Kirjoittaja Aihe: Solifer 6700 bensa  (Luettu 31801 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.01.2025 kello on 14:41
    • SFC52815
Solifer 6700 bensa
« : 25.04.2014 kello on 08:52 »
Olen tässä nyt tasan 5 vuotta ollut ilman matkailuvaunua/autoa ja nyt on alkanut mietityttämään hankkia ikivanha Solifer 6700 bensakoneella. Jos vaan rahoituksen saa järjestymään, niin eiköhän sellainen tule pieniin matkailuihin hankittua. Perhettäkin kun kerralla saattaa mukana olla sen 6 henkeä.
Olisin kysynyt tuosta Solifer 6700 2.0B- mallista, että löytyykö netistä mistään käyttöohjekirjaa tuollaiseen ja löytyykö moottorista jotain teknistä opasta netistä ?
Onko sanoa suoraan auto, jossa on sama kone käytössä. Sehän on kaiketi PSA 170C- kone jonka löysin googlettamalla juuri äsken, eli kaasarilla varustettu 8v OHV.
Mutta tarkempaa dataa ja kuvia olisi kiva löytää. Samoin tarkempia kuvia huoltokohteista ja toimenpiteistä kyseiseen autoon.
TERO
  • Vs: Solifer 6700 bensa
    « Vastaus #1 : 25.04.2014 kello on 15:48 »
    Eikös kyseessä ole kuitenkin Ducaton alusta ajalta noin vuoden 1990 kahta puolen.  Korjaamokäsikirjan ja käyttöohjekirjan tiedot käsittävät myös bensiinimallit, joten ainakin skannaamalla tai kopiona ne ovat saatavissa, jos netistä ei löydy.
    « Vastaus #2 : 25.04.2014 kello on 16:28 »
    Alfamerillä on ollut parikin kirjaa aiheesta.
      • SFC52815
    « Vastaus #3 : 6.05.2014 kello on 17:55 »
    Voikos muuten tuossa käyttää 95E10 bensaa, vai pitääkö olla 98E5 ?
    TERO
      • SFC52815
    « Vastaus #4 : 7.05.2014 kello on 12:22 »
    TERO
    Tähän vastaan itse kun soittokierroksella Raskone Espoossa vahvisti, että tähän nykyään harvinaiseen koneeseen kannattaa käyttää 98:a ja lisäainetta ei tarvita, mutta joskus sitäkin voi laittaa.
    TERO
      • SFC52815
    « Vastaus #5 : 8.05.2014 kello on 08:26 »
    No niin, pensasolikka ostettu 7.5.2014 :) Vuoden 1991 Solifer6700.
    Lisää tietoa alkaa pulppuamaan osoitteessa http://sfc52815.wiheriakoski.com
    TERO
    « Vastaus #6 : 8.05.2014 kello on 09:47 »
    Tämä menee seurantaan. Kalustoani kolme vuotta sitten järjestellessäni juuri tuollainen oli yksi vaihtoehto. Bensavehje saattaa olla houkuttelevan vähän käytetty ja hinta-laatu todella kohdallaan.  Thumb
    Terveisin entinen saabisti ja foorumiaktiivi noin vuodelta Venttikymppi ja Pentium 75.
      • SFC52815
    « Vastaus #7 : 10.05.2014 kello on 16:27 »
    Autoa siivottu ja tehty muutamia huomioita: kilowattimittari ei pyöri, sähköt toimii. Toinen huomio, että moottoritilassa haisee bensa melko paljon. Sisällä myös bensan hajua välillä.
    Tero
    « Viimeksi muokattu: 10.05.2014 kello on 19:23 »
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:02
    « Vastaus #8 : 10.05.2014 kello on 18:56 »
    Tero
    Kun meillä vaihdettiin kuljinta niin huomattiin kerran ettei siinä  pyöri kwhmittari ,sähkömies tutki kytkennät ja kirosi,tehty päin peetä. Ei ollut mittari rikki vaan kytketty silleen että toiminta riippu mitenpäin töpseli oli seinässä.
    « Vastaus #9 : 11.05.2014 kello on 19:14 »
    Mikäli bensa haisee, kannattaa syy etsiä. Vuodot konetilassa tuon ikäisissä ranskiksissa aika yleisiä. Moottoritilapalot eivät aivan harvinaisia. Syy yleensä aika simppeli; vuoto letkuliitoksessa.
    « Vastaus #10 : 11.05.2014 kello on 19:39 »
    ja kannattaa vaihtaa kaikki polttoaine letkut uusiin, oha niillä jo todennäkösesti ikää ja nyky pensat käy vanhojen letkujen kunnon päälle...
      • SFC52815
    « Vastaus #11 : 13.05.2014 kello on 08:18 »
    Bensa siis välillä tuntuu nenään sisälläkin, yleensä kun on ollut jonkin aikaa parkissa. Vuotoja en ole mistään nähnyt silmämääräisesti.
    Vaihdelaatikko tuntuu tosi äänekkäältä, edellinen omistaja sanoi, että tyypillistä. Vapaallakin jollottaa melkoista ääntä, eri vaihteilla ulinaa kuuluu myös. Kytkin rempattu kuukausi sitten, silloin kuulemma vaihdettu myös vaihteistoöljyt.
    Venttiilien naputus kuulostaa aivan ompelukoneelta, en tiedä kuinka normaalia se sitten on, ei ole fiiateista minkään maailman kokemusta.
    TERO
    • Viimeksi paikalla:19.06.2014 kello on 12:57
    • Luonto-opas Kuusamon upeissa maisemissa!
    « Vastaus #12 : 13.05.2014 kello on 08:47 »
    Onkoos tosa jo ne hydrauliset nostimet? Ne vaihtoon jos on, ääni hiljenee. Eivät maksa paljoa, ehken jonku 100 euroa + vaihtotyö jos ei ite tee.
    « Vastaus #13 : 13.05.2014 kello on 08:59 »
    Tuon ikäiset PSA-bensat hiukan herkkiä palamaan, joten bensan haju kannattaa ottaa tosissaan. Muistelen että jokin vuotoherkkä kohta oli kaasarissa tai kaasarin lähellä, ehkä bensapumppu. Aikaa on nimittäin kulunut aika paljon siitä, kun kyseisiä moottoreita oli pilvinpimein maanteillämme.
    Vaihteisto kyllä pitäisi olla aika hiljainen. Erityistä ulinaa ei pitäisi olla, pienet hammasratasäänet joillain vaihteilla ihan normaalia useimmille laatikoille. Vaihde vapaalla, kytkin kiinni- rallatus on aivan tavallista monissa autoissa ihan uudesta saakka. Pitää kyllä hiljentyä kytkimen irrottaessa. Olikohan tämä sellainen malli, jossa kannatti ylitäyttää puolisen litraa vaihteistoöljyä?
    Vaihteistoöljy kannattaa vaihtaa ensitöiksi.
    Venttiilikoneisto ei myöskään pitäisi ääntää erityisesti. Veikkaan palasäätöä, voin olla kyllä väärässäkin. Välykset kannattaa joka tapauksessa tarkastaa ja mitä ilmeisimmin säätää ja vaihtaa uusi moottoriöljy.
      • SFC52815
    « Vastaus #14 : 13.05.2014 kello on 12:00 »
    No huolto tuohon on tehty alkuvuodesta (öljyt, tulpat yms.) ja kytkin vaihdettu reilu kuukausi sitten (silloin kuulemma vaihteistoöljyt vaihdettu)
    TERO
