päivämenny yhen makkarin lattian suoristuksessa ja jäi viel kesken makkari projekti.
Vs: LMC 6400
« Vastaus #27 : 30.08.2015 kello on 21:09 »
On muuten aika ärpäkkää tavaraa, nappaa pirun lujasti kiinni. ;D
Mikä noista aiemmista?
Vs: LMC 6400
« Vastaus #28 : 12.09.2015 kello on 22:50 »
tuli sitten myytyä vaunu eilen. no auto jäi. mutta eipä ole senkään kimpusssa kerennyt olemaan. kun toi tallin laajennus on vienyt aikaa.
Vs: LMC 6400
« Vastaus #29 : 20.03.2016 kello on 08:45 »
pitkästä aikaan kerkis tänkin projektin kimppuun. :P :P :P
joten päätin purkaa kuskin kyljen kokonaan pois sen verran pahasti runkopuut muuttunut kukkamullaksi.
ja rakentaa uuden pöydän päällä helpompaa liimailla kun saa vaikka kiviä painoksi.
pöytä valmistumassa. tehdään siitä mitä kotoa löytyy vois sanoa et hippasen turhan järeä ;D
melkeen valmis pöytä.
