Kirjoittaja Aihe: Ducato kytkin luistaa  (Luettu 93102 kertaa)
    • Omat kotisivut
Vs: Ducato kytkin luistaa
« Vastaus #150 : 28.09.2015 kello on 21:27 »
Tänään lähti paskalaatikko kohti etelää ja vanha loota saatiin paikalleen. Huomiseksi jäi vetarien asennus ja hilppeet.
« Vastaus #151 : 28.09.2015 kello on 21:39 »
Vaihtuiko tuohon nyt asennettavaan paljonkin osia?
« Vastaus #152 : 29.09.2015 kello on 03:45 »
Oli niin vauhikas purku ettei ehtitty kuvia ottaa. Tässä pääosin ne mitä röllin avustuksella tein.
1. >>....>>14.
- Olisihan itsekin pitänyt tehdä tämä oikein tällaisen työlistan muotoon. Muistan ajatelleeni
  että mulla on niin paljon sekalaista "ylimääräistä" hommaa mukana että listasta tulee
  epälooginen.
Voisitko, sitten kun aikaa vapautuu, vahvistaa pari kohtaa tuosta listasta? (Ei tarvitse sitten
seuraavan purkajan epäröidä asian suhteen....)
- Nesteet oli koko ajan sisällä eli letkut sallivat riittävän moottorin kallistuksen..?
   (Omassa 1,9TD:ssä ei olisi sallinut)
- §4. Itselläni vaihteensiirtäjä irtosi (vaihteistoa laskematta) kun otin myös välilaipan (eli sen
  kumikudoksisen joustolevyn) irti. Tämä oli siis tiukempi?
-§5½. Pakoputken kiinnitys kai löysättiin?
-§6. Vaihdettiinko tässä sisemmät vetonivelten kumit?.
  "kupit jätettiin perään (vetopyörästöön?) kiinni"
  Tässä on nyt työjärjestyksessä jotain yllättävää. Itse vältän nivelten avautumista auton alla
 visusti. Kumien vaihdot eli nivelten purkamiset teen sitten kun vetoakseli on pöydällä. Syitä
 ei tarvinne mainita, tuossahan yksi jo tulikin.
-§7. Vetoakselin välilaakeri ilmeisesti irrotettiin..?
-§7½. Kytkinvaijeri..?
Nytpä tulinkin ajatelleeksi... kun usein haluan irrottaa alapallonivelen (ja raidetangon
päänkin) voidakseni kiertää niitä neljänneskierroksen . Tässä taitaakin sama onnistua tuolla
pulttilaipalla, se kai on symmetrinen? Tosin nivelten voitelu sitten jää tekemättä.
- Tuossahan voisi muutaman minuutin uhrata ja koekäynnistää... Tunnustella ja kuulostella
  vaihteet alustavasti ilman kuormaa.
- Niin, paitsi osat myös muutenkin kiinnostaisi kuulla miten perusteellisesti laatikko
  tutkittiin ja mitä havaittiin..? Nuo jäljet päätykotelossa jäi mietityttämään, löytyikö
  niille looginen selitys?
    Sitten näissä on aina tuo kysymys päädyn laakeripesien kunnosta...?
Sulla lienee vielä hommia meneillään mutta uskaltanen toivoa että tilanteen rauhoituttua saamme
lukea näistä tarkemmin. Ja kun homma on nyt otettu "omiin käsiin" niin eiköhän nämä vastoinkäymiset
viimein hellitä.
« Vastaus #153 : 29.09.2015 kello on 08:03 »
käytännössä vain uudet mutterit :D
laakerit kiinnitettiin löctite 638 kasaus liimalla helpottaa laakerin elämää ja lopettaa sen päätylevyn hieromisen
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 20:31
« Vastaus #154 : 29.09.2015 kello on 10:28 »
Hyvä juttu ,liimaamista suunnittelin itsekin. Kun näköjään vaarana on  laakeripesä itsestään lähtee joskus pyörimään kitka rasituksesta.
Samoin ensio ja toisio akselin pääty mutterit , liima varmistus ajattelin tehdä .Vaikka ne vedetään momenttiin ja lyöntilukitaan.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2015 kello on 11:00 »
    • Omat kotisivut
« Vastaus #155 : 29.09.2015 kello on 15:46 »
Kyllä, ei laskettu nesteitä pois eikä irroitettu muita letkuja kuin ilmanputsarin letku
Tässä mun mallissa on sellainen hässäkkä mistä pitänee ottaa kuva. Eli vaijeri hoitaa pitkittäisliikkeen ja tanko kiertoliikkeen.
Ei löysätty sitäkään
Ei vaihdettu eikä vaihdeta...ainoasta an vaihdettiin kupit puolelta toiselle ihan vaan kokeeksi.
TÄssä mun himmelissä ei ole välilaakeria
Joo, tottakai..unohtui listalta
Rölli tutki huolella päittäis- ja pitkittäisvälykset todeten ne riittävän pieniksi.
Liimalla laitettiin kehä kiinni
« Vastaus #156 : 29.09.2015 kello on 16:56 »
lainattu
1,9 ja  2.L pensa  mallista löytyy kyseinen tukilaakeri .
Niiku kirjoittelin aikasemmin
lainattu. .Vaihdelaatikon purku:
Mielenkiintoisen  tiedon sain vanhalta loota-korjaajalta 2l pensa ja 1.9 td vaihdelaatikot käy  yksiin sanoi .
korjaaja.
Käytännössä  että käytetään samaa vaihdelaatikko tyyppiä .
« Viimeksi muokattu: 29.09.2015 kello on 17:22 »
    • Omat kotisivut
« Vastaus #157 : 29.09.2015 kello on 20:10 »
Noniin...ei luista enää kytkin eikä ulise laatikko. Eli äänien syy tälläkertaa oli todennäköisesti irronneet tai irronnut päätymutteri....ett ä semmosta ammattitaitoa. Käväsen kuittaamassa korjaamolla heidän ammattitaitoaan tässä joku päivä.
Eli se korjaamo joka alunperin teki laatikon laakeroinnin käytti vanhoja ja loppuun hakattuja muttereita jolloin lukitukset eivät enää pitäneet...nyt on uudet ja lukitteella kiinni laitetut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:58
« Vastaus #158 : 29.09.2015 kello on 20:24 »
"Eli se korjaamo joka alunperin teki laatikon laakeroinnin käytti vanhoja ja loppuun hakattuja muttereita jolloin lukitukset eivät enää pitäneet."
Niin sitävoi pienellä säästöllä  elinkeinonsa pilata!
Terv. Toivo
« Vastaus #159 : 29.09.2015 kello on 20:24 »
Hyvä,kun tuli kuntoon ;) Thumb
« Vastaus #160 : 29.09.2015 kello on 20:25 »
Hyvä juttu, jp että tuli kuntoon Thumb,palautetta kyllä kannattaa antaa sillä tossa olisi voinut rikkoutua paljon  ::).
Tosi nopeasti tehty korjausasennus Thumb Thumb Thumb
(Lisätty tarkennettu kommentti :30.09.2015  Käytännössä korjaamot ei laske tunti tunnista asennustyötä. Vaan käytetystä todellisesta työ ajasta.    Käytännössä näin ollen  jp:llä  voi laskea tunneissa todellinen käytetty työaika asennuksessa )
« Viimeksi muokattu: 1.10.2015 kello on 12:24 »
« Vastaus #161 : 29.09.2015 kello on 20:42 »
joss viiden tunnin hommaan menee kolmepäivää.... niin  :D
Toki jp teki tosi hyvin ja tyhjää nysväämättä, hyvä suoritus harrastajalle joka ei ikinä hommaa ennen tehny Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:45
  • Pahkakoski
« Vastaus #162 : 29.09.2015 kello on 20:49 »
Hienoa että tuli kuntoon. Vahinko vain että korjaamoilta ei välttämättä löydy ammattimiehiä jos löytyisi niin tämäkin tapaus olisi jäänyt kokematta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #163 : 30.09.2015 kello on 09:44 »
Oliko se siellä Alppilan kupeessa oleva paja?
« Vastaus #164 : 30.09.2015 kello on 10:03 »
loota rempattu alppilan kupees kera vanhojen muttereiden, uus diaknoosi tehty toppilan tietämillä missä ois tunnin työllä ja parilla kynpill korjata kulkimen, mutt ei ku tuomio ett loota iha p*ska... ny se kulkee hienosti sill "paskkall# lootall
