Aihe: -89 Ducato 2,5 TD:n moottorin kasaus (Luettu 18930 kertaa)
« Vastaus #1 : 12.04.2014 kello on 11:59 »
Sivukopioita korjauskirjasta. Remmin mukana tulee ohje lukitustapeista, ohjeet hieman poikkeavat moottoreittain. Kun perussäätö on kohdallaan, ei ruiskutuspumpun hienosäätökään ole mahdoton tehtävä ja palstalla löytynee asiantuntijoita, jos joudut sen itse tekemään.
« Vastaus #2 : 12.04.2014 kello on 20:10 »
Kansi paikalleen + jakopää + pumpun ajoitus pitäisi tehdä. Minulta tuo pumpun ajoitus ei onnistu, joten joku osaava sais laittaa kaiken kerralla kohdalleen.
Moottori irrallaan tallin lattialla, mutta kulkee tarvittaessa peräkärryllä....
Ilmaiseksi EI tarvitse tehdä mutta hiukan olisi jopa kiire ko. asialla
Tuli ostettua tommonen Ducato kun oli ohjaustehostimet, turpot ja vetokoukut ym ja vielä ihan siistin näköinenkin, ja moottorikin juuri vaihdettu oikein ammattimiesten toimesta 100tkm ajettuun. Eivät vaan olleet jostain syystä vaihtaneet jakohihnaa irrallaan olleeseen moottoriin  Ja niinhän siinä kävi että muutaman sadan kilsan jälkeen meni remmi poikki, onneksi omaan pihaan ja tyhjäkäynnillä. No, oma moka, olis pitänyt katsoa. Nyt on kansi remontoitu koneistamossa ja tarttis saada paikoilleen.
Jos siis löytyy taitoa ja kiinnostusta tuohon hommaan niin soita tai laita YV, otan yhteyttä. p. O449582164 Juke
vai kiire, olisin ollu menoss va herral oli kiire töihi  joo ei aina passaa aikataulut yksiin, mull ois ollu joutoaikaa..
« Vastaus #3 : 12.04.2014 kello on 20:13 »
Sanoisin, että kaveri ei ollut nyt kartalla.
« Vastaus #4 : 13.04.2014 kello on 21:57 »
Homma etenee hitaasti mutta epävarmasti  Olikos jollain virallisia mittoja tuohon lohkon ja kannen välisen öljykanavan O-renkaaseen, vanha oli murusina eikä tiivistesarjassa ollut sopivaa tilalle. Karkeasti 7x10 mutta voisihan sitä vaikka just jämptinkin laittaa... (moottori 8144.21 )
« Vastaus #5 : 14.04.2014 kello on 08:50 »
eihän kannentiivisteessä oo valmiina se o-rengas, monessa tiivistees ne on valmiiksi..
« Vastaus #6 : 14.04.2014 kello on 10:46 »
Ei
« Vastaus #7 : 14.04.2014 kello on 17:55 »
Kerran olen joutunut hankkimaan ja vaihtamaan ko. koneeseen kansipahvin. Hain kannentiivisten Ivecon liikkeestä ja en kyllä muista että olisin tarvinnu laittaa erillistä o-rengasta.
« Vastaus #8 : 15.04.2014 kello on 00:14 »
 tuossahan se natsa nököttää, 1- sylinteristä klo puoli kahdeksan suuntaan . O-renkaan mitat 10mm ulkohalk, paksuus 1,6mm
« Vastaus #9 : 15.04.2014 kello on 07:49 »
Miksi ihmeessä nuo kuvat täytyy postimerkkinäyttely yn pienentää. Sen kuvan voi siirtää kirjoitusvaiheessa kirjoituslaatikon yläpuolella olevaan tilaan, foorumisofta muokkaa sen sopivaksi. Sitten kuvaa klikkaamalla se isonee
« Vastaus #10 : 15.04.2014 kello on 08:18 »
Miksi ihmeessä nuo kuvat täytyy postimerkkinäyttely yn pienentää. Sen kuvan voi siirtää kirjoitusvaiheessa kirjoituslaatikon yläpuolella olevaan tilaan, foorumisofta muokkaa sen sopivaksi. Sitten kuvaa klikkaamalla se isonee (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Oon muuten ihan samaa mieltä  Harmi kun ei löytynyt isompaa kuvaa googlen kuvahaulla.
« Vastaus #11 : 15.04.2014 kello on 08:43 »
nyt kun miettii ni en muista jott koskaan olisi pitänyt laittaa kannentiivisteen sisäpuolelle irto tiivisteitä.. jossain on ollut ite kannentiivisteen ulkopuolella o-rengas riivisteitä.. sitten on erikseen pelkällä liekki renkalla varustetut vehkeet va niist on turha puhua täss yhteyes... eli onko joku edellinen remontti mies laittanu ylimääräsiä sinne? pystykkö ottaan kuvaa siitä tiivisteen kohdasta ja lohkosta sekä kannesta.. ni uskaltais sanoo jotain oikeesti tähä asiaan.. herää nimittäin pieniä epäilyksiä..
« Vastaus #12 : 15.04.2014 kello on 10:34 »
Kysehän ei ole kannen ja lohkon tiivistepintaan tulevasta O-renkaasta vaan siihen n.15mm korkeaan holkkiin joka kuljettaa öljyn kanteen ja samalla toimii mukavasti kannen ohjuritappina. Vastakkaisesta kulmasta lohkoa löytyy myös vastaava tapikka hiukan pienemmällä reijällä , lyhyempänä ja ilman O-rengasuraa. Molemmat näkyy tuossa liian pienessä kuvassa
« Vastaus #13 : 15.04.2014 kello on 11:37 »
Korjauskirjassa ja Alfamerin kirjassa o-rengasta ei mainita eikä kuviinkaan ole sattunut. Tässä linkissä taitavat olla ohjuritapit ja tiiviste varaosakuvina, mutta kun taida tuota vennäätä. Nrot 9, 10 ja 11. http://autogroom.ru/fiat/parts/D90/NA/101/1/0/1/0
« Vastaus #14 : 15.04.2014 kello on 12:21 »
Kävi mielessä, että jos moottori on vaihdettu johonkin uudempaan eivätkä ohjeet passaisikaan, mutta tuo sama moottorityyppinumer o on korjauskirjan lähteenä ja sama on minunkin vm -90 Maxi-Ducatossa.
