Kirjoittaja Aihe: Retkeilyauto Ducato 244 koriin  (Luettu 63119 kertaa)
Vs: Retkeilyauto Ducato 244 koriin
« Vastaus #60 : 4.05.2018 kello on 13:25 »
Pyörätelineen kasauksen jätin pojalle, sillä kun on kova kokemus legojen kanssa, niin tuokin palapeli kasautui äkkiä :D
Kääntölevy apparin penkkiin tuli ostettua ja asenneltua, vaikutti yleiseen tilavaikutelmaan todella paljon!
Illalla pohdin hyllyjen kiinnitystä kaappiin ja päädyin että 15mm rhs putki on siihen hyvää materiaalia, eli reilusti ylimitoitettua. Päätykannakkeet piirsin äkkiä inventorilla ja tulostelin ne sitten aamupäivän aikana.
Hyllyksi tulee vastaavan näköistä ritilää mitä grilleissäkin, mutta tämä on ylijäämätavaraa ja mustaksi maalattua:
Tuon ritilän voi sitten kiristää nippusiteillä putkiin kiinni.
« Vastaus #61 : 8.05.2018 kello on 15:51 »
Eilen tuli testailtua sähköjärjestelmän osia, 100Ah akku, 1000w kantti-invertteri, matsui jääkaappi ja 13,5V virtalähde.
Virtalähde on tuollanen 300w ja 13,5 voltin nimellisjännitteine n kapistus missä on säätövaraa 1,5V. Tämä siis kytketään suoraan akun napoihin ja tähän saan hyvin säädettyä akulle menevän jännitteen sopivaksi. Latausvirta on noin 22A maximissaan.
Akkuun tietty invertteri kiinni ja sen perään tuo jääkaappi, kulutusmittauksia tein ja 5,6A oli invertterin ottama virta jääkaapin käydessä ja jännite oli 13,5V akussa eli 76W oli tehonkulutus.
Jos jääkaappi käy tuolla kulutuksella kolmasosan ajasta, minkä veikkaan olevan yläkanttiin, niin puolet akkukapasiteetista kuluu noin vuorokaudessa. Eli aivan hyvin riittää tässä käytössä.
Invertterin ja virtalähteen puhaltimien takia nämä pitääkin viedä takatalliin, suunnitelmat oli edessä penkin alla mutta ei noiden hurinaa nukkuessa viitsi kuunnella. Sähköpiuha pitänee tässä vaiheessa viedä pohjan kautta, kun ei kai viitsi kuskin puolelta alkaa tätä koukkimaan, ehkä.
« Vastaus #62 : 15.05.2018 kello on 10:58 »
12v sähköjen katkaisinjuttuja jne. on jo pidempään tullut pyöriteltyä mielessä. Lopulta päädyin että kaikille laitteille yksi ainut pääkatkaisija ja sillä selvä. Mutta nyt kaveri oli ostanut projektiinsa tuollasen bilteman relerasian, tuolla saisi näppärästi tehtyä monta ryhmää ja olisi siistimpi kuin omat tekeleet :D
  • Vs: Retkeilyauto Ducato 244 koriin
    « Vastaus #63 : 15.05.2018 kello on 17:50 »
    Samaa asiaa olen itsekin pohdiskellut. Ajatuksena mahdollisimman yksinkertaiset systeemit.... toimivuuden takaamiseksi.
    « Vastaus #64 : 15.05.2018 kello on 20:32 »
    Yksinkertasta pitäs olla joo. Mutta vieläkin enemmän tuo releboksi houkuttaa. Invertterikin tulee tuonne taaksen niin tuolla saisi senkin ohjattua päälle ja pois.
    Nyt olen latausta testannut vajaisiin akkuihin ja virtalähde näyttää antavan 29 amppeeria ulos ja tuolloin akussa on 14 volttia, eli noin 400w. 300w tuon pitäisi olla eli 100w tulee enemmän ulos. Tuuletin pyörii tiuhaan tahtiin. Bilteman automaattinen akkurele on vain rikkinäinen, pitää mennä vaihtamaan.
    « Vastaus #65 : 15.05.2018 kello on 20:55 »
    Itselläni on 2 kpl:tta 100 AH:n akkuja + 100 AH:n auton oma-akku. 1000 W:n invertteri. Verkkovirta 230 V (kaapelointi) 16 ja 10 A sulakkeilla. LED- valaistus on mahdollisuuksien mukaan auton omia kaapeleita hyödyntäen. ( asunto-osa ja WC) Mm, takalasilämmittimen kaapeli tulee LED'ien käyttöön. Lisäksi on rakennusvaiheessa asennettu ennakkoon "varakaapeleita" (12V) rakenteiden sisään.
    Hupiakkujen erottamista olen ajatellut? Laitanko toiminta varman päävirtakytkinen, toimii aina kun muistaa laittaa päälle / pois päältä. Me pyrimme yöpymään / oleilemaan alueilla joissa on maasähkö.
    Pitäisi aloittaa LED-valojen "lopullisten" sijaintien asentaminen.....jos / kun motivaatiota löytyy... :-\
    « Vastaus #66 : 21.05.2018 kello on 18:07 »
    Jääkaappi onkin muuten logik merkkinen eikä matsui. Mutta kuitenkin, salvanhan se tarvitsee. Kätisyys kun on vaihdettavissa niin molemmin puolin on paikat. Piirsin inventorilla pikaisesti salvan mikä tulee kiinni rungon ruuvinreikiin ja lätkän alapinnassa oleva nystyrä menee oven saranatapin reikään.
    Mitoituksen tein paperille ensin mihin painoin reiät paikalla olleilla tulpilla ja piirsin ulkoreunat. Sitten skannasin kuvan minkä vein inventoriin ja sen päälle piirsin tuon lätkän.
    Sitten vain tulostin abs muovista ja kokeilemaan. Toimii aivan oikein, protovaihe taisikin jäädä tekemättä, kerrankin 😂
    « Vastaus #67 : 16.07.2018 kello on 14:44 »
    Kahden ja puolen viikon itämerenkierros on tehty.
    Vedet ja liesi jäi toimimattomaksi kun aika loppui kesken. Ja vessan valaistuskin jouduttiin hoitamaan magneettiledilampul la.
    Tavarat mahtui hyvin mukaan ja kaikki toimi. Tai jääkaapin oven lukituksessa on ongelma, kun ovessa on tavaraa kuin mahdollista niin lukitus ei toimi. Eli ovi alkaa roikkumaan ja lukitus ei pidä. Pitää tulostaa oven alareunaan tuki.
    Kelithän suosi ja vain kerran päiväsaikaan tuli vettä että kastuttiin.
    Sorateillä kun ajettiin rally estoniaa seuratessa, niin koko takatavaratila oli pölyä täynnä, jossakin on pahasti reikiä mitkä pitää saada tukkoon.
    Etukäteen pelättiin ison sängyn kokoa, mutta vaikka se hiukan lyhyt on selällään maatessani, niin nukkumista se ei haitannut.
    Vaikka sänky pitääkin jatkuvasti värkätä, niin ei se kuitenkaan tuntunut hankalalta.
    Kokonaisuudessaan olen positiivisesti yllättynyt tämän toimivuudesta, omat näkemykset on olleet toimivia 😊
    « Vastaus #68 : 25.07.2018 kello on 21:00 »
    Ja nyt on jotain jatkettukin. Eli vessan kattoluukuksi ostin halvan pikkutuuletusluukun, mutta siinäkään ei katon paksuus riitä. Muistin sen lopultakin ottaa töihin, taas skannerin kautta inventoriin ja korotuksen mallinnus. Prusaan ohjelma ja kone töihin. 8 tuntia se ruksutti, olisi pitänyt tehdä isommalla kerrospaksuudella mutta ei viitsinyt keskeyttääkään. Lisäksi kulmat nousi hiukan irti. Ei kuitenkaan haittaa käyttöä.
    « Vastaus #69 : 26.07.2018 kello on 00:15 »
    Ilmeisesti ihan ammattilaistasoiset skanneri ja tulostin käytössä?
    Oon miettinyt jotain tulostinta muttei taia taidot riittää piirtämiseen.
    « Vastaus #70 : 26.07.2018 kello on 08:03 »
    ^ Ei tosiaan.
    Paperiskannerilla siis skannaan vain nuo pinnat mitkä menee sisäkkäin ja sitten vien inventoriin kuvan ja sen päältä piirrän.
    Tulostin taas on prusan mk3, harrastetason hyvin toimiva printteri.
    Mallinnus on kyllä helppoa tällä tasolla, piirrät kuvion ja sitä vain sitten kasvatat ja muokkaat...
    « Vastaus #71 : 3.09.2018 kello on 15:10 »
    Vessan lamppu on puuttunut. Piirsin inventorilla kiinaledeille kotelon tjsp. Ja tulostin clas ohlsonin valkoisella pla muovilla sen.
    • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
    « Vastaus #72 : 18.09.2018 kello on 10:51 »
    Onko tuo lampun valkoinen muovi tulostettu?
    Tuleeko noin siistiä vai onko sitä siloiteltu vielä?
    Vaatii kyllä monenlaista osaamista ja tietty ohjelmat ja laitteet.
    Inventoria olen nähnyt käytettävän ja Autocadia, niitä jopa myynytkin ja kokeillut, mutta harrastelijakäyttöö n ei kannatusta hankkia.
    Tuommoisen tulostimen saa näköjään tonnilla ja halvempiakin on, semmoista olen ajatellut hankkia.
    Clas Ohlsonillakin oli joku alle 500€, mitähän noissa pitäisi ottaa huomioon jos tuommosia pikkuosia olis tarkoitus tulostella?
    Tulostusmateriaali pitäis olla ainakin semmoista joka kestää. Onko suositella joku helppo edullinen ohjelma suunnitteluun?
    Kauheasti kysymysmerkkejä  ;)
    « Vastaus #73 : 18.09.2018 kello on 12:09 »
    Tulostuskeskuteluha n voisi olla jopa erikseen täältä, mutta itsehän olen aloittanut :D
    On ihan tulostuksen jäljiltä, kerrokset näkyy hieman mutta ei häiritsevästi. Itse olen päätynyt että tulostusjäljen kuuluu näkyä.
    Omalla kohdalla tuo inventorin käyttö toimii, koska työn puolesta pystyn sitä ilmaiseksi käyttämään. Mutta sketchup:n ilmaisversiolla kaveri tekee ihan hyvin juttujansa ja kehuu helpoksi.
    Tulostimiin en ole isommin perehtynyt, me ollaan noihin prusalaisiin oltu tyytyväisiä, toimii oikein hyvin. Materiaaleja on nyt vuodenkin aikana tullut ihan pirusti lisää. PLA on muuten hyvä mutta pitää uhomioida että se ei kestä lämpöä, abs:n kanssa taas on suuria ongelmia ettei meinaa pysyä kiinni alustassa, PETG toimii hyvin ja PRUSA NGEN on tällä hetkellä viimeisin kokeilu ja pelaa tosi hyvin.  Eli materiaali pitää valita käyttökohteen mukaan, Esim. ABS tuntuu kestävän kohtuudella bensaa, koska olen tehnyt kilpuriin imutorviakin ja ne ei ole hävinnyt...
    « Vastaus #74 : 19.03.2019 kello on 09:23 »
    Eipä ole talven aikana tapahtunut oikein mitään :D
    Paitsi, käsiin jäi uudempikoppanen matkailuautoksi rekisteröity pitkä keskikorkea ducato Fixten sisustalla ja isolla koneella  8)
    Nyt on kovat pohdinnat käynnissä mitä tälle retkikselle tekee, myyntiin vai pitää retkeilykäytössä. Toisaalta voisi hommata ison vaunun tilalle ja tuolla uudemmalla vetelisi sitä... Luopumisen tuska omatekemälle on aika kova :D
    Suunnitelmia on kuitenkin, koska tätä ei nyt tarvitse pitää tavaratilan suhteen monikäyttöisenä niin laitan kunnon ilmalämmittimen ja muutenkin hiukan eri järjestyksen :D
