Kirjoittaja Aihe: primuksen syttyminen  (Luettu 38008 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
Vs: primuksen syttyminen
« Vastaus #30 : 7.04.2014 kello on 19:24 »
Kuinka paljon pyrostaattiin hukkuu jännitettä? Joko olet mitannut käynnistysketjun läpi? Ei tarvitsisi hirveästi miettiä, missä vika on. Thumb
Pyrostaatissa jännite on tulevassa 13,2 jä lähtevässä 12.5v
Vesi termarissa taas 13.5 ja 13v
minun järki on kyllä nyt hukassa.. ???
« Vastaus #31 : 7.04.2014 kello on 19:27 »
Löysin sivuilta relekytkennän ohjeet..pitänee huomenna kokeilla releen kautta...Josko tuo auttas?.. :-X
« Vastaus #32 : 7.04.2014 kello on 20:23 »
Mittaa tarkemmin. Vesitermostaati lähdössä 13 volttia, mutta pyrostaatin tulossa 13,2 volttia. Ei ole mahdollista. Todennäköisesti vika on vesitermostaatin ja pyrostaatin liittimissä. Onko pyrostaatin liittimet ihan ruosteessa?
« Vastaus #33 : 7.04.2014 kello on 20:47 »
Minä uusasin liittimet kaikki kun oli musta boxi irti..ja tinasin jokaikisen liitoksen ja puhistin vesitermarista ja pyrosta latat oikee viimesen päälle..nyt kun äsken kokeilin pari kertaa niin pannu moksahti ilosesti päälle,niinkuin mitää ois ollukkaa..mut avasin sitä ennen kaikki 3 poltinta ja epäilys heräsi ett eikö kaasu riitäkkään jos vaan on 1 tai 2 poltinta auki..ja roskaa ei  oo purkaessa päässy mihinkää putkeen kun suojasin ne heti kun näkösälle sain..on tämä vaan mystistä..ehkä ruoste on tukkinu röörejä,vaikee sanoo.. ::)
« Vastaus #34 : 7.04.2014 kello on 23:02 »
Onko pohjan putkiston suuttimet puhdistettu?
« Vastaus #35 : 8.04.2014 kello on 08:08 »
Paineilmalla minä niitä töhyyttelin,ja menihä nuista ilma läpi,sitä en tiijä oesko niitä muuten saanu puhistettua :)
« Vastaus #36 : 8.04.2014 kello on 08:26 »
Jos suuttimen sisältä löytyy verkot niin poista ne.
« Vastaus #37 : 8.04.2014 kello on 08:34 »
Eli?..tarkotarko sinä niitä verkkoja mitkä näkyvät paloarinalle 3kpl?
« Vastaus #38 : 8.04.2014 kello on 08:37 »
senkö pystyy tuon arinanki purkamaan ja saamaan vielä kasaan?..minä sitä ei len jo kahtelin,mut en hirvinny ruveta ruosteista arinaa purkamaan.. ::)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #39 : 8.04.2014 kello on 09:03 »
Älä pura arinaa vielä! mjo tarkoitti, että pohjaputkistossa olevat suuttimet auki,
siellä suuttimen sisällä on verkko joka poistetaaan, siinä kierre puolella.
pikku ruuvarilla lähtee helposti jos sielä verkko on, älä kaivele sitä itse suutin reikää.
Sitten vielä paineilmaa koko putkiston läpi.
« Vastaus #40 : 8.04.2014 kello on 09:26 »
Suutinreikä voidaan puhdistaa kuparisäikeellä, EI neulalla.
« Vastaus #41 : 8.04.2014 kello on 10:07 »
Eli tämän näkönen onsitte pohja..nuo piiput ei taida olla irrotettavissa? ::)
« Vastaus #42 : 8.04.2014 kello on 10:28 »
Tämä kuva on 2450:stä, mutta suutimet on sinun pannussa samoissa kohdin. Muista laittaa jotain irroitusöljyä suuttimen juureen. Anna vaikuttaa pari minuuttia ja sitten kierrät auki.
« Vastaus #43 : 8.04.2014 kello on 15:50 »
Joo,suuttimet sain putsailtua ja yhessä oli suuttimesta vaan tynkä jälellä,eli se oli menny poikki joskus aikojen saatossa,muut oli niin löysässä että melkein käsin aukesi,en uskaltanu niitä tiukkaa laittaakkaa,sen vaan että pysyvät..niin ja itse suuttimet..taesi vika löytyä.. ;D
« Vastaus #44 : 8.04.2014 kello on 15:56 »
Niin,kun mjo puhuit siitä verkosta..tarkotit varmaan magventtiilissä olevaa tiheätä verkkoa ja sen alla olevaa huopatyynyä?
