Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)  (Luettu 2157593 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.02.2026 kello on 16:48
  • hymer starline 655 316 cdi A
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)
« Vastaus #2925 : 20.06.2018 kello on 12:38 »
Tuossa voipi olla perrää että ne rakennetaan jämymmälle alustalle ,  minun piti vaihtaa syyläri tähän nykyiseen hiivattiin ja pidin sitä aivan normi pakualustana mutta selvisi syylärihaussa että se on joku bussialusta , mitä siinä sitten on eroa pakettialustaan en tiedä.
  • Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)
    « Vastaus #2926 : 20.06.2018 kello on 13:17 »
    Ottaisin mersun alustalla jos valita saa. Tuo 5 pyttyinen on luja moottori ja takaveto ei ole huono asia.
    Suuttimista ei kannata kantaa huolta. Niitä voi mennä missämerkissä tahansa. Suuttimen pohjatiivisteet kannattaa vaihtaa ja laatikkoöljyt mersuun jos ei ole tietoa että sellainen remontti olisi tehty. Toki jos suuttimen ympäristö on muovien alta puhdas niin ei kannata turhanpäitten lähteä aukomaan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
    « Vastaus #2927 : 20.06.2018 kello on 16:08 »
    Mitä mieltä raati tästä , olisko riskiostos ?     http://www.hymercenter.fi/kaytetyt-matkailuautot-myymalassa/myymalassa-2/?item=1500224 Mitä pitää ottaa huomioon tämän kanssa ? Pohjapalkeissa  on vähän punerrusta mutta ei vielä myöhäistä massaukselle. Onko ajokilometrejä liikaa ?
    Ajokilometrejä liikaa  ::) hyvä kun sisäänajettu. Itse kohta 6tkm tällä mennyt ja just 120 tkm tuli kokonaisuudessaan täyteen. Voimaa on kuin pienessä kylässä, 100-110 nopeutta ja pikkaisen ääni muuttuu mäessä. Kepissä on + ja - keppiä sivuttaen näpäyttämällä , ei jää jalkoihin. Omani on samanpainoinen, aavistuksen lyhyempi ja siinä 10:n pintaan vie löpöä, jossain Skotlannissa 11-12 l/100. Mielestäni osta pois ettei ehdi mennä.
    « Vastaus #2928 : 20.06.2018 kello on 16:20 »
    Mistä sait selville mikä (kumpi) alusta tuossa on?
    Omassa vastaavassa Starlinessa oli 4xx alusta vaikka tiedot oli 3xx mukaiset, varmaan siksi että näin tulee automaattisesti B-kortilla ajettava. Tekninen kokonaismassa oli 4xx mukainen ja kun VIN-koodilla avasi tilauksen alustasta, oli se siis tuon 4xx mukainen, eli jämymmät jouset ja iskarit, tukevammat iskarien kiinnitykset, järeämmät takajarrut jne. Yllättävän pitkä lista alustan muutoksia verrattuna normi 3xx alustaiseen.
    En mistään muualta kuin tuolta ja trafilta katselin jotta taitaa olla -13 vuonna tullut Suomeen,ehkä.
    « Vastaus #2929 : 20.06.2018 kello on 16:38 »
    Kannattaa tosiaan ostaa pois ennenkuin joku ehtii. Mersualustaisena noita ei jonoksi asti ole. Sprinteri omonta mukava peli ajella kunhan on alusta kunnossa, automaatti ja voimaa Thumb Alustan ja tekniikan osia ei tarvitse pelätä no on ihan ilmaisia ostaa kunhan vaan löytää sopivan pajan joka työt tekee ellei itseltä onnistu. Enemmän kiinnittäisin huomiota tosiaan siihen että alustaa ei vaivaa isommin ruoste ja se että asuntosoan on kaikinpuolin hyvässä kunnossa. Joku suuttimen vaihto tai puslan vaihto on ihan pikkujuttu jonkun kosteusvaurion korjaamiseen verrattuna.
    " joskus minä vielä sen v6 moottorisen sprinterin matkamökin ostan"
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:11
    « Vastaus #2930 : 20.06.2018 kello on 16:44 »
    Sen verran tuohon 4 sarja spritteriin, että siinä alustassa on AINA takana paripyörät, CoC todistuksen suurin sallittu massa on 4750 kg. Ja jos on ykköspyörillä niin on normi 3 sarjan, Coc todistuksen suurin sallittu massa on 3850 kg
    Omistanut molempia vajaan kymmenkunta.
    3 sarjaan saa jäykemmät jouset ja tämäkämmät iskarit, kallistuksen vakaajan saa vaihdettua jämäkämmäksi.
    Nivelet ei muutu, runko ei muutu.
    « Vastaus #2931 : 20.06.2018 kello on 16:55 »
    Osaatko sanoa kun minulla tuo w906 data sheetissä taisi lukea vahvistetut kallistuksenvakaaja n etu/taka eli onko ne samat kun 4 sarjan vai miten monta eri versiota niistä on? Kallistuksenvakaaja n puslat ja pannat kun vaihtoi HD versioihin niin rauhoittui meno aika kummasti.
    « Vastaus #2932 : 20.06.2018 kello on 17:01 »
    3 sarjahan on tunnettu kiikkulautana. En ole ikinä itse nykässytkään muulla kuin läppärin näppäimillä tilauslistaan merkannut eli
    ei tietoa onko samanlaiset.
    « Vastaus #2933 : 20.06.2018 kello on 17:24 »
    Iliman muuta tällainen Hyymeri laitetaan heti kun sillä on hintaa alle 20K€
    « Vastaus #2935 : 20.06.2018 kello on 17:45 »
    Minulla on suurinpiirtein samanlainen, joten osaan sanoa, että tuossa hinnassa on liikaa ilmaa.
    Omaani oli edellinen omistaja laitattanut Vallilan takomolla jämäkämmät jouset ja iskarit eteen. Takaiskarit ovat alkuperäiset, mutta en muista oliko jousille tehty mitään.
    « Vastaus #2937 : 20.06.2018 kello on 17:54 »
    Ainahan ne mielellään mahdollisimman halvalla ostaa Thumb
    http://bot.fi/2oxw
    « Vastaus #2938 : 20.06.2018 kello on 17:57 »
    Osaako joku sanoa mitä tuohon maksaa ruostesuojaus ? Siellähän ei ole kuin muutama palkki
    « Vastaus #2939 : 20.06.2018 kello on 18:00 »
    http://bot.fi/2oxw
    3 sarjan ja 6 sarja sprinteri on aivan eri alusta. Rimpulan saa halvalla, jytäkämpi maksaa.
    Siinä on jo rautaakin pellin tilalla rungossa ;)
