Kirjoittaja Aihe: -89 Ducato 2,5 TD:n moottorin kasaus  (Luettu 19374 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
« : 12.04.2014 kello on 07:28 »
Tuli ostettua tommonen Ducato kun oli ohjaustehostimet, turpot ja vetokoukut ym ja vielä ihan siistin näköinenkin, ja moottorikin juuri vaihdettu oikein ammattimiesten toimesta 100tkm ajettuun. Eivät vaan olleet jostain syystä vaihtaneet jakohihnaa irrallaan olleeseen moottoriin ::)
Ja niinhän siinä kävi että  muutaman sadan kilsan jälkeen meni remmi poikki, onneksi omaan pihaan ja tyhjäkäynnillä.
No, oma moka, olis pitänyt katsoa.
Kansi on nyt rempattu ja menossa paikoilleen....
-Tuo pumpun ajoitus hiukan arvelutti mutta eiköhän tämä tästä iloksi muutu kun tuli hyvät ohjeetkin tuossa alempana.
Kiitosta vaan! Thumb
« Viimeksi muokattu: 13.04.2014 kello on 21:52 »
  • Sivukopioita korjauskirjasta.  Remmin mukana tulee ohje lukitustapeista, ohjeet hieman poikkeavat moottoreittain.  Kun perussäätö on kohdallaan, ei ruiskutuspumpun hienosäätökään ole mahdoton tehtävä ja palstalla löytynee asiantuntijoita, jos joudut sen itse tekemään.
    Kansi paikalleen + jakopää + pumpun ajoitus pitäisi tehdä.
    Minulta tuo pumpun ajoitus ei onnistu, joten joku osaava sais laittaa kaiken kerralla kohdalleen.
    Moottori irrallaan tallin lattialla, mutta kulkee tarvittaessa peräkärryllä....
    Ilmaiseksi EI tarvitse tehdä mutta hiukan olisi jopa kiire ko. asialla  :)
    Nyt on kansi remontoitu koneistamossa ja tarttis saada paikoilleen.
    Jos siis löytyy taitoa ja kiinnostusta tuohon hommaan niin soita tai laita YV, otan yhteyttä.
    p. O449582164
    Juke
    vai kiire, olisin ollu menoss va herral oli kiire töihi ;D joo ei aina passaa aikataulut yksiin, mull ois ollu joutoaikaa..
    Sanoisin, että kaveri ei ollut nyt kartalla. :D
    Vs: -89 Ducato 2,5 TD:n moottorin kasaus
    « Vastaus #4 : 13.04.2014 kello on 21:57 »
    Homma etenee hitaasti mutta epävarmasti  :)
    Olikos jollain virallisia mittoja tuohon lohkon ja kannen välisen öljykanavan O-renkaaseen, vanha oli murusina eikä tiivistesarjassa ollut sopivaa tilalle.
    Karkeasti 7x10 mutta voisihan sitä vaikka just jämptinkin laittaa...
    (moottori  8144.21 )
    « Vastaus #5 : 14.04.2014 kello on 08:50 »
    (moottori  8144.21 )
    eihän kannentiivisteessä oo valmiina se o-rengas, monessa tiivistees ne on valmiiksi..
    « Vastaus #6 : 14.04.2014 kello on 10:46 »
    Ei
    • Pahkakoski
    « Vastaus #7 : 14.04.2014 kello on 17:55 »
    Kerran olen joutunut hankkimaan ja vaihtamaan ko. koneeseen kansipahvin. Hain kannentiivisten Ivecon liikkeestä ja en kyllä muista että olisin tarvinnu laittaa erillistä o-rengasta.
    « Vastaus #8 : 15.04.2014 kello on 00:14 »
    tuossahan se natsa nököttää, 1- sylinteristä klo puoli kahdeksan suuntaan .
    O-renkaan mitat 10mm ulkohalk, paksuus 1,6mm
    « Vastaus #9 : 15.04.2014 kello on 07:49 »
    Miksi ihmeessä nuo kuvat täytyy postimerkkinäyttely yn pienentää. Sen kuvan voi siirtää kirjoitusvaiheessa kirjoituslaatikon yläpuolella olevaan tilaan, foorumisofta muokkaa sen sopivaksi.
    Sitten kuvaa klikkaamalla se isonee
    « Vastaus #10 : 15.04.2014 kello on 08:18 »
    Oon muuten ihan samaa mieltä   Thumb
    Harmi kun ei löytynyt isompaa kuvaa googlen kuvahaulla.
    « Vastaus #11 : 15.04.2014 kello on 08:43 »
    nyt kun miettii ni en muista jott koskaan olisi pitänyt laittaa kannentiivisteen sisäpuolelle irto tiivisteitä..  jossain on ollut ite kannentiivisteen ulkopuolella o-rengas riivisteitä.. sitten on erikseen pelkällä liekki renkalla varustetut vehkeet va niist on turha puhua täss yhteyes...
    eli onko joku edellinen remontti mies laittanu ylimääräsiä sinne?
    pystykkö ottaan kuvaa siitä tiivisteen kohdasta ja lohkosta sekä kannesta.. ni uskaltais sanoo jotain oikeesti tähä asiaan.. herää nimittäin pieniä epäilyksiä..
    « Vastaus #12 : 15.04.2014 kello on 10:34 »
    Kysehän ei ole kannen ja lohkon tiivistepintaan  tulevasta O-renkaasta vaan siihen n.15mm korkeaan holkkiin joka kuljettaa öljyn kanteen ja samalla toimii mukavasti kannen ohjuritappina.  Vastakkaisesta kulmasta lohkoa löytyy myös vastaava tapikka hiukan pienemmällä reijällä , lyhyempänä ja ilman O-rengasuraa.
    Molemmat näkyy tuossa liian pienessä kuvassa  ;D
  • Vs: -89 Ducato 2,5 TD:n moottorin kasaus
    « Vastaus #13 : 15.04.2014 kello on 11:37 »
    Korjauskirjassa ja Alfamerin kirjassa o-rengasta ei mainita eikä kuviinkaan ole sattunut.  Tässä linkissä taitavat olla ohjuritapit ja tiiviste varaosakuvina, mutta kun taida tuota vennäätä.  Nrot 9, 10 ja 11.
    http://autogroom.ru/fiat/parts/D90/NA/101/1/0/1/0
    « Vastaus #14 : 15.04.2014 kello on 12:21 »
    Kävi mielessä, että jos moottori on vaihdettu johonkin uudempaan eivätkä ohjeet passaisikaan, mutta tuo sama moottorityyppinumer o on korjauskirjan lähteenä ja sama on minunkin vm -90 Maxi-Ducatossa.
