Kirjoittaja Aihe: primuksen syttyminen  (Luettu 34686 kertaa)
Vs: primuksen syttyminen
« Vastaus #60 : 8.04.2014 kello on 22:10 »
No?
Kerro ihmeessä?..:)
Pannun ulkopuolinen palo.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
« Vastaus #61 : 8.04.2014 kello on 22:23 »
Joo..kyllä nytkun ajattelee remontin sujumista,niin p*rse eillä puuhun tuli taas noustua,syytin sähköjä enkä suostunu uskomaan yleismittaria,vaan yritin epätoivoisesti ettiä jännitehäviöitä..Ku n olis heti nuohonnu tuon pannun nii olis valmistunu jo aikapäiviä sitten.. ::)
Huomenna minä taidan tehä vielä kaupanpäälle relekytkennän..pist i tuolla aimmilla sivuilla hyvin yksinkertaiset oheet silmään.(jopa minä niistä älyän).. :laugh:
« Vastaus #62 : 9.04.2014 kello on 08:14 »
Kumpi parempi kytkentä käytännössä? :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:13
« Vastaus #63 : 9.04.2014 kello on 08:20 »
Sama kytkentä kahdella tavalla esitettynä  ;)
Edit : Ai olihan siellä yx ero  :-[
« Viimeksi muokattu: 9.04.2014 kello on 14:46 »
  • Nurmijärvi
« Vastaus #64 : 9.04.2014 kello on 09:35 »
Alempi kuva parempi kytkentä, siinä rele kytketty suoraan pyrostaatin
keltaseen johtoon. Ylemmässä kytketty vesitermostaatin punaseen johtoon.
« Vastaus #65 : 9.04.2014 kello on 09:47 »
Alempi on parempi, mutta ylempi helpompi. Käytännössä ei ole merkitystä, muuten kuin sillin jos pyrostaatin kontakti heikkenee. Laita alempi. Thumb
« Vastaus #66 : 9.04.2014 kello on 13:16 »
No niin..tämän näkönen siitä sitte tuli..:-)
Ja perhana,sehän vielä toimiikin..pannu syttyy useamman sekunnin aikasemmin,kuin ennen eikä se siis poksahda lähellekkään niin isosti kuin aiemmin..olis kiva tietää mikä jännite hehkulla on?no veikkaisin ett isompi on nyt kun se nuin ilosesti syttyy:-) olisin varmaan mitannukki mut halpis yleismittarista loppu paristo eikä sopivaa oo nyt saapusalla..no,pääasia että toimii.. Thumb
« Vastaus #67 : 10.04.2014 kello on 23:04 »
Toi on sähköpatruunan ohjausrele, jos patruuna on vanhaa mallia ja patruunassa on vakoinen tehovalintakytkin kolmeasentoinen.
Mulla on vähän erinäkönen tuo patruuna,eikä siinä oo tehonsäätöä..se on tyyppiä 714821.
Tänään tuli kaveri joka on sähkömies laittamaan mulle vaunuun kwh mittarin ja se samalla tutki tuota relettä..siitä näkyy menevän tunturikytkimelle piuhat ja se kauhisteli että onpa menny pahan näköiseksi ja se mittsi että se on palanu kärjet kiinni,eli tunturikytkin ei ts toimi..se käski ettimään viipymättä tuollasen releen,ennen kuin se on tulessa koko vaunu..en uskalla nyt pitää patruunaa päällä ollenkaan..
Löytysköhän mjo:lta tuommosta relettä?
  • Viimeksi paikalla:23.12.2025 kello on 11:59
« Vastaus #68 : 10.04.2014 kello on 23:35 »
Ihan perus tavaraa (joskin jo vanhahtavaa) sähköliikkeille, pitäis löytyy aika helposti ainakin tilaamalla. Tuosta linkistä tietoa kyseisistä kikkareesta http://onninen.procus.fi/documents/original/12385/7/1/e70021fi.pdf
joskin tuota nf8175 ei tietystikään näy. SLO on ainakin näitä toimittanut ja varmaankin korvaavan saat jos ESMI.nä ei löydy
« Viimeksi muokattu: 11.04.2014 kello on 00:02 »
« Vastaus #69 : 11.04.2014 kello on 09:35 »
Taetaa tuo mun rele olla museotavaraa kun ei löydy netin maailmasta mistään ko kapistusta..lähimmä ksi löyty tollanen kuvan mukainen rele josssa on jo 2kosketinta..ja hintaki suolanen..tämä perhanan vaunu syö rahaa ja hermoja kuin sika pottuja.. :'(
« Vastaus #70 : 11.04.2014 kello on 10:06 »
Tarvitko sitä tunturikytkentää ollenkaan? Käsitykseni mukaan välireleitä löytyy noin 50 € hintaan. http://www.taloon.com/valirele-16a-24vac-1s-nr-9371/S-3585021/dp?nosto=nosto_0000_katsoimyos  Laitat koteloon. https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=37-158-21&toc=19028
« Viimeksi muokattu: 11.04.2014 kello on 10:22 »
« Vastaus #71 : 11.04.2014 kello on 10:35 »
Oisko niin että tuo NR-8175 on sama rele kuin NF-8175 mutta uudempi versio (DIN kisko kiinnitys)
« Vastaus #72 : 11.04.2014 kello on 10:36 »
Kyllä se olis hyvä olla tuo tunturikytkinki kunnossa,sitähä ei ikuna tiedä millo se on tarpeellinen..:-)
Tuo rele mikä tuolla ylempänä keskustelussa on käy kuulemma heittämällä tuon entisen tilalle,ja mistähän tuo hinta on tullu tuolle releelle..soiton perustella sen saa alta satasen.:-)
« Vastaus #73 : 11.04.2014 kello on 10:38 »
Oletko kysynyt suoraan ESMI:ltä?
« Vastaus #74 : 11.04.2014 kello on 10:40 »
Se on tuo NR versio kutakuinki samanhintainen kun tuo NF..nr versio on vain kooltaan isompi,muuten samat ominaisuudet..:-)
