Kirjoittaja Aihe: WC:n huuhtelu ei toimi  (Luettu 49304 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
« : 8.06.2014 kello on 14:15 »
Tänään Pytyn huuhtelu lakkasi toimimasta, pumppu kyllä pumppaa mutta ilmeisesti magneettiventtiili sanoi sopimuksensa irti. Nyt suurin ongelma on että mistä ko. venttiili löytyy? Vaunu on Hobby 650 WFU vm. 2007
Vs: WC:n huuhtelu ei toimi
« Vastaus #1 : 8.06.2014 kello on 15:17 »
Yhtään en tiedä mimmosesta on kyse mutta ensin kuitenkin tarkistaisin solenoidiventtiilin sulakkeen, voi olla ihan vaan sulakkeen kantakin hapettunut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:29
« Vastaus #2 : 8.06.2014 kello on 15:53 »
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_227_LAITTEIDEN-VARAOSAT
Hajoituskuvia on siellä
« Vastaus #3 : 8.06.2014 kello on 20:19 »
Jos tilanne se että magventtiilin takia joudut purkaan koko höskän, suosittelen tuon magneettiventtiilin siirtoa helpommalle huoltopaikalle.
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/matkailuautot/?x26555=89595047
« Vastaus #4 : 8.06.2014 kello on 20:41 »
tarkoittaako tämä että ko. magneettiventtiili löytyy pytyn sisältä?
« Vastaus #5 : 8.06.2014 kello on 20:52 »
En tunne Hobbyä ja sitämyöden sen WC istuimen tyyppinumeroa joten takuuseen tapausksesi magvent. sijoitusta en tiedä.
Jos katsoit linkin kuvat, nuot kuvat löytyy tämänki saitin "sisuksista" mutta en osannut oikeaa hakusanaa laittaa löytääkseni juttua täältä.
Minun tapauksessani tuo mag.vent. oli pytyn sisä/ulkokuoren välissä ja sen ulos"kaivaminen" vaatii kuvien mukaisen operatzuunin.
Tarkista ensin sulakkeet ym:t sähkövermeet ennenkuin rupeat tuota pyttyä "räjäyttään", ei kiva homma vaikka olisikin ihan puhdas, on vaan hankala ja työläs työ....
http://www.kaha.fi/category.php?cid=470&pid=235
http://www.thetford.com/HOME/PARTS/PermanentToilets/CassetteC200SCSPartsNEW/tabid/646/Default.aspx
http://www.thetford.com/HOME/Products/PermanentToilets/CassetteC200CWSCS/tabid/112/Default.aspx
http://www.thetford.com/HOME/PRODUCTS/PermanentToilets/tabid/76/Default.aspx
« Vastaus #6 : 8.06.2014 kello on 20:55 »
Tietääkseni on C200.
« Vastaus #7 : 8.06.2014 kello on 21:05 »
Osa numero 4 on mag.vent., kohde on istuinosan ulko/sisäkuoren välissä.
Tuossa kuvatkin . . .
« Vastaus #8 : 8.06.2014 kello on 21:09 »
Miten tuo pytty lähtee irti tuosta jalustasta?
« Vastaus #9 : 8.06.2014 kello on 21:32 »
Ristipäämeisselillä avattavilla ruuveilla jotka on kasettitilan "katossa".
Muistaakseni neljä kappaletta kaarevia muovi"läpysköjä" jotka irroitetaan kasettitilan katosta jolloin istuinosa nousee sijoiltaan ylös WC huoneeseen.
Nuo "läpyskät" tekevät istuinosasta ympäri pyörivän, toimivat luisteina kasettitilan puolella, istuinosa puolestaan toimii toisena osana, väliin jää runko-osa.
Rakenne on helppo purkaa mutta hieman "konstikkaampi" koota kasaan, läpyskät joutuu käsikopelolla takaisin laitteleen . . .
« Vastaus #10 : 8.06.2014 kello on 21:40 »
Lainakuvia:
Tuon suodattimen saa nätisti irti nokkapihdeillä, suodattimessa on uloke josta sen saa vedettyä pojes paikoiltaan puhdistamista varten. VAROVASTI, herkästi rikkoutuva suodatin, niin jos ronskisti käsittelee. Tuo suodatin on useimmin syy "heikkoon kaareen" limottunut/roskaantunut osin tukkoon . . .
« Vastaus #11 : 8.06.2014 kello on 21:47 »
Kiitos tiedosta, pitää tutkia tuota kun seuraavan kerran olen vaunulla.
« Vastaus #12 : 9.06.2014 kello on 09:26 »
Olisiko sinullakin tuollainen 3A tai vastaava siellä luukun takana?
« Vastaus #13 : 14.06.2014 kello on 20:59 »
No ei ihmekään ettei huuhtelu toiminut ::)
« Vastaus #14 : 14.06.2014 kello on 21:13 »
Limottumisen estoon :
http://www.vapaa-aika.com/catalogsearch/result/?q=Micropur
Tuota Micropuria käyttää, kopiota linkistä:
Katadyn tuotteet ovat testattuja ja niitä testataan jatkuvasti maailman johtavissa laboratorioissa kuten Pasteur Instituutissa, Harwardin yliopistossa ja Sveitsin Trooppisessa Instituutissa. Katadyn tuotteita käyttävät jo tuhannet ihmiset, kansainväliset avustusjärjestöt kuten Punainen Risti, Unicef sekä Saksan armeija ja NATO
Ja linkki:
http://www.ibex-sport.com/merkit/katadyn/katadyn_tank.htm
Elikkä turvallisin mielin tuota voi käyttää, varmaannii jo leipäpalassakin on enempi myrkkyjä kuin Micropurilla käsitellyssä vedessä ?
Vekkuli paikka magneettiventtiilil le ?  Olisikohan tuon kuiteski voinu laittaa paremminki "tyrkylle" ? Ajateltu varmaan että huoltoliikkeillä piisaa työtä ja caravaavaaneilla rahanmenoa . . .
