Kirjoittaja Aihe: primus 2470  (Luettu 23870 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.06.2014 kello on 21:17
primus 2470
« : 6.06.2014 kello on 22:47 »
Mikä vika tuli primuksen pannulle? Lämmittimen laittaa päälle kuulu pieni naksahdus ja pumppu alkaa surisemaan mut pannu ei käynisty ja menee n2 minutin päästä vikatilaan.
Mittailin jännitteitä akulla oli virtaa n13v. Pyröllä tuli n10.5-11v.vesitermarilla 10.5-11v
Hehkulle n2v
Tälle keväälle on uusi vesitermari vaihdettu ja pannu on toiminu
Ennen ku heitti toimimasta se piti outoa ääntä silloin ku pannu lähti päälle
Nuo jännittet on kyl liian matalat mitä olen lukenut
Pannu ei lähde päälle vaikka laitta roikan nokkaan
Vs: primus 2470
« Vastaus #1 : 7.06.2014 kello on 08:40 »
Mikäli sinulla on nk ikkunakytkin. Eli katkaisija pannunpuoleisen etummaisen ikkunan kehyksessä. Se vai olla syypää. Taikka liitinrima eturyhmän alla missä liittimet hapettuneet. Ei riitä jännitteet. Tietäjät neuvoo paremmin kun linjoille osuu.
Vs: primus 2470
« Vastaus #2 : 7.06.2014 kello on 09:19 »
Ikkuna kytkin on otettu pois käytöstä. Liitin rima on putssttu ja laitettu kontakti spray.
Vs: primus 2470
« Vastaus #3 : 7.06.2014 kello on 10:03 »
No katso myös ohjauspaneelin liittimet. Ja sulakerima sähkökeskuksessa. Kaikki sulakket pois, 3mm poranterällä käsin pyöräytät sulakkeenpitimet puhtaaksi. Laitat uudet oikeanarvoiset mällit paikoilleen. Ostat sulakkeet missä metalliosa kuparia, alumiiniset hapettuu eristeeksi. Voithan tietenkin mitata sulakkeen tulevan ja lähtevän puolen jännite eron. Löytää sen vian äkkiä.
Vs: primus 2470
« Vastaus #4 : 7.06.2014 kello on 10:11 »
Pitää hakea uudet sulakkeet. Sen olen tarkistsnut et sulakkeet on oikean kokoiset.olen putsannu ne sulakkeen liittimet.
Vs: primus 2470
« Vastaus #5 : 7.06.2014 kello on 10:20 »
Ota se mittari käteesi, se auttaa aina vianhaussa Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
Vs: primus 2470
« Vastaus #6 : 7.06.2014 kello on 10:49 »
Kaikki mittaukset suoritetaan siinä tilanteessa kun pannua käynnistetään eli pannussa on hehkutustilanne niin ongelmaliitos löytyy helposti.
Vs: primus 2470
« Vastaus #7 : 7.06.2014 kello on 11:03 »
Olen yrittänyt mitata silloin pannun käynistys hetkellä.mut ku pannu ei käynisty.
Vs: primus 2470
« Vastaus #8 : 7.06.2014 kello on 11:10 »
Ensiksi sinun pitää mitata pannulta, että jännite menee vesitermostaatin ja pyrostaatin läpi ilman jännitehäviöitä. Hehkun jannite myös. Jos hehkun jännite on 12 volttia niin hehku on poikki. Nämä tiedot kun annat niin päästään lähemmäksi vikakohdetta. Thumb http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
Vs: primus 2470
« Vastaus #9 : 7.06.2014 kello on 11:59 »
Pyrostaatin jännite oli 10.8v vesitermarilla saman verran hehkun jännite 2v.
Vs: primus 2470
« Vastaus #10 : 7.06.2014 kello on 12:07 »
No vika on sitten sulakerasian ja pyrostaatin välillä   mikäli sulakkeelta lähtee täydet jännitteet.
Vs: primus 2470
« Vastaus #11 : 7.06.2014 kello on 12:16 »
Vetiko kaasuventtiili?
Vs: primus 2470
« Vastaus #12 : 7.06.2014 kello on 12:19 »
Mittaa ohjauspaneelin nastasta 1 jännite ja sitten nastasta 5, mitään isoa eroa ei saa olla, 0,5 volttia on hyväksyttävä.
Vs: primus 2470
« Vastaus #13 : 7.06.2014 kello on 12:43 »
Kaasu venttiili ei vedä. 1 nastaan tulee 12v 5 nastaan 11.4-11.8 v. Akussa on virtaa n 12.8 v
Vs: primus 2470
« Vastaus #14 : 7.06.2014 kello on 12:54 »
Sulake ainakin täytyy puhdistaa, 1:kös nastassa pitää olla sama jännite kuin akulla. Ota nastan 5 keltainen johto irti ja tökkää se käsin nastaan yksi, jolloin pannun pitää käynnistyä. Sanoit, että hehkulla on 2 volttia, silloin kaasuventtiilin pitää vetää.
Ota pyrostaatin johdot irti ja mittaa hehkun napaa vasten molemmat pyron johdot ohmimittarilla. Sinisen ja hehkun navan väli noin 230 ohmia ja keltaisen ja hehkun navan väli 5 ohmia.
