Kirjoittaja Aihe: Vetoaisan sähköpistoke: johdot?  (Luettu 42525 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:53
Vs: Vetoaisan sähköpistoke: johdot?
« Vastaus #15 : 16.04.2015 kello on 22:55 »
Tsot-tsot.. ei se ole Jägerin, eikä Westin raato, vaan Multicon .. idea sama kuin Westissä = yhteensopiva 7-nap. kanssa
Näinhän se on - sorry, muistin nimen väärin.
Itse laittaisin myös uuden 13-napaisen, mutta sain kuvien perusteella sen käsityksen että ollaan laittamassa uutta 7-napaista. Silloin kannattaa varmistaa ettei jää oikosulku mahdollisuuksia.
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2016 kello on 01:17
  • Test
« Vastaus #16 : 16.04.2015 kello on 23:27 »
Tuon vanhan kanssa oli koko ajan ongelmia. Ei oikein istunut kunnolla ja pyrki lähtemään irti.
Olen kyllä vaihtamassa tuohon vanhaan 7-napaiseen. Autokaan ei nyt pariin vuoteen vaihdu.
20€ ilm saa nuo uudemmat 13-napaisen pistokkeen ja adapterin. Voihan sen laittaa myöhemminkin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:00
« Vastaus #17 : 16.04.2015 kello on 23:35 »
Jep, siis kakskybää yhteensä Jäger pistoke ja pistorasia - ei oo kallis..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481212/13-napapistoke
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481211/13-naparasia
Se vanhan 7-nap. pistokkeeseen vaihto ei välttämättä auta pysymiseen kun se vaunun kaapeli on tönkömpi kuin ohuempi 7-nap. kaplu  :-X
Edit: Jägerissä on lukitus ja hyvä tiivistys (vrt. muissa ei tiivisteitä lainkaan)
  • Viimeksi paikalla:14.05.2026 kello on 12:20
« Vastaus #18 : 16.04.2015 kello on 23:37 »
Nuo reunanastoissa olevat jätät pois ja poistat sulakkeet. Edelleen satsaisin jageriin ja adapteriin. Jagerin suurin etu on että se asennetaan ja irrotetaan kierteellä, nuo muut rynkytetään sisälle ja ulos ja käyttö aiheuttaa ajan mukaan kontaktiongelmia.
Laittamalla minkä vaan 13 napaisen saat "ylimääräiset" johdot pysymään hallinnassa.
(Itse huolimattomasti katsoin alkuperäisen viestin ja oletin siinä olleen jo aikaisemmin 7 napainen.)
Muoks
88 ehti jo ensin ja vaihtamalla myös autoon 13 napaisen liitoksesta tulee hyvä. Adapteri sitten käyttöön jos tarvitsee 7 napaista vaunua vetää
« Vastaus #19 : 17.04.2015 kello on 09:04 »
Edelleen olen täyden Jagerin kannattaja, mutta tässätapauksessa, jos ei olla vaihtamassa autoon 13-napaista ainakaan kahteen vuoteen, tuolla Jäger+adapteri kikkailulla ei saada kuin lisää ongelmia aikaan.
Jos autossa on 7-napainen, adapteri ja Jäger vaunussa aiheuttaa vaan lisävääntöä siihen huonoon 7-napaisen kontaktiin ja ongelmat alkaa heti uudelleen.
Jos autossa on 13-napainen Jäger, adapteri ja siihen laitettu 7-napainen pelaa ihan kuin 7-napaiset molemmin puolin, kun se adapteri tulee kiertoliitoksella kiinni auton pistorasiaan.
Vaunun kontaktin vuoksi siis kannattaisi laittaa molempiin se 13-napainen, vaikkei tahtoisi autoon lisätä latauksia ja peruutusvaloa. 7-napaisten peräkärryjen kytkentä sitten 7-napaisella lyhyen adapterin kera.
  • Viimeksi paikalla:13.05.2026 kello on 14:26
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #20 : 17.04.2015 kello on 14:14 »
Täältäkin kannatusta Jägerille. Itse vaihdoin autoon ja pikkukärryyn Jägerit, niin loppuu adapterien kanssa leikkiminen. Nyt toimii kaikki ja hyvin.
« Vastaus #21 : 17.04.2015 kello on 14:55 »
Tässäkin tapauksessa olisi mielenkiintoista tietää vetoauton merkki ja tyyppi. Valmis johtopaketti ja töpseli seinään parhaassa tapauksessa ja johdotus on tämän päivän mukainen.
  • Test
« Vastaus #22 : 17.04.2015 kello on 16:44 »
Kävin ostamassa tällaisen satsin paikallisesta liikkestä. Vähän oli arvokkaammat.
Auto: Volvo XC60 vm 2012 AWD
En tiedä, mutta luulen että takaboksista lyhyt johtosarja uusiksi, niin saisi 13 napaisen pistokkeen.
Tietääkö joku?
« Vastaus #23 : 17.04.2015 kello on 17:24 »
http://www.osamies.fi/Volvo/V70_III_%28BW%29_D5_%282007_-_%29/tuote/Johtosarja,-13-napainen-Volvo-V60-V70-S60-S80-XC60-XC70/618153OI/23154
En tuota tutkinut sen kummemmin, valmis sarja jonka väyläsähköt tunnistaa siis löytyy.
Tuo 13 napainen Jaeger on myös olemassa versiona jossa mikrokytkin tunnistaa kytketyn perävaunun, varsinkin jos adapterilla syöttää 7 napaiseen tuo on hyvä kun nastat jossa tuo tunnistin muuten on käytössä on tyhjinä adapterissa. Esim meidän Transitissa alkuperäissarjassa on 14 johtoa (muistaakseni) joista 2 menee mikrokytkimelle.
« Vastaus #24 : 17.04.2015 kello on 18:00 »
E: poistin tuplapostin..
Olisko vaan 7-nap. juttuaja se kytkin..
Eikait enää 13-nap. tarvii sitä pistorasiakytkintä enää olla kun sama tieto autolle saadaan pistorasian navasta 12, mikä perävaunun pistokkeessa linkataan suoraan maahan 3 (tai 13, jos kytketty)..
« Vastaus #25 : 17.04.2015 kello on 19:06 »
Tietääkö joku?
Joo. Tuosta uudemmista ei oo tarkkaa tietoa,  mutta yleensä siellä on kaikki samassa liittimessä ja jos on ohjausboksi, niin se on sama molemmissa tapauksissa 7/13.
Kimille.
Volvossa ei ole kytkintä, vaan takasumuvalo ohjataan ohjelmallisesti. Vaatii yleensä ohjelmoinnin Volvolla.
« Vastaus #26 : 17.04.2015 kello on 19:37 »
Tuossahan tieto on. Kannattaa ostaa nuo originellit massaanvaletut pistorasiat. Säästyy harmeilta.
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/XC60/Accessories/Document/VCC-472241/2012
  • Test
« Vastaus #27 : 17.04.2015 kello on 20:09 »
Mikähän on johtosarjan hinta?
Voiko sen itse pistää kiinni vai tarvitaanko jotain ohjelmointia huollon toimesta?
Edit: ohjeessa mainittiin ohjelmoinnista. Entäs jos on olut jo 7 napainen johto, vaihdetaan 13 napaiseen?
Laitoin tuon Jaromir Jaegerin kiinni. Adapteri väliin. Autoon kiinni. Meni sinne niinkuin, no ....
Kolmen johdon paikat oli vähän hakusessa. Valot toimi. Nuo kolme johtoa jäi testaamatta.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2015 kello on 20:23 »
« Vastaus #28 : 17.04.2015 kello on 20:17 »
Kerkesit Thumb  Minäkin lähdin koneelle tätä ohjetta kaivamaan ;)
Tuossa puhutaan vain 13-napaisesta eli jos on ollut 2012 7-napaista saatavilla, se on vaan vajaasti johdotettu.  Tuohan on jo niin uusi auto, jotta sen perässä katsastettavassa perävaunussa pitää toimia katsastuksessa sekä peruutusvalo että takasumuvalo, jos perävaunussa sellaiset on asennettu.
Se kannattaa huomata - volvolla oli alkuunsa näissä uudemmissa ongelmana ettei tunnista ledivaloilla varustettua perävaunua liian pienen virrankulutuksen vuoksi. Tuossa ohjeessa sanotaan että tunnistaa, mutta ohje päivitetty 2014.
« Vastaus #29 : 17.04.2015 kello on 21:13 »
En ole kysynyt tuon hintaa kun ei omaani käy. Ei nuo yleensä ole maltaita maksaneet. Ottaen huomioon myös sen että menee tökkäämällä paikoilleen ja ei tartte poikki hapettuneitten johtojen kanssa pelehtiä myöhemminkään. Sekä i tartte katkoa mitään eikä reppuryöstäjiä käyttää.
Ei tuon ohjelman hinta ollut paljoa, ei jäänyt mieleen kun 3v sitten kävin.
Ossille: Tuohan on hyvä että ohjainboksi on softineen päivitetty myös ledeille.
