Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-autot) (Luettu 2292517 kertaa)
« Vastaus #931 : 19.05.2016 kello on 13:46 »
Lienen jonkinlainen painonvartija kun aina kiinnitän painoihin huomiota. Tuossa on kantavuus (paperilla) 430kg,josta osan vievät markiisi, pyöräteline, ilmastointi, vetokoukku ja invertteri. Lähes 100kg. Kuljettajan paino on omassa painossa, siis viisi henkeä laskennallisesti painaa 375kg.
Eipä jää paljoa lastausvaraa.
Kyllä nämä kannattaa vaalla käyttää. Omani punnitsin viime keväänä kun tein suursiivouksen. Autossa ei ollut oikeastaan mitään kyydissä paitsi kaikki tankit täynnä + 2 kaasupulloa ja sähköjohtoja. Omamassa minä + koira kyydissä oli reilusti alle rekisteriotteeseen merkityn, ei kuitenkaan 5% joka vaaditaan että painon voi muuttaa. Samanlaisilla alkoviautoilla on merkitty pienempi omapaino ja siksi punnitsin. Vaaka oli tarkka ja uusi, jenkeistä asti oli pari ukkoa tullut sitä kalibroimaan ja seuraamaan sen käyttöönottoa pari viikkoa.
« Vastaus #932 : 19.05.2016 kello on 16:45 »
Fiiliskukan vein tänään tohtorille. Taka-akselista nostivat. Sanoivat nosturin olevan 2,6 tonnia. Ei noussut.
« Vastaus #933 : 20.05.2016 kello on 11:39 »
Juu tuota painoa kattelin itsekkin  Mut minä, vaimo ja 2 pikku tyttöä reissailisi tällä komeasti, ehkä pikkaisen ylikuormalla. (eks se oo kuitenkin fakta, että n.80% on ylipainoa autoissaan?) Näinhän se ei saisi olla, mutta näin se on
« Vastaus #934 : 20.05.2016 kello on 11:48 »
Varmaan tuolla henkilökokoonpanoll a kantavuus riittää. Mutta mielestäni kannattaisi punnituttaa ennen ostoa, että voi olla varma. Eihän se mikään pelastus ole, että muut (kin) ovat ylipainoisia. Minä ainakin haluan kuulua tuohon 20 %:iin
« Vastaus #935 : 20.05.2016 kello on 14:36 »
Eikös se vaaka näytä onko rakenteissa kosteutta (lue vettä)
« Vastaus #936 : 20.05.2016 kello on 14:56 »
Toki näyttää, jos on aiemmin kuivana punnittu samoilla varusteilla ja samalla p.-ainemäärällä.
« Vastaus #937 : 20.05.2016 kello on 22:42 »
Vaikka rakenne olisi litimärkä, vettä on määrälliseti niin vähän, että menee toleranssin piikkiin.
« Vastaus #938 : 21.05.2016 kello on 08:20 »
Jos rakenteen kosteutta haluaa tietää, pitää siihen olla kunnon mittarit jotka sen kertoo, ei sitä tosiaankaan vaunun painosta juuri voi päätellä. Meillä on noista kiinteistö-puolen jutuista kotoisin oleva GANN himassa ja samalla laitteella sitä mittaa niin kämpän kuin matkailukalustonkin . Ja mikä parasta, tuo ei riko niitä pintoja ja mittaus tapahtuu tosiaan sieltä rakenteesta, ei pelkästä mahd. pintakosteudesta
« Vastaus #939 : 22.05.2016 kello on 22:59 »
Millä tavoin tuo sieltä rakenteesta jotain mittaa kun pelkästään pintaan on kosketuksissa?
« Vastaus #940 : 22.05.2016 kello on 23:13 »
Tuo anturi luo ympärilleen sähkökentän, jonka erilaisia häiriöitä se mittaa. Sähkökenttää voi hieman myös suunnata ihan vain kääntelemällä tuota anturia siinä mitattavan pinnan päällä. Toki noita häiriöitä on kosteuden (veden) lisäksi mm. rakennusmateriaali, tukirakenteet, johdot, putkikanavat... Kaikki vaikuttavat tuohon sähkökenttään, joten mittaajan tulee tietää mitä siellä seinän sisällä pitäisi olla ja siten mittarin lukeman pitäisi olla jotain tiettyä ja jos siitä poiketaan, voi tuon poikkeaman syynä hyvinkin olla esim. kosteus
« Vastaus #941 : 23.05.2016 kello on 07:58 »
Tuo oletettavasti on sellainen suuntaa antava mittaustapa. Näissä "ohuissa" rakenteissa jos pinta on kuiva, niin ei se 2"x2" rima sisältäkään kovin kostea ole. Ei tuo luultavasti kovin syvältä tuota mittaustulosta anna. Aivan eri asia on kun mitataan paksumpaa puurakennetta, silloin varmimman tuloksen saa mittareilla joissa on nuo rakenteeseen upotettavat piikit. Kun lyö piikit sentin verran syvälle, saattaa kosteus olla siedettävä, mutta kun lyöt piikit muutaman senti syvyyteen niin siellä yleensä on jo aivan toiset lukemat.
« Vastaus #942 : 23.05.2016 kello on 11:24 »
Mutta ihmettelin sitä miten tuo osaa erotella pinnan tai aivan pinnan alla olevan kosteuden rakenteessa syvemmällä olevasta kosteudesta? Hieman olen skeptinen noiden suhteen mutta ehkä turhaan.
« Vastaus #943 : 23.05.2016 kello on 11:52 »
Kun meillä tehtiin pesuhuoneremppaa, niin juuri tuon näköisellä laitteella kävi mies mittailemassa kosteudet. Oliskoihan ammattitason laite?
« Vastaus #944 : 23.05.2016 kello on 12:03 »
Tuolla pallopäällä saa suuntaa-antavia tuloksia. Jos esim. betonin suhteellista kosteutta lähdetään mittaamaan, niin tuolla pallopäällä saadut tulokset ei mielestäni ole hyväksyttyjä. Enkä kyllä tuohon luottaisi muuta kuin illalla naistentansseissa jos pitää kostein daami löytää.
