Kirjoittaja Aihe: Vakionopeussäädin jälkiasennus.  (Luettu 175401 kertaa)
« : 28.05.2015 kello on 17:51 »
Piiitkästä aikaa minäkin avaan uuden ketjun. Elikkä kun minun autovanhuksessa (-90) on vakionopeussäädin. Mutta kun se alkaa reistaamaan. Kehitys on kehittynyt, joten onko olemassa halpaa ja yksinkertaista tarvikesäädintä, jonka meikäläinenkin pystyisi heittämään paikalleen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:18
Vs: Vakionopeussäädin jälkiasennus.
« Vastaus #1 : 28.05.2015 kello on 18:13 »
Eikös täällä jossain ketjussa siitä ollut juttua..?
« Vastaus #2 : 28.05.2015 kello on 22:05 »
Juurikin asensin Waecon ms-50 itselleni. Kohtuu simppeli homma.
« Vastaus #3 : 29.05.2015 kello on 08:25 »
Mistä ostit ja paljonko maksoi.
« Vastaus #4 : 29.05.2015 kello on 12:59 »
n. 130€ Saksan ebaysta kotiin toimitettuna.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
« Vastaus #5 : 29.05.2015 kello on 13:16 »
Tuo on jo niin inhimillinen kustannus, jotta rupesi muuten itseäkin kiinnostamaan, Rellussa kun ei tuota cruisea (vielä) ole 8)
« Vastaus #6 : 29.05.2015 kello on 13:57 »
Relluunkin kannattaa kysyä myös varaosana koska Fiatin säädinkään ei paljoa maksa ja on niin helppo asentaa jos valmius on.
« Vastaus #7 : 29.05.2015 kello on 14:06 »
Onko sinulla tieto alkuperäisen hinnasta vai spekulaatio?
Itsellänikin oli valmius (kytkin polkimessa valmis kytkin, Nopeus anturointi vaihdelaatikon päässä)
« Vastaus #8 : 29.05.2015 kello on 16:05 »
Kohta tiedän kunhan säädin tulee Fiat 2,2 jtd kuitenkin alle 300 eur
http://www.ebay.de/itm/WAECO-Tempomat-MS-880-Renault-Master-GRA-/351365467858?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51cf038ed2
tuossa nyt kuitenkin paras tarvikesäädin
« Vastaus #9 : 29.05.2015 kello on 18:37 »
Mitä itse tutkin niin nuo elektroniset tarvike säätimet ei ole oikein kehuttuja. Päädyin 3xhalvempaan toimivaan.
Voin laittaa juttua jos jollakulla asennus ajankohtainen (fiat 2.8 jtd)
« Vastaus #10 : 29.05.2015 kello on 19:35 »
minulla tuo Waecon säädin joka asennetaan autokohtaisella asennuskaapelilla sähköiseen kaasupolkimeen
toimi kuin mikä tahansa säädin aivan moitteettomasi ja oli helppo asentaa .
Dometicilta sai vielä autokohtaiset asennuspaikat mistä VSS-ja  jarrusignaali ja jatkuva virta oli helppo ottaa .
Pari Audiowoxin säädintä olen asentanut moottoripyörään ja nekin toimi ihan hyvin,sekä alipaine että sähköinen säädin.
« Vastaus #11 : 29.05.2015 kello on 20:03 »
Näin olen itsekin tuon Waecon ymmärtänyt, niks naks liittimet kinni ja homma bueno Thumb
Tosin kun hintakin on n. 3x sen mitä tuon perusmallin, niin kyllä sen asennuksenkin tulee olla 1/3 siitä mitä tuolla peruslaitteella joutuu nykertämään. Tästä syystä itsekin olen mm. koukkujen sähköissä suosinut noita merkki & mallikohtaisia sähkösarjoja, sen mitä hinnassa "häviää", sen asennuksen helppoudessa voittaa Thumb
« Vastaus #12 : 29.05.2015 kello on 20:37 »
Kyllä vaan helpottaa ajamista
« Vastaus #13 : 29.05.2015 kello on 20:57 »
Aika korkeat kierrokset @100km/h :-X Rellussa on tuossa vaiheessa "vasta" 2.000rpm
Tuli vaan tuosta wanhasta mallista mieleen kun uusissa autoissa on sähköiset kaasupolkimet = sitä kaasuläppää kääntää sähkömoottori, ei vaijeri => ei ole vaijeria, johon tuon wanhanmallisen säätimen toimiyksikön kiinnittää. Ja vaikka sen kiinni saisikin, niin mitä tykkää sähkömoottori kun sitä vastaan vedetään väkisin tuolla toimilaitteella :-\
Tietty jos tuon toimilaitteen saisi suoraan painamaan sitä kaasupoljinta, niin mikä jottei tuokin toimisi ^-^
« Vastaus #14 : 29.05.2015 kello on 21:06 »
Tamgearsin lyhennetty vitonen.. On muuten parasta mita alkovi koppiin voi aatella. Sähkönen poljin tässäkin käskemässä. Vakkari vetää poljinta.
