Kirjoittaja Aihe: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)  (Luettu 2364558 kertaa)
Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)
« Vastaus #2160 : 10.11.2017 kello on 12:41 »
Sori kun jankutan samaa asiaa mutta jos osat maksaa 200-250 ,ainakin Fiatin 2,3 koneeseen niin ei siittä töille jää kuin parin sadan luokkaa
Pitäisikö peruspajan sitten enemmän ottaa? kaveri tuossa pajaa pyörittää alle 70€ tuntitaksalla ja tekee 2,3 koneiseen kolmeen tuntiin jakopäärempan. Poislukien tietty ahtaat integroidut ja ei näissäkään kaikki ole ongelmallisia. Eli jakopääsetti vesipumpulla lienee vieläkin hiukan reilu 200€ ja töitä saman verran ja tietty uudet jäähdytinnesteet. Hintaluokka on tällöin 400-450€
« Vastaus #2161 : 10.11.2017 kello on 12:48 »
Tätä juuri kysyinkin että onko totta.
Erittäin mielelläni korjauttaisin tällaisella yrittäjällä autoani ja mukisematta .
« Vastaus #2162 : 10.11.2017 kello on 13:51 »
Aika yleinen tunti hinta on 69 €.
Siitä voi räknäillä.
Eli Fiat pelti-ohjaamolla 2,5 h x 69 € =  172,5 %.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:00
« Vastaus #2163 : 10.11.2017 kello on 14:47 »
Joko Turhan Höpöttäjä on hakenut Saksasta Flairin? Lähellä Latvian, Viron rajaa ajoi ohi vientirekisterissä oleva auto.
« Vastaus #2164 : 10.11.2017 kello on 14:54 »
https://autojerry.fi/hinnat/jakohihnan-vaihto-hinta/fiat/ducato/
« Vastaus #2165 : 10.11.2017 kello on 15:11 »
Jos ja kun hankin, hankin Suomesta. Hinnat on suunnilleen samat kotomaassa ja euroopassa. Ee passoo meikäläisen ruveta hättäilemään, suurin hätä talttuu kun kurkistaa pussin pohjaa.  ;)
  • Vs: Nettikaravaanista poimittua (m-autot)
    « Vastaus #2166 : 10.11.2017 kello on 21:36 »
    Jos ajattelee kulkimien hintaeroja, niin taitaa sillä vaihdattaa remmin kertavuoteen ja vielä jää yli?
    Vähän niinkuin tuo Ransun EGR.
    Tuli kotiin vähän yli 70€ ja suurin osa vaihtoajasta meni siihen, kun etsin työkaluja....
    Jos sopii kysyä, minkä vuosimallin Transit, onko etu-,vai takaveto?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:47
    « Vastaus #2167 : 11.11.2017 kello on 08:48 »
    Omaan 2,8jtd koneeseen vaihdatin jakohihnan ja muut romppeet (ei vesipumppu), hinta 450 euroa. Ensin oli tarkoitus vaihtaa itse, mutta asennuksen hinta oli niin pieni, että ei kehdannut alkaa itse hommiin. Ja valtakunnallinen korjaamo kyseessä, ei mikään nyrkkipaja.
    « Vastaus #2168 : 11.11.2017 kello on 08:58 »
    Eikös siihen tipahda vielä myös korjaamo- ja varaosatakuu päälle...?
    « Vastaus #2169 : 11.11.2017 kello on 11:51 »
    Siis se EGR ?
    2007 2.2 xxxx, hirveesti jotain kirjaimia....
    « Vastaus #2170 : 11.11.2017 kello on 13:40 »
    Onko oireillut missään vaiheessa? Mulla on 2009, ajettu yli 80 t (edes muista tarkkaa...), eikä tehty koskaan mitään.
    « Vastaus #2171 : 11.11.2017 kello on 16:28 »
    Puhutaanko edelleen siitä EGR:stä?   ;D
    Se piru on siinä koneen etupuolella ja kaikki kosteus menee päin näköä...
    Pitäs siihen laittaa joku suojapelti.
    Liekö sitten se pieni (pari milliä) 'huohotinreikä', vai mikä, mistä sisään menee kosteutta, kun kaikilla keleillä ajaa.
    Aikaa myöten koneisto on jumissa.
    Sen voi purkaa putsata ja rasvata ja taas menee monta vuotta.
    Kävi sitten niin onnettomasti, jotta moottorin toinen napa syöpyi poikki.
    Täytyy se moottori joskus purkaa.
    Uusi oli tosin niin halpa, jotta ei siinä tuntipalkoille pääse.
    « Vastaus #2172 : 11.11.2017 kello on 19:08 »
    Kyllä tulee.
      • East Coast Fellows
    « Vastaus #2173 : 11.11.2017 kello on 19:22 »
    Kun tässä tämän otsikon alla on kovasti sopivaa tarinoida jos ja vaikka mistä niin onko kenelläkään antaa hyviä vinkkejä aloittelevalle TIG-hitsaajalle? Ohutta mustaa pitäisi hitsata joten mieluusti käyttäisin maks 1,6mm lisäainetta. Huonosti tuntuu vain löytyvän oikein mistään.
    « Vastaus #2174 : 11.11.2017 kello on 19:36 »
    Siis se EGR ?
    Kiitos infosta. Jep. Vastaavasta EGR:stä on kokemuksia. Tosin vm. 2009
