Kirjoittaja Aihe: ALDE 2925 sähköllä lämmitys  (Luettu 37327 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.09.2025 kello on 10:46
Vs: ALDE 2925 sähköllä lämmitys
« Vastaus #15 : 19.10.2014 kello on 10:43 »
mjo33400 puhuu asiaa Thumb Thumb Thumb.
  • Viimeksi paikalla:29.08.2015 kello on 11:34
« Vastaus #16 : 23.10.2014 kello on 16:41 »
Vastukset mitattu vihdosta viimein. 1 kw näytti 50 ohmia ja 2 kw näytti 27 ohmia.
Onko konkka kuvassa nuolen soittamassa paikassa? Jos on niin miten tuon mustan kupin saa irti? Kevyellä voimankäytöllä ei lähtenyt. Onko tekniikkalaji?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #17 : 23.10.2014 kello on 16:44 »
Sen muovi hatun keskellä on ruuvi se auki.
Taitaa sulla olla se pumppu seinässä kinni, sitten vaan pohjasta irti.
« Vastaus #18 : 23.10.2014 kello on 16:59 »
Vähän se teetti töitä että pääsi ruuviin käsiksi. Mut nyt se kuppi on irti ja konkka näkyvissä. Voiko sitä jotenkin todeta ehjäksi/rikkinäiseksi? Muuten ku vaihtamalla sen?
Mites se käytännössä vastuksen mittaaminen? MItä mittarin pitäis näyttää?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #19 : 23.10.2014 kello on 17:30 »
Eikös ne ohmit ollu ihan oikein vaihda konkka vaan.
« Vastaus #20 : 23.10.2014 kello on 17:34 »
Kerro nyt hieman tarkemmin. "Relleet löytyi kaapista vaakatasossa". En ymmärrä, kun releet on patruunan kotelon sisällä olevassa piirilevyssä. Vaikka rele naksuu niin se ei kuitenkaan toimi. Ota shuko töpseli pois rasiasta ja kytke töpselin napoihin ohmimittari ja laita ohjauspaneelista 1kw päälle, pitaisi näyttää noin 50 ohmia ja 2kw noin 25 ohmia. Jos ei näytä on releet viallisia tai vastus palanut. Vastuksen voit mitata suoraan navoista, että onko ehjät.
Mää mitään näistä ymmärrä mutta mitä mjo33400 tarkoittaa " vastus palanut" ja "vastuksen voit mitata suoraan navoista"? Mitä mittaan ja mistä?
Konkan haen kunhan ehdin ja vaihdan jokatapauksessa.
« Vastaus #21 : 23.10.2014 kello on 17:52 »
vastukset mittasit ja on ok, mikäli ei ois ollu sitten vian paikallistamiseksi ois ollu tarpeellista mitata tarkemmin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
« Vastaus #22 : 23.10.2014 kello on 18:30 »
Mittasit vastusten olevan kunnossa, mutta sanoit, ettei lämpiä. Tarkoititko, ettei vaunu lämpiä vai patruuna? Noilla tiedoilla patruunan pitää lämmitä, mutta vaunu ei jos kiertovesipumppu ei toimi. Pumppuahan nyt mittaat niin irroita konkan toinen jalka liittimestä ja mittaa käämit. Se liitin johon tulee pumpun moottorilta 2 johtoa on mittauspiste mittarin toiselle johdolle. Mittaat molimmista laidoista ohmit, jolloin ohmilukema on noin 800 ohmia. Jos toinen ei nätä mitään tai mekaohmeja on pumpun moottorin käämi poikki.
« Vastaus #23 : 23.10.2014 kello on 19:20 »
Kiitoksia mjo33400:lle kun jaksat asiallisesti neuvoo minua äkkinäistä näitten vehkeitten kanssa.
Aiempia mittauksia luulin että mittaan releiden toimivuutta mutta mittasinkin ne vastukset. Eli ymmärsin väärin (en oo opiskellu sähköjä ollenkaan).
Nyt väliaikatietoo taas testauksistani. Kaikkee sitä sattuu tässäkin projektissa. Jossain vaiheessa projektia olin vaihtanut ulkoroikan pistorasiaan johon ei tuu sähköö  ;D . Huomasin ku laitoin laturia päälle mut eihän se lähteny päälle.
No nyt tulee kulkimeen sisälle sähköö. Ja patruuna lämpiää mutta nesteet ei kierrä. En vielä mitannut mitä mjo33400 viimemmäksi neuvoi. On senverran vaikeessa paikassa että teen huomenna valmistelut mittausta varten ja sit mittailen. Vai onko lähes satavarma että konkka vaihtamalla korjaantuu?
Kiitoksia kaikille tähänastisesta.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #24 : 23.10.2014 kello on 19:29 »
Ei ole satavarma, että konkalla korjaantuu, kyllä ne käämit kannattaa
myös mitata. Käämi voi olla poikki.
« Vastaus #25 : 23.10.2014 kello on 19:32 »
et oo mittää väärin ymmärtäny vaan mittasit sekä releet että vastukset kerralla, molemmat kunnossa kerran noin pelitti  Thumb
« Vastaus #26 : 23.10.2014 kello on 21:09 »
Mittasitko shuko töpselin navoista vai suoraan vastuksista?
« Vastaus #27 : 23.10.2014 kello on 21:52 »
Töpselin navoista. Huomenna yritän saada mitattua ne käämit.
« Vastaus #28 : 23.10.2014 kello on 22:01 »
Laita Mjo,niin ei tartte mittailla!
  • Viimeksi paikalla:17.05.2026 kello on 21:20
« Vastaus #29 : 24.10.2014 kello on 13:06 »
Vaunu postiin tai matkahuoltoon?
