Kirjoittaja Aihe: Kiinanagregaatin kunnostus.  (Luettu 50159 kertaa)
Vs: Kiinanagregaatin kunnostus.
« Vastaus #105 : 17.03.2015 kello on 09:02 »
Jos sulla on taajuus mittari ni sillä voit säätää kierrokset oikeeksi.
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 20:25
« Vastaus #106 : 17.03.2015 kello on 10:35 »
Joo. nyt sitten alko moottori puhaltamaan alakertaan, kun otti kuormaa. Vähän takapakkia. Pitää akaa laittamaan tuo moottori toisesta jatkaa aiheesta myöhemmin. Generaattorin puoli tuli kuitenkin kuntoon.
« Vastaus #107 : 17.03.2015 kello on 14:05 »
Noin äkkiä mielessä laskien, tulisi noin 1500rpm, jotta saataisiin 50Hz taajuus ulos. Voisiko olla tällaiselle dieselille sopiva nopeus?
Eli yhdellä kierroksella tulee käämiin 2-pulssia, sekunnissa tarvitaan 50-pulssia, joten generaattorin pitää pyöriä 25 kertaa sekunnissa, se tekee 1500 kierrosta minuutissa.
« Vastaus #108 : 17.03.2015 kello on 15:19 »
Pyöttelin tuossa ja se puolipuristiin pohjassa pyörii ja laittaa puristusta niin siihen jumahtaa. Eli kiertokangen alapään laakeri. Öljy on aika vetistä kun on puhaltanut alakertaan. Minä ajattelin, että se olis nuo koajosessiot kestänyt. Mutta se otti kuormaa ja se laakeri ei kestänyt tuota vesiöljyä. Onhan siinä se 8 kilowattia ainakin. No nyt voimmekin hiljentyä kuulemaan Saarijärven Paavon miettetä hallan vietyä aivan koko sadon.
    ”Vaikka kokee, eipä hylkää Herra.
    Pane leipään puoli petäjätä,
    Minä laitan ojat leveämmät,
    Mutta tulon toivon taivahasta”.
Eli, näin Paavo rohkaisi vaimoaan joka jo luulee luojan heidän hylänneen Mutta Paavo teki töitä kahta kauheammin ja onnistui seuraavana vuonna saamaan hyvän sadon uutteruudellaan ja hurskaudellaan.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2015 kello on 15:50 »
« Vastaus #109 : 17.03.2015 kello on 15:36 »
Sitkee sissi olet ;) Thumb
« Viimeksi muokattu: 17.03.2015 kello on 17:59 »
« Vastaus #110 : 17.03.2015 kello on 20:30 »
Joo siellä on mennyt kiertokangen laakeri. Ei pitäsi olla kummonen laittaa. Huomenna aukasta ja kattoa. Vaikka kuinka on Kiinanmoottori, niin kyllä ihan moottorilta näyttää ja tuntuu ja vielä ihan hyvätekoiselta. Se ei kestänyt sitä kun kuorma tuli äkkiä. Minullä kävi vähän vastaava homma joskus Seinäjoella. Laitoin laturiin liukurenkaat uudet ja penkitin laturin ja se onnistu oikeastaan liiankin hyvin. Se poltti laturin remmin jolla uusi tehoa ottava laturi oli liikaa. Remmi palo ihan korpuksi vaikka oli vanhan kanssa pyörinyt.
« Vastaus #111 : 18.03.2015 kello on 18:16 »
Kiertokangen alapään yläpuolen laakeriliuska oli mennyt. Sen takia se pyöri mutta kun puristusta tuli niin se otti kiinni. Ei se ollut pelkästään tuon öljynravan syytä vaan kyllä se on kulunut. Näkyy maksavan parikymppiä ja männärenkaat kympin. Että ei ole niin kallista harrastaa. Kansi oli vielä hyvä. Kyllä siitä vielä hyvän koneen saa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #112 : 18.03.2015 kello on 19:18 »
Kyllä, jatka vaan rojektia mielenkiintoista hommaa.
Rahat saa hassattua paljon turhempaankin. Thumb
« Vastaus #113 : 18.03.2015 kello on 19:31 »
Tämä on tosiaan erittäin mielenkiintoinen projekti. Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:35
« Vastaus #114 : 18.03.2015 kello on 19:37 »
Joo, suurella mielenkiinnolla seuraan minäkin  Thumb
Järjetöntä höpötystä sanoa ettei noita kannattaisi kunnostaa. Kun molemmat taas toimii, käyttöarvo on ihan hyvä.
  • Honkte
« Vastaus #115 : 18.03.2015 kello on 20:20 »
Ja kaikki remontit pesuhuoneen lattialla vai kodinhoitohuoneessa, ei meillä ainakaan onnistuisi. :o
« Vastaus #116 : 18.03.2015 kello on 20:47 »
Mitä kummaa, eikö teillä ole pesuhuonetta...
« Vastaus #117 : 18.03.2015 kello on 20:59 »
Ymmärrän hyvin, ettei teillä onnistu.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2015 kello on 21:15 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:14
« Vastaus #118 : 18.03.2015 kello on 21:07 »
Mulla on kaveri jolla talvisaikaan on harrikan kone olohuoneessa osina,siinä sitä on kuulemma mukava rassailla telkkua katellen ja kun ei tartte pois kotoa lähtä harrastamaan.meillä vaimo sais pas**halvauksenjos mä jotain moottoria alkaisin olkkarin pöydällä korjailemaan.
« Vastaus #119 : 18.03.2015 kello on 21:27 »
Juu, vaimoja on monenlaisia..
toki meilläki välill hella säröö
