Aihe: Trumatic c 3402 ja muovin käry (Luettu 29183 kertaa)
« Vastaus #17 : 7.06.2015 kello on 09:43 »
Otan osaa tähän keskusteluun viittaamalla oman ongelmani ratkaisuun Kuten kerroin tuo palaneen muovin haju oli todella voimakas ja tuli lömpösuuttimista ,kun sitten vaihdoin ne letkut toisenlaisiin haju poistui kokonaan. Nyt on käyttökokemusta jo useammasta käyttöviikosta myös lämpimän veden osalta. Sisäilmapuhallin veti ne haihtuvat aineet sisälleen ja levittivät sen sisätiloihin, mitään kuumenemisjälkiä ei pannusta löytynyt.Nostin samalla korotuspaloilla noin sentin ylemmäs ja laitoin lämpöeriste kankaan tulipesän ja lattian väliin. Josko siihenkin olisi letkut vaihdettu?
« Vastaus #18 : 7.06.2015 kello on 09:53 »
Täytyy käydä ulkona koittamassa. Laitan vedenlämmityksen päälle ja nuuskin suuttimet. Palaan kohta uutta kokemusta rikkaampana. Kiitos uudesta neuvosta.
« Vastaus #19 : 7.06.2015 kello on 10:28 »
Hajua ei tule suuttimista. Haju tulee jostain kohtaa pannusta. Koetin pannun alustan kuumuutta työntämällä sormet sen alle. Sormi osui johonkin metalliseen ja oli niin kuuma, että taitaa vesikello nousta(v-käyrän lisäksi). Pannu on kyllä todella lähellä lattiaa, ellei jopa kiinni matossa jostain kohtaa. Olisihan helpotus, jos vika olisi siinä.
« Vastaus #20 : 7.06.2015 kello on 11:14 »
Tässä lähestymme sitä vaihtoehtoa, että turha sättiä lämmitintä, jos se on väärin asennettu...
« Vastaus #21 : 7.06.2015 kello on 13:17 »
Sitä varten juuri itsekin nostin pannua ylemmäs,lattia oli siitä kohdin kuumentunut ruskeaksi.Jossain truman asennusohjeissa varoitettiin että se pannun pohjan lämpötila saattaa nousta jopa 120 asteeseen.Juuri siksi laitoin myös biltemassa myytävää pakoputken lämpösuoja kangast maksoi alta kaksikymppiä.
« Vastaus #22 : 7.06.2015 kello on 20:06 »
Yli sata asteiselta se pohja näpeissä tuntuikin ja voi, kunpa se vika korjaantuisikin sillä. Taitaa se pannu lämmetä kuumimmilleen juuri kyseisellä lämmitystavalla. Miten se on voitu asentaa lattiaan kiinni? 120 astetta ei kyllä riitä sytyttämään mitään, mutta hajua voi tulla Parempi olla enempi hehkuttamatta, kun homma ei vielä ole selvinnyt.
« Vastaus #23 : 7.06.2015 kello on 20:17 »
Meillä oli aikaisemmin 3402 ja nykyään 6002 ja käytännössä nuo on aina päällä kun ollaan reissussa. Nytkin oltiin viikonloppu ja vesi pidettiin 60 asteisena viikonlopun ja ei tuo montaa kertaa lämmittänyt koppia yöllä kun asetus oli luokkaa 24c. Ei hajuhaittoja. Kuitenkin nuo käy kuumina ja kun vaihdoin lämmittimen lattiassa oli ruskea läntti lämmittimen kohdalla. Olisiko paloilmapuhallin joskus ollut ongelmana aikaisemmalla omistajalla, kyllä sen lämmön pitäisi nousta ylöspäin ja itse en keksi muuta syytä miksi tuo haisisi.
« Vastaus #24 : 7.06.2015 kello on 20:26 »
Jos lämminilma puhallin ei toimi oikein niin kuumenemista ilmenee.
« Vastaus #25 : 7.06.2015 kello on 20:35 »
Ilmiö näyttää tulevan jos ainoastaan lämmitetään vettä, silloinhan lämminilmapuhallin ei pyöri. Siksi ehdotin paloilmapuhallinta ja sen mahdollista vajaatehoa.
« Vastaus #26 : 7.06.2015 kello on 20:47 »
Tuota vedenlämmitystoimin toa juuri tarkoitin. Talvella, kun samalla asuinosaa lämmitetään hajua ei esiinny.
« Vastaus #27 : 7.06.2015 kello on 20:51 »
Oletko varmistanut että pako/imuputkessa ei ole jyrkkää mutkaa ja paloilmankierto sen takia huono. Tuossahanputket on sisäkkäin ja väärä asennus voi tuottaa ongelmia
« Vastaus #28 : 7.06.2015 kello on 23:39 »
Näin maalaisjärjellä ei tunnu luontevalta. JOS lämmitin lämpiäisi enemmän ilman puhallinta, niin miksi puhallin??
« Vastaus #29 : 8.06.2015 kello on 00:18 »
Paloilmapuhallin toimii kun liekki palaa ja säätää tarvittavaa ilmamäärää. Trumassa tuskin on ilmamäärämittausta vaan se toimii oletusarvoilla. Jos puhallin jostain syystä toimii vajaatehoisena laite kuumenee liikaa ja alkaa haisemaan. Vajaateho voi johtua myös imu/pakoputken tukoksesta ja silloinkin laite voi ylikuumentua.
