Kirjoittaja Aihe: nokkapyörän kiristin  (Luettu 19554 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
« : 13.07.2014 kello on 23:03 »
onko tuo tässä oleva halkaisija 48mm maksimi vai minimi paksuus?
http://vaunushop.fi/product.php?id_product=877 eli meneekö tuohon pienenmpikin putki ? vai onko nuo aina vakio kokoisia
kyseessä on solifer artic 50t alkuperäinen nokkapyörä
juuri en pääse mittaamaan putkea kun ei ole vaunu lähettyvillä mutta ensi kerralla pitäisi kiristin vaihtaa kun pääsee paikalle.
Vs: nokkapyörän kiristin
« Vastaus #1 : 14.07.2014 kello on 00:10 »
Ainakin nykyään niitä on vain yhtä kokoa.
  • 1299XX
« Vastaus #2 : 14.07.2014 kello on 10:33 »
Uus nokkapyörä maksaa 20-25 € joten ei ole kovin kallis hankinta vaikka uuden ostais :)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 11:17
« Vastaus #3 : 14.07.2014 kello on 10:41 »
48mm nokka pyörä yleinen vasta ostin vatkaajaan uuden kärkkäiseltä
48mm ei ole maksimi eikä minimi paksuus  ;) vaan se on tarkoitettu keskimäärin 48mm putkelle.
menee isompi ja pienempi putki mutta einyt mahottomia kuitenkaan   ;D
« Vastaus #4 : 14.07.2014 kello on 10:43 »
Joo, ei vaan viitsisi turhaan ostaa uutta kun on toimiva ja tukeva nokkapyörä nytkin, eli jos on esim 42mm putki niin sen saa oikeesti kiristettyä tohon
Skickat från min iPad med Tapatalk
« Vastaus #5 : 14.07.2014 kello on 10:53 »
Nyt heitit pahan  ;D kyllä se aika pienelle menee
jos olisin ollu kotosalla niin olisin voinu käydä mittaamassa, mutta kun en ole vasta kuin huomenna  :(
jos joku viittis irrottaa aisapyörän ja kiristää sen kiinnikkeen niin pienelle kun menee ja mitata  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #6 : 14.07.2014 kello on 10:54 »
Tuota noin.. alkuperäiseen ei käy nuo. Jos kiristys ei pelaa, olet ilm hukannut alkup. kiristyspalan. Putoaa (ja häviää) helposti, jos nokkapyörän poistaa reiästään vetopäässä.  8)
Muistimpas oikein, ja tarkistin vanhasta manuskastani http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/pdf/Kasikirja.pdf
« Vastaus #7 : 14.07.2014 kello on 11:14 »
firman pihalla oli tuommonen mutta ei auvennut nokkapyörän kiristin "ruoste"
piti ottaa työkaluja ja irtoshan se
« Vastaus #8 : 14.07.2014 kello on 11:24 »
Minusta tuo vaunu on Solifer Artic 500 (L kenties). Vm -83->
..kysyjän oli 50T joka on eri tyyppi (valm. -78.. -82). Niissä eri vetopäät. Vanhemmassa "integroitu" nokkapyörä  ;D
« Vastaus #9 : 14.07.2014 kello on 11:26 »
joo asia on tiedossa  ;D  ;)
vastasin vain tähän aloittajan kysymykseen  ;)
EDIT: havainnolistin kuvin toki ei nuin monta kuvaa olisi tarvinnut laittaa ettei asia sotkeutuisi
« Vastaus #10 : 14.07.2014 kello on 11:31 »
Ok  :D
Tuohon 50T:hen liittyen (ja yleisesti muihin) - tietääkseni vetoaisan varsiin ei saa mennä poraamaan esim. pultinreikiä uudelle nokkapyörän kiristimelle  ::)
« Vastaus #11 : 14.07.2014 kello on 12:13 »
Siitä lähtien, kun aisat on ollut tyyppihyväksyttyjä, niille ei voi laillisesti tehdä mitään. Wanhemmat ovat omantunnon ja tietämyksen varassa.
Jos muutoksia pitää tehdä, jonkinlainen välipala syntynee helposti.
« Vastaus #12 : 14.07.2014 kello on 14:41 »
Olisiko tuo vanha manuska ladattavissa jostain itselle? On niitä ennenkin pultin reikiä porattu aisoihin. Laitettiin tuollainen irto kiristin ja kyllä se nyt hetken asiaansa ajaa. Vaihdetaan myöhemmin koko rengas systeemi. Vanhasta reiästä hyvä pyykkitelineen teline kiitos erittäin paljon teille kaikille. Edelleen olen ihmeissäni että joku foorumi voi näin hyvin toimia.
« Vastaus #13 : 14.07.2014 kello on 15:40 »
PDF-linkki tuolla aiemmassa viestissä..
Oisko täällä noita (kylä)luutia tasaisesti pitkin päivää  ;D :laugh:
« Vastaus #14 : 23.07.2014 kello on 23:06 »
Kysäisin vielä paikalliselta katsastusasemalta tuosta aisan rei ittämisestä, sanoivat ettei noin vanhassa ole väliä
