Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 7291L  (Luettu 45832 kertaa)
Vs: Dometic RM 7291L
« Vastaus #45 : 26.04.2015 kello on 15:36 »
Onko tuossa sinun käsityksen mukaan aikaviiveellä toimiva rele vaionko kaappi käymättä 15 min. Mielestäni asia on toteutettu niin että se on 12v sen 15 min
Ne148 sulakeboxissa olevaa relettä (re4) ohjataan jänniterajoilla ja d+:lla.
Jääkaapin oma ohjaus menee taas allaolevan kuvan mukaisesti. (Jos se on kytketty valmistajan ohjeiden mukaisesti)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:59
« Vastaus #46 : 26.04.2015 kello on 17:50 »
mutta 12V toimii vain auton käydessä, kun siellä syötössä on se rele...
Näin kyllä jos kaapin 12V on kytketty tuohon ohjauskortin D+ kontrolloituun relelähtöön (joka liitäntä on siis omastani tällä hetkellä kärähtänyt = kaappia ei voi 12V tällä hetkellä käyttää lainkaan), eikä sen viereiseen jatkuvaan 12V. Jatkuvassa 12V ollessaan kytkettynä, koko kontrolli on kaapilla ja sen oman ohjauspanelin nupikoilla 8)
Haa! Ohjekirjassa on myös maininta että tuota 15min viivettä ei voi ohittaa sammuttamalla kaappia tai pakottamalla sitä kaasukäytölle :-X
Voisikohan tuota huijata invertterillä? Syötää kaapille hetken 230VAC ja sehän siirtyy 12V>230VAC 5s viiveellä, sammuttaa invertterin ja kaappihan siirtyy 230VAC>kaasu 100s viiveellä = huomattavasti nopeammin kuin 15min viive :P
« Viimeksi muokattu: 26.04.2015 kello on 18:03 »
« Vastaus #47 : 26.04.2015 kello on 18:44 »
Kuinkas tuo on tarkoitus korjata?
Missäs noin lukee?
« Vastaus #48 : 26.04.2015 kello on 19:16 »
Vaihtoehto I: Juottelen johdon pätkän suoraan piirilevylle, riippuen siitä pahastiko tuo on käpsähtänyt, mitä karvoja siellä on kortilla vielä hengissä. Kaapin johdosta nipsastaan palanut pätkä pois ja uuteen johdon päähän abiko. Nyt tuo juotettu katkaistaan s.e. sen pituus riittää tähän kohtaan, piuha poikki ja abiko siihenkin. Eli tuo kaapin liitin tästä lähtien sitten leijuu ilmassa 8)
Vaihtoehto II: Juotellaan ne liittimen vimosetkin nysät pois levystä ja tilalle juotetaan uusi irto-abiko. Kaapin käpsähtänyt pätkä korvataan uudella johdolla ja päähän uusi eristämätön abiko. Abiko tuohon muoviseen liitinkuoreen paikalleen ja liitin kiinni leyyn 8)
Vaihtoehto III: Korvataan tuo käpsähtänyt johdon pätkä, päähän uusi abiko ja siirretään se tuohon jatkuvaan 12V, ohi kortin D+ kontrollin. Näin kontrolli on tästälähin Dometicilla itsellään, mutta tämä edellyttää että myös D+ signaali on sinne vedetty (epäilen kyllä onko) :-\
Mutta asian suhteen ollaan taas askeleen viisaampia kun ensin irroitan tuon ohjainkorin autosta ja pääsee sitä pyörittelemään tarkemmissa tutkimuksissa. Oletus kuitenkin on että liittimessä on ollut hapettumaa tms = ns. ylimenovastusta ja kun ollaan painettu pitkää pätkää, on kaappi 12V ja max 20A kuormallaan sitten lämmittänyt tuon liitoksen kärähtämispisteesee n saakka. Näitä tapaa usein autojen takavaloissakin kun se yksinäinen maa-karva on lämmennyt ihan samalla periaatteella :-\
Missäs noin lukee?
Kts. liite...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:38
« Vastaus #49 : 26.04.2015 kello on 19:37 »
Jotenkin tuntuu ettei kannattaisi tehdä muutoksia sähkönsyöttöihin, paitsi jos aikoo pitää loppuikänsä.
aika moni täälläkin palstalla ihmettelee kun ei kaikki toimi miten pitäisi.
Eilen viimeksi joku ihmetteli ja kuulemma joku avulias löysi jälkikäteen lisätyn kytkimen.
« Vastaus #50 : 26.04.2015 kello on 19:39 »
Kts. liite...
Jos se tankkaus viive liipaistaan d+:n laskevalla reunalla, voisi sen ohittaa sillä, että samuttaa kaapin ensi sitten auton. Täytyy ihmetellä ohjauspaneelin kytkentäkaaviosta, kuinka noi viiveet on oikeasti toteutettu....
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
« Vastaus #51 : 26.04.2015 kello on 19:45 »
Noi kytkentäkuvat mitä täällä on esitetty ovat periaatekytkentöjä ja kaikki oleellinen puuttuu. Minulla on pari 8-sulaketta käsittävää poksia ylinmääräisenä ( joku vika ) joita en ole tutkinut, niistä saa ehjan piirilevyn jos tarvitsee tai voin lähettää haperolle tutkittavaksi ja en tarvitse niitä takaisin. Muutaman olen noita korjannut ja niissä oli kättelyvika ohjauspaneelin kanssa ( piiri 75176 ).
« Vastaus #52 : 26.04.2015 kello on 19:54 »
No juuri siksi se tod.näk. tapa korjata tuo käpsähtänyt liitos on em. vaihtoehdoista I tai II = sähköinen kytkentä siis säilyy alkuperäisenä noissa molemmissa vaihtoehdoissa 8)
Ja mitä muutoksiin tulee, niin ne täytyy tuosta autosta kanssa selvittää (ja purkaa pois). Sinne on taakse kerrossänkyihin vedetty jotkut lukuvalot tms. ja oletan että tällä on myös osansa tuossa kattovalojen toimimattomuudessa :-\
« Vastaus #53 : 26.04.2015 kello on 20:16 »
75176 on rs485 sovitin, sulakeboxi ja ohjauspaneeli on liitetty toisiinsa ko. väylällä.Tuolla linkissä on ne101 ohjauspaneelin ja ne129 kytkentäkaaviot ja niiden käyttämä protokolla.
http://karavaanari.org/index.php/topic,2725.0.html
« Vastaus #54 : 26.04.2015 kello on 20:23 »
Luulin, että kysymys oli näistä. Noi aiemmat haperon linkit on menneet minulta ohi eli en ole huomannut.
« Vastaus #55 : 26.04.2015 kello on 20:26 »
Yhtäkkiä katsottuna tuo näyttäisi juuri ne129 sulakerasialta.
« Vastaus #56 : 26.04.2015 kello on 20:28 »
Se se on. ;)
« Vastaus #57 : 26.04.2015 kello on 20:43 »
Juuri näin, siellä lopussa oli se jokin muutosvaihtoehto
No sinulla on omakohtainen kokemus sitten "virityksistä"
« Vastaus #58 : 26.04.2015 kello on 21:26 »
Eikä ole muuten eka kerta kun näiden käytettyjen kanssa on vuosia jo tullut pulattua :-X Eikä noissa modauksissa sinällään mitään, jos ne olisi vaan hyvin dokumentoitu, siis niin että niistä saa myös se seuraava omistaja selvän. Ei vaan ole vielä yhtä ainutta tälläistä tullut vastaan, miksiköhän ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:03
« Vastaus #59 : 27.04.2015 kello on 08:35 »
Pitelen kaappia yleensä ajossa 12V:llä. Kun se ei ole 'täysautomaatti', niin ei se myöskään pompi 12-kaasu väliä. Eikä tarvitsekaan. Vaikka sitä olisi kaupassa pitempäänkin, niin ei ne lämmöt siellä paljoa seilaa.
