Kirjoittaja Aihe: nokkapyörän kiristin  (Luettu 19560 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
Vs: nokkapyörän kiristin
« Vastaus #15 : 23.07.2014 kello on 23:07 »
Ja solikan oma nokkapyörä oli niin ohut kun sille laski painoa se notkahti, hain biltemasta korvaavan nyt toimii, kiitos kaikille!
Skickat från min iPad med Tapatalk
« Vastaus #16 : 20.08.2014 kello on 21:19 »
Jatketaan nyt vielä tässä samassa. Elikkäs vetopään vaihdosta kyse, tietääkö joku onko vetopäätä mahdollista vaihtaa vai täytyykö vaihtaa koko aisa? Solifer artic 50t
« Vastaus #17 : 20.08.2014 kello on 21:22 »
Vetopään pystyy vaihtamaan,erikseen..
« Vastaus #18 : 20.08.2014 kello on 21:23 »
Onko tietoa mikä vetopää käy, vai käykö mikään suoraa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:51
« Vastaus #19 : 21.08.2014 kello on 07:28 »
Jos on nykyisiä ulkomuodoltaan muistuttava, kiinnitykset pitäisi olla samat jo 80-luvulta.
« Vastaus #20 : 21.08.2014 kello on 10:20 »
en ole ainakaan löytänyt sopivan näköistä mistään, tai sitten en vaan ymmärrä mistä kohtaa se vaihtuu.
« Vastaus #21 : 21.08.2014 kello on 10:58 »
Ei nyt ole ihan selvää, oletko vaihtamassa pelkän kuulakytkimen, vai koko työntöjarrun.
No kuiteski, kato teohydrauli.fi ja sieltä joko kuulakytkimet tai työntöjarrut.
Kun löytyy sopiva, jossa on riittävä paino ja kiinnityspultit samoin kuin alkuperäisessä, polttimen välit pitäisi täsmätä.
Sitten otat sen tuotenumeron ylös ja tilaat osan sopivaan varaosaliikkeeseen.
« Vastaus #22 : 21.08.2014 kello on 11:00 »
Pelkkää kuulakytkintä vaihtaisin, mutta onko se mahdollinen vaihtaa tuohon malliin?
« Vastaus #23 : 21.08.2014 kello on 11:12 »
Kuva saattais auttaa enemmän kuin sata sanaa selitystä  ;)
« Vastaus #24 : 21.08.2014 kello on 11:23 »
Löytyykö tuolta etsimäsi:
http://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=917&OpenGroups=917
« Vastaus #25 : 21.08.2014 kello on 16:51 »
Tällainen siis kyseessä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #26 : 21.08.2014 kello on 16:56 »
Sen suojakumin alla on pultit joista kuulakytkin lähtee irti, muista että iskari on saman pultin alla. Ehkä kannattaa vaihtaa samalla.
« Vastaus #27 : 21.08.2014 kello on 17:01 »
Komea kuulakytkin. Vaunuun kuuluva ja sopivasti ajan patinoima  :) Ilmeisesti se ei ole kunnossa, koska vaihto on mielessä?
« Vastaus #28 : 21.08.2014 kello on 20:25 »
Kun muisti ei riitä, niin kysyn, että onko todella näin?
« Vastaus #29 : 21.08.2014 kello on 20:48 »
En väittelemään rupea, tuskimpa yhtäpuuta on koko juttu ?
Paavokin on norjassa, ei viitsi kysyä.
