Aihe: mitä olet viimeksi tuunannut ? (Luettu 72527 kertaa)
« Vastaus #106 : 29.08.2011 kello on 13:06 »
Nyt ne on sitte tuusattu kulkineeseen
Tommonen kummassakin lokasuojas, kirsu kohden tuulta....  Klikkaa kuvaa
« Vastaus #107 : 29.08.2011 kello on 13:25 »
Tuunautan juuri Jyväscaravanilla autoon kaasun ulosottoa. Se onkin jo ok, mutta löysivät kaasuvuodon (!), onneksi. Jostain laitteesta vuotaa, sulkujen jälkeen. Ei kai pahasti, mutta kuitenkin. Justiinsahan se tarkistettiin Kaasu-Matilla. Lasku taitaa nyt hieman pompsahtaa.
« Vastaus #108 : 14.09.2011 kello on 20:13 »
Laitoin kulkimen nukkuma tilaan projektorikellon/lämpömittarin.
« Vastaus #109 : 14.09.2011 kello on 20:46 »
Tuunasin vaunun vaatekaappiin kunnon valon, joka syttyy kun oven avaa; pefleteissä tulee vakiona sellainen naurettava paristokäyttöinen lelu. Nyt himmenee lähitienoon valot kun meikäläinen avaa vaatekaapin oven  No ei vais, nykyaikaiseen tapaan valaisin on tietty led-pohjainen.
« Vastaus #110 : 14.09.2011 kello on 21:04 »
Ostin motonetistä 3200K ledit lukuvaloihin. Pitäis kaiken järjen mukaan olla lämmin valkea, mutta kun ei. On siniset. Paketit avattu ja koekäytetty, eli luultavasti ei voi palauttaa. Vai voiko?
« Vastaus #111 : 14.09.2011 kello on 21:05 »
Yleensä motonettiin ei voi palauttaa tavaroita, mutta mitä lamppujen pakkauksiin on laitettu värilämpötilaksi?
« Vastaus #112 : 14.09.2011 kello on 21:22 »
Ehdottomasti sinne pitää laittaa reklamaatio asiasta, jos pistää netissä (?) tai sähköpostina, ei maksa mitään Jos et valita, seuraavat "kaverit" menee samaan miinaan.
« Vastaus #113 : 14.09.2011 kello on 21:24 »
Ja ilman muuta reklamoit. Olen palauttanut Motonettiin tavaraa. Mutta eivät anna rahana, vaan rahan arvoisena kuittina.
« Vastaus #114 : 14.09.2011 kello on 21:30 »
Viallisesta tavarasta ( jos ei ole kauppiaalla ehjää antaa tilalle ) saa Motonetistä niinkuin kaikista muistakin kaupoista rahat takaisin. Tämä ei ole aina myyjien tiedossa mutta päälliköt kyllä tuntee asian Motonetissäkin.
« Vastaus #115 : 14.09.2011 kello on 21:31 »
Paketissa ei ollut värilämpötilaa. Tikussa, joissa pakkaukset oli, niin siinä mainittiin 3200K. Ehdottomasti sinne pitää laittaa reklamaatio asiasta, jos pistää netissä (?) tai sähköpostina, ei maksa mitään Jos et valita, seuraavat "kaverit" menee samaan miinaan.
Tässä voivottelen. Täytyypi reklamoida. Ja ilman muuta reklamoit.
No, ainahan tuolta jotain enemmän tai vähemmän tärkeää "tarvitsee" En hajoittanut pakkauksia, vaan aukaisin nätisti, eli vois kokeilla palauttaa ja antaa samalla reklamaatio, että "kaveri oli ostanut samanlaiset ja väri ei ole se, mitä luvataan".
« Vastaus #116 : 14.09.2011 kello on 21:40 »
3200K ledit Eikös tuo kerro että valon sävyn pitäisi olla liki puhdas valkoinen. Meinaan autossani käytän Xenoneita 4300K ja minusta ovat liki valkoiset. Pitäis ledeissä mennä skaala samalla lailla koska ei ole valonlähteestä kiinni tuo Kelvin. Eikun reklamoimaan.Onhan sitä 14 vrk aikaa palauttaa tuote jos sen saa pakettin taas myytävään kuntoon. Tosin jotkin paketit on tehty niin ettei niitä enää samanlailla paketoi.
« Vastaus #117 : 14.09.2011 kello on 21:53 »
Ne ledi pakkauset mitkä minä ostin, oli nätisti aukastavissa ja kiinni laitettavissa. Ne G4 kantaiset oli riittävän jykevillä ja pitkillä piikeillä varustetut. Laitoin ne kulkimen mukana oleviin kivi ulkovaloihin. En huomannut että ne olisi olleet sini sävyisiä.
« Vastaus #118 : 19.09.2011 kello on 13:32 »
oliko se ulos vienti sille kaasulle tyyriskin paukku ?
« Vastaus #119 : 19.09.2011 kello on 13:38 »
oliko se ulosvienti sille kaasulle tyyriskin paukku ?
Maksoi lopulta suunnilleen 320 euroa töineen; vajaa satanen tuli lisälaskua kaasuvuodon selvittämisestä ja korjaamisesta. Joku letku oli ollut lämmittimessä löysällä, työläs kuulemma tutkia ja kiristellä, ei ollut kovin tilaa ympärillä. Pitkään saa grillailla, että hintansa haukkuu. Varmaan kahdeksan kesää, jos ajattelisi euron kerta. Mutta onpa turvallinen ja helppo. Parannus vaunussa olleeseen ulosottoon on lukollinen kansi - no seuraahan siitä tietenkin ylimääräisen avaimen raahaaminen mukana, mutta eipäs pääse kukaan ilkivaltaa tekemään ainakaan helposti, eikä lapset ropeltamaan.
