Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 ei syty  (Luettu 22646 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.08.2025 kello on 13:46
Vs: Primus 2480 ei syty
« Vastaus #30 : 19.08.2014 kello on 19:37 »
Lainaus käyttäjältä: *****
Onko ohjauspaneelin nastoissa 9 ja 10 lämpötila-anturi kiinni?
On kyllä, mutta anturin päässä oli liittimet ottaneet jostain siipeensä. Nyt olisi sekin korjattu ja vaunu sähköistettynä kaikki toimii kuten pitääkin.
Kohta uudet testailut akun varassa, pitää tosiaan mitata kyykähtääkö akku pannun käynnistyksessä, koska liitokset vaikuttivat olevan äkkiseltään ok.
Jokin mittausjärjestyshän tuohon hommaan taisi olla? Akusta aloittaen, ohjauspaneelin ykkösnasta, sitten vitonen, sitten ...??
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Nurmijärvi
« Vastaus #31 : 19.08.2014 kello on 19:50 »
Tuossa ohjetta mittaukseen.
 http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #32 : 19.08.2014 kello on 20:04 »
Jeppistä! Akku ei romahtanut pannun starttauksessa, mutta aika vauhdilla lähti jännite tulemaan alas. 13,33V oli lähdössä ja sitten alkoi tippumaan sadasosavoltin sekuntivauhtia. Kohta uusi mittaus mihin on päätynyt, jospa onkin akku vaan entinen uusi akku. Samalla näkee onko pannu toiminut nyt kun termari pelaa. Hyvä tietää pahan päivän (siis kylmän yön) varalle, että jos pannu temppuilee ka tietää, että siitä saa sen yhden sytytyksen, niin nyppäsee termarista piuhan irti. Pöhiseepä sitten niin pitkään kun kaasua riittää. Ilmeisesti hätäsytytyksenkin voi tehdä hehkun aukosta. Näin olin jostain ketjusta lukevinani.
Kiitos jo tähän astisesta avusta!
  • Nurmijärvi
« Vastaus #33 : 19.08.2014 kello on 20:47 »
En kyllä menis tekemään mitään hätäsytytyksiä noin, voi lentää koko pannu pihalle
ja syttyä palamaan. Mieluummin toinen akku mukaan.
Mulla oli kerran vähän saman laista vikaa, akunkengät oli hapettunut, niin laturi ei saanut
työnnettyä kunnolla virtaa. Olin tolppasähkössä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:18
« Vastaus #34 : 20.08.2014 kello on 07:04 »
Knaus-90 tarkoitti, että jos hananappi on päällä ja ei ole lämminvesivaraajaa niin lämmitin käy vaikka kuinka pitkään. Jos on lämminvesivaraaja niin lämmitin sammuu kun on saavutettu 70 asteen lämpötila varaajassa. Jos varaajan termostaatti on rikki niin lämmitin käy koko ajan.
Ai kerkesit korjaamaan. Thumb
Kiitos selvennyksestä myös Knaus-90
Menee jo ohi alkuperäisestä mutta hassua jos ei varaajaa niin eikö luulis "termarin" olevan auki koska puuttuu. Sitten just eri asia jos varaaja on mutta termostaatti rikki.
  • Viimeksi paikalla:23.06.2020 kello on 20:35
« Vastaus #35 : 25.06.2019 kello on 21:47 »
Kokeile siten, että otat ohjauspaneelin nastasta 5 johdon irti ja tökkäät sen nastaan 1 ja pidät siinä niin kauan kun haluat pannun käyvän. Toista se useita kertoja ja jos pannu käynnistyy joka kerta on vikaa ohjauspaneelissa. Mittarilla ongelmaliitin selviää hetkessä.
Palaan tähän pitkästä aikaa. Pannu pelaa tällä ohjeella. Mitä tarkalleen ottaen kannattaa mitata ohjauspaneelista?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:17
« Vastaus #36 : 25.06.2019 kello on 22:43 »
Mittaat käynnistyshetkellä nastan 1 ja 5 jännitteen. Jos ero on 1,5 volttia niin ohjauspaneelissa on vika.
« Vastaus #37 : 19.10.2019 kello on 14:08 »
Selvittelin vikaa. Ilmeisesti jokin noista releistä epäkunnossa?
« Vastaus #38 : 19.10.2019 kello on 16:10 »
Keskimmäinen on lämmityksen käynnistysrele.
« Vastaus #39 : 2.05.2020 kello on 14:53 »
Hei. Löytyykö sinulta noita releitä? Tai mistä niitä saa?
« Vastaus #40 : 2.05.2020 kello on 14:56 »
Releen päällä on teksti 211E D012-M
« Vastaus #41 : 2.05.2020 kello on 15:56 »
Tämä rele.  > https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/pienoisreleet/7431-mz-12hs-u.html
« Vastaus #42 : 2.05.2020 kello on 16:48 »
Tuosta puuttuu kortin reunan puolelta yksi pinni joka vanhassa näyttäisi olevan. Haittaako? Reunassa olevat näyttäisi olevan yhdistetty toisiinsa.
« Vastaus #43 : 2.05.2020 kello on 16:53 »
Tuossa punaisen sutturan kohdalla on vanhassa pinni.
« Vastaus #44 : 2.05.2020 kello on 17:14 »
Ei haittaa. Toi rele jonka laitoin on alkuperäinen. Toi sinun tyyppi on ollut jossain vaiheessa tehdasasennuksessa, mutta harvinaisempi.
« Viimeksi muokattu: 2.05.2020 kello on 18:45 »
