Kirjoittaja Aihe: Projekti solifer 552l vm. -84  (Luettu 40386 kertaa)
Vs: Projekti solifer 552l vm. -84
« Vastaus #45 : 18.11.2015 kello on 06:57 »
Kauan on täytynyt vuotaa..
  • Viimeksi paikalla:20.11.2015 kello on 10:40
« Vastaus #46 : 18.11.2015 kello on 08:46 »
Juu on se aika tiukassa, varsinkin kun on noin älyttömän paksu kerros ja suurimmaksi osaksi kuivunutta/kovettunutta. 1,5h sitä raaputtelin, en tosin kauaa luukun irtoamisen jälkeen kun totesin ettei tästä tule raaputtamalla ikinä valmista. Tärpätti kans tuli ensimmäisenä mieleen, mutta en uskaltanut omin päin ruveta kokeilemaan mitä haittaa se tekee pellille..
Nyt menee foamit kastuneiden styroksien tilalle. Tuon täysmärän vieressä oli edellisen omistajan laittamaa foamia ja se oli kuin uutta. Tosin en edes tiedä, kuinka monta vuotta edellisestä korjailusta on. Hän olisi voinut kyllä jättää tuon jesarin pois, ehkä vesi olisi sillon päässyt nopeammin näyttäytymään myös sisäpuolelle, en tiedä mutta nyt ainakin näyttäisi siltä, että ikkunan reunasta on vettä falskannut, mutta kun edessä on ollut foamia ja jesari estänyt pääsyn pintavaneriin niin vedet on valunu peltiä pitkin lattiaan kunnes on tullut puuta tai styroksia vastaan mihin on sitten ollut hyvä imeytyä....
Nyt sain taas bloginkin toimimaan, sinne laitan laajemmin kuvia ja tekstiä mitä on tullut tehtyä.
« Vastaus #47 : 18.11.2015 kello on 09:19 »
Eli vikaa ei oltu täysin korjattu, vaan vuotokohta jätetty tiivistämättä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:21
« Vastaus #48 : 18.11.2015 kello on 10:28 »
Vai oliko käytetty väärää massaa, joka oli sitten päästänyt vedet uudelleen läpi?
« Vastaus #49 : 18.11.2015 kello on 15:34 »
Niinpä.. Mutta materiaalissa ja materiaalin vika se ei ole, jotta on päässyt vettymään.
« Vastaus #50 : 18.11.2015 kello on 20:12 »
silikoonia olen nyppinyt ulkopuolelta ainakin muutaman tuubin edestä........ joukossa oli myös muitakin massoja ja mitä lie kittejä.  Etupäästä oli alta tipahtanut pelti alaspäin, tietysti kun puuosat oli jo ihan multaa, siitä raon kohdalta vedin sellaisen noin 5senttiä leveän ja reilun sentin paksuisen silikooni pötkön pois.. Jännä kyllä, että tuo etu ja takapää on ikkunoiden alapuolelta korjattu jo aikaisemmin, vaihdettu uutta puuta ja foamia styroksin tilalle, mutta näiden alueiden pellin saumoihin ei mielestäni ole mitään ylimääräisiä massoja/silikooneja lykätty. Olisi ehkä ollut jopa parempi, että olisi jättänyt sisältä korjaamatta ja pistänyt ulkopuolelle uudet kunnon tiivisteet..
harmittavaista korjata toisten jälkiä. vaikka harmittaisi se varmaan siltikin, jos tässä nyt omia mokiaan korjailisi  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:28
« Vastaus #51 : 18.11.2015 kello on 22:26 »
  Ulkokuoren tiiviys kaiken a ja o.
  Ei asetooni,ksyleeni ja tinneri metalleja syövytä, maalia ja ihoa kylläkin pidemmän päälle, ja huonon humalan saa. >:( Yleensä maalattua pintaa voi vain pyyhkäistä.
  Minä en kaikkialta kiinteitä massoja poistanut, minulle riitti kunhan se oli hyvin kiinni, tasaista, eikä tuleva massa/liima liottanut vanhaa.
