Kirjoittaja Aihe: Truma C 6002 ja sähköinen varo-/tyhjennysventtiili  (Luettu 22003 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.07.2025 kello on 10:47
Terve!
Seuraavanlainen ongelma; varo/tyhjennysventtiili ei pysy kiinni (yläasennossa) ja näinollen päästää käyttövedet tyhjennysputkesta suoraan ulos.
Hetkellisesti pysyy ylhäällä kun laittaa Truman vedenlämmityksen päälle. Vesiputkistot olleet tyhjänä talvenajan ja nyt käyttöönotettaessa hankaluuksia. Vesipumppu tuntuu myös käyvän jatkuvasti, kaikista hanoista olen saanut tulemaan vettä, kun tyhjennysventtiiliä ollaan pidetty "väkisin" yläasennossa.
Mikä avuksi/hyvä korjaamo Turun suunnalla?
t. Harri
Vs: Truma C 6002 ja sähköinen varo-/tyhjennysventtiili
« Vastaus #1 : 24.06.2015 kello on 19:31 »
Onko si/va ja pu/va-johtojen välissä 12 volttia?
« Vastaus #2 : 24.06.2015 kello on 19:55 »
Ei ole.
« Vastaus #3 : 24.06.2015 kello on 20:06 »
Selvitä miksi ei ole. Jännite tulee lämmittimestä. Toimiiko lämmitin? Mittasitko muuten liittimestä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:58
« Vastaus #4 : 24.06.2015 kello on 20:13 »
Ensiapuna nippuside, pieni putkiklemmari, pyykkipoika... tms. venttiilin varteen s.e. se ei enää pääse tipahtamaan. Ja vaikka tuo sähköongelma ratkeaisikin, niin toimiihan tuo kiinnitys yhä varmistimena jos sähköt syystä taho toisesta hiukan pätkäsee niin ei ole vetet heti auton alla Thumb
« Vastaus #5 : 24.06.2015 kello on 20:18 »
No niin, tähän mennessä selvinnyttä:
- liittimeen ei tule jännitettä kun Truma ei ole päällä
- kun Truma on päällä, liittimeen tulee jännite, venttiili pysyy ylhäällä ja kaikki toimii
Kytketty "tahallaan" toimimaan näin vai jotain muuta?
Olen "uusi" omistaja asuntoautolle joten ei aikaisempaa kokemusta asiasta
*muokattu klo 21.00*
« Viimeksi muokattu: 24.06.2015 kello on 21:00 »
  • Honkte
« Vastaus #6 : 24.06.2015 kello on 21:54 »
Minulla keväisin c3402 magneettiventtiili täytyy ensimmäisen kerran vetää ylös kun akut on kytketty + asunto-osan päävirta kytketty ja lämmitin kytketty päälle tällöin kun sen vetää niin jää päälle vaikka lämmittimen sammuttaa ja päävirran katkaisee. jos akutkin irroittaa niin sitten vasta päästää.
Honkte
PS. magneettiventtiilis tä voi tyhjentää järjestelmän painamalla venttiili alas ja uudelleen nostamalla ylös niin venttiili jää ylös vaikka asunto-osan päävirtakytkin olisi OFF asennossa.
« Vastaus #7 : 24.06.2015 kello on 21:58 »
^ Onko sinulla Truma kytketty päävirran ohi. Tuo venttiili sa virtansa Truman kautta ja se ei vaadi lämmittimen päälläoloa mutta virransyöttöä lämmittimelle se vaatii
  • Honkte
« Vastaus #8 : 24.06.2015 kello on 22:04 »
Jos minulta kysyit, niin truma on kytketty asunto-osan päävirtakytkimen taakse, mutta tuo venttiili saa virtansa ohi päävirtakytkimen.
Honkte
Tai sen on pakko saada kun kaikki muut on OFF tilassa.
« Vastaus #9 : 24.06.2015 kello on 22:19 »
Joo sinulta kysyin.
Nyt jäin miettimään omaa kytkentää. Trumasta lähtee johdot venttiilille ja vedet ei tule ulos vaikka asuinosan virrat sammuttaa, Truma kyllä sammuu
  • Honkte
« Vastaus #10 : 24.06.2015 kello on 22:24 »
Joo sinulta kysyin.
Tyhjennysventtiilin täytyy saada pitovirta sieltä termostaatin kautta joka oli muistaakseni +4 . Eli piirikortilla on rele joka jää pitämään sen +4 termostaatin kautta. Jos olen oikein ymmärtänyt.
Keväällähän sitä ei saa pitämään ennenkuin asunto-osan lämpötila on saavuttanut +8 astetta.
  • Honkte
« Vastaus #11 : 24.06.2015 kello on 22:30 »
Joo sinulta kysyin.
Kokeilepas ottamalla asunto-osan akku irti.
« Vastaus #12 : 24.06.2015 kello on 22:38 »
Selvittäisikö kuva asiaa.
  • Honkte
« Vastaus #13 : 24.06.2015 kello on 23:10 »
Tuohon kuvaan näkyy tulevan 12v tuolta käyttöjännite 12 v ja tuolta 12 v KI.30 kohdasta jos näin nuo kirjaimet / numerot oikein.
Sitä en sitten tiiä miten tuo kuvan kytkentä toimii!
« Vastaus #14 : 25.06.2015 kello on 00:50 »
Harko, sulla tuossa valokuvassa näkyy punainen "lanka". Onko se kuparijohdin? Veikkaisin että se olis se kestovirtajohto jonka pitäsi pitää virtaa yllä, kun Truma on sammuksissa.Jos löydät vastaavan katkaistun johtimen toisen pään ja mittaat sen jännitteen
 (ja tietysti mihin se menee)selviää varmaan puuttuvan virran arvoitus.
Katso ohjeesta sivu 7 "varo- ja tyhjennysventtiilin liitäntä" kuva F
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/C3400%20ja%20C6000.pdf
« Viimeksi muokattu: 25.06.2015 kello on 01:02 »
