Kirjoittaja Aihe: AQUAFLEX 6 lämmitys temppuilee  (Luettu 17904 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.04.2014 kello on 20:00
Vs: AQUAFLEX 6 lämmitys temppuilee
« Vastaus #15 : 18.04.2014 kello on 11:44 »
Palopää levellä ja kyllä lämmitinguru oli oikeassa..palopää palanu.
Nyt olis vielä pienempi verkko hakusessa,isompi jo löytyi.
Oletko hitsannu vain pienet hepit kaulukseen kun olet koonnut vai kiertäny läpi asti?
« Vastaus #16 : 18.04.2014 kello on 13:17 »
Mikä pienempi verkko? Kiertänyt läpi jos tarkoitit smirklatun reunan kiinnilaittoa.
« Vastaus #17 : 18.04.2014 kello on 13:53 »
Niin,tässä on esten se verkko missä on ne sakarat,,sitten on tosi pienuireikäinen verkko,olisko 1mm reikä ja sitten on se 1.5mm reikäverkko.Tuo 1mm reikäinen vielä hakusessa.
Tuota smirklattua kaulusta tarkoitin.Oletko vain pistäny siihen pienet hepit micillä vai kiertäny läpi asti kiinni?
« Vastaus #18 : 18.04.2014 kello on 21:32 »
Olen kiertänyt kononaan ympäri, mutta heppeinä vetänyt ja hionut sitten siistiksi. Kaikki verkot on samankokoisia. Se verkko on ruostunut melkein umpeen siksi voi luulla sen olevan pienempi. Mistä löysit 1,5mm ja 2mm kolmiomitalla olevaa reikälevyä? Älä käytä seostamattomasta pellistä tehtyä vaan käytä rosterista niin on ikuinen. ;)
« Vastaus #19 : 19.04.2014 kello on 18:40 »
Minulla oli tietsikan vanha kaiutin(basso) siinä oli 1.5mm reikälevyä ja aika kovaa ja kirkasta sellaista.
Nyt sitten tuli uusi vika..kun yrität käynnistää pannua,puhallin lähtee pyörimään ja kaksi kertaa napsauttaa kaasureleellä mutta ei syty...Ilmeisesti ei saa kaasua,luulisin ainakin.Eikös se johto missä on metallinen osa päässä ja on pannussa reikään työnnetty,ole ylikuumenemis suoja?Onko sillä merkitystä missä asennossa se on.Jos tuo sähkövastuksen ylikuumenemis suoja on lauennut,vaikuttaako se kaasupuoleen?
« Vastaus #20 : 19.04.2014 kello on 18:57 »
Se ylikuumenemissuoja pitää olla oikosulku kun mittaat ohmimittarilla. Toi kaijutin reikälevy on hyvää, muta ei ikuista. Etsin itse puhaltimen sormi/ pölysuojaa joka on saman kokoista. Jos käytät sitä reikälevyä niin maalaa se ensin Trinitrolin alumiini värillä niin ei ruostu. Katso kuvasta lämpösuojan kytkentä. Saatko kuvaa siitä reikälevystä?
« Vastaus #21 : 19.04.2014 kello on 19:48 »
Reikälevystä en huomannu ottaa kuvaa mutta samaten prässäsin kuin tuolla edellinen kaveri.
Nyt on poltin jo paikalla.Vielä kun syttyis palamaan.Täytyy huomena taas miettiä ja mittailla.
« Vastaus #22 : 19.04.2014 kello on 19:53 »
Heiluuko kaasuventtiilin liitin kun kokeilet, eli onko juotokset murtuneet?
« Vastaus #23 : 19.04.2014 kello on 20:04 »
ei minun mielestä heilunu..mutta huomena jatkan harjoituksia,mittailuja.
« Vastaus #24 : 20.04.2014 kello on 12:30 »
kaasuventtiiliohjai n johdot tinattu uudestaan ja ok siltäosin
kaasuventtiliissä napsahtaa parikertaa terävästi peräkanaa kun yrittää sytyttää..
sytytys muuntajan kelt.+ napaan tulee virta jonkun sekunnin ajaksi sytyttäessä..
ei vaan syty.Jos otan pois tuon keltaisen johdon,syttyy pun. häiriövalo paneelissa palamaan ja ilmapuhallin puhaltaa voimakkaasti.Mutta jos kaikki on paikallaan,häiriövalo ei syty..yrittää vain sytyttää n.15sek väliajoin.
Onko tuo sytytys kärkien väli kuinka tarkka?
Voisko olla tuo sytytys muuntaja sökö?
Voiko sen takistaa että pelaako?
Kaasua on,lähes täysi pullo.
En keksi enää muuta kuin käret tai sytytys muuntaja..
voihan toki olla muutakin.Mitä oletta mieltä? :o
« Vastaus #25 : 20.04.2014 kello on 16:07 »
kaasuventtiiliohjain johdot tinattu uudestaan ja ok siltäosin
Mittasitko sen lämpösuojan? Kytke erillinen maajohto kaasuventtiilin maa-pisteeseen ja kokeile sitten. Tuntuu kuin pääventtiili ei aukeaisi.
« Vastaus #26 : 20.04.2014 kello on 18:01 »
Lämpösuoja mitattu,pelaa.Laitoin lisä maajohdon,ei auttanu.Yrittää käynnistyä mutta ei.Ei haise kaasulle tippaakaan.Häiriö valo pun. paneelissa ei syty vaikka kuinka yrittää sytyttää.olisko sittenkin tuo kaasuventtiili ettei se aukea?Huomena otan sen auki ja katson tilannetta.Olisko se mahdollista että purkaessa menny jäähdytin nestettä..vaikuttas ko se
« Vastaus #27 : 20.04.2014 kello on 18:24 »
Tarkistitko kaasuventtiilin piirilevyn juotokset kun puhuit johtojen tinauksesta.
« Vastaus #28 : 20.04.2014 kello on 18:44 »
kaasuventtiilin liittimen johot juotettiin uudestaan,oli epäillyttävät.Nyt seuraavaksi mittaan tuon jännitteen..
« Vastaus #29 : 20.04.2014 kello on 19:00 »
Piirikortin jännitteet mitattu..
piirikortille tulee 12.6 v
ja siihen toiseen nastaan vain 0.01 v
maan otin maajohdosta mikä on keltavihreä,paksu maajohto alakaapissa.
Paljonko tuossa pitäis olla voltteja että aukeaa kaasuventtiili?
