Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta  (Luettu 108521 kertaa)
  • Porvoo
Vs: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta
« Vastaus #60 : 1.04.2014 kello on 21:54 »
Pussimarkiisi tai kuten itsellä kokopitkä katos , sen viimeksimainitun tökkää vartissa paikoilleen eikä tartte joka ilta pois laittaa tuulisessakaan paikassa.
Aikoinaan oli mallia "rätti" etukatos, Sekä Ranskassa että Lissabonissa rätti löytyi vaunun katolta kaupunkireissun jälkeen.
Sitten ostin Isabella SunBlue katoksen eikä enää vastaavia ongelmia.
Hei, miten eroaa "kokopitkä katos" ja "etukatos mallia rätti"?
Mitä tarkoitat?
Pussimarkiisin tiedän.
Meillä on kattouraan vedettävä katos jossa kolme teleskooppikeppiä ja narut.
Toimii hyvin, on nopeasti pystyssä ja hankintahinnaltaan edullinen.
Viikataan kassiinsa matkan ajaksi ja myös kausipaikalta viikoksi poistuttaessa. On ollut käytössä
joka viikonloppu ja lomat viitenä vuotena. Syksyllä pystytetään talviteltta joka puretaan huhti-toukokuussa.
Kotimaassa katos on muutaman kerran purettu myrskyn takia, ettei karkaa tai riko telttauraa.
    • Urheilua aktiiveille
« Vastaus #61 : 1.04.2014 kello on 23:26 »
- Mitä tarkoittaa "reilu alennus" euroina?
Meidän tapauksessa alennus oli 1800€ (15900,- ), eli yli 10% pyynnistä joka taas oli karkealla kammalla pari tonnia alle liikkeiden pyynnin. Tosin tasan samanlaista ei ollut, mutta 5.50m sisämitan 2008 Adriat liikkui 17000-18000€ pyynneissä.
Voiska tästä juontaa, että liikkeet ottaa tuossa hintaluokassa sen 3000€ minimin katetta? Vaihdossa siis jos tarjoaa niin 12000€ ei taida irrota, kymppi ehkä reaali?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:55
« Vastaus #62 : 1.04.2014 kello on 23:35 »
- Ollaan kuultu, että jotkin Dethleffs-mallit ovat parempia kuin toiset, mutta en muista mistä sen tunnistaa... Oliko kyseessä jokin vuosimalli, jonka jälkeen eristeet yms. ovat parempia vai joku mallimerkintä tms?
Muuta en tiedä kuin keulan muutoksen 2004. Vertaa esim. mainitun 2002 mallin keulaa -04:ää uudempiin. Uudemmissa kaksiosainen keulan muovitus. -04 malleissa taitaa olla molempia sekaisin.
Ymmärtääkseni foam-eriste on ollut ainakin koko 2000-luvun.
Noissa vessoissa on myös eroja. Itse en tykkää tuosta mainitun 2002 mallin vessasta, jossa pönttö on liukuoven vieressä ja suihku perällä - mielestäni se suihku on siinä turhaa tilaa ja sängyn seutu menee ahtaaksi. Kohta muuta sanoo tosin suihkusta vastakkaisen mielipiteen ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:16
« Vastaus #63 : 2.04.2014 kello on 08:08 »
Tuo "rätti" on kolmella kepillä ja telttauraan tukeentuva.
Taas Isabellassa on päädyt ja myös jykevä poikittaistanko + etureunaan tuleva pitkittäistanko.
Kokemukseni mukaan pysyy tuulessakin paikoillaan , vesi laskeutuu alas katolta. Tuohon Rättiin oli kerran tullut vettä poissaollessamme ja siihen oli tullut lehmän maitosäkkiä muistuttava venymä mikä ei koskaan palautunut alkuperäiseksi.
Tuosta lähtee päätyjen läpinäkyvät osat vetoketjulla pois. ja päädyt on myös kulmaputkissa kiinni jottei päädyt pääse lepattamaan tuulessa.
« Vastaus #64 : 2.04.2014 kello on 08:42 »
Kun palataan aiheeseen niin vaunua 10-15 t välillä.
Tuossa kun äkkiä katselin tarjontaa ko hintaluokasta, niin kyllä se tarkoittaa pohjoismaalaisten vaunujen kohdalta puhutaan yli 10 v vaunuista ja saksalaisten kohdalla yli 5 vuotta vanhoista vaunuista. Tuossa on aika merkittävä ero, vaunutkin on kehittyneet jonkin verran tuona aikana.
Toki sehän on niin käytöstä kiinni, mutta merkistä riippumatta siisti ja talvet sisällä pidetyt maksavat vähän enemmän ja niiden tarjonta on vähäisempää verrattuna kaikki talvet pihalla olleeseen.
Tietysti joku voi väittää, että ei ole mitään merkitystä onko talvet pihalla vai sisällä. No ehkä tällä talvella mitään merkitystä ollutkaan, mutta jos muistelee paria viime talvea, niin aikamoinen ero siinä jos katolla on metri lunta tai lunta ei siellä katolla ei koskaan ole ollut.
« Vastaus #65 : 2.04.2014 kello on 08:52 »
Tuossa olis muuten myös hyvä talvivaunu, vaikkakin hieman ylihintainen hintatoiveeseen nähden.
http://www.netticaravan.fi/kauppiaat/Viitamaa+Caravan+Oy/620/1/74165/0
Jos noita kerrossängyn kulmatolppia pidentäisi ja nostaisi kerrossänkyjä ylemmäs, saisi kolmekerrossängyn. eikä tulisi katon pyöristys ahistamaan yläpetiä, kun on sängyt pituussuuntaan.
Tuossa Snow-mallissa siis nestekiertoinen lattialämmitys jo tuon ikäisessä ja suihku on sellainen jota voi oikeasti käyttää ;)
Tuo keula on muuten erikoisempi, tuonikäisissä perusvaunuissa kaksiosainen.
Niin ja paino.... Thumbd
« Vastaus #66 : 2.04.2014 kello on 09:08 »
Tuon takia itsekin ostin saksalaisen vaunun,  kun 08vm vaunun sai tuohon 10-15te hintaan kaikilla varusteilla.  Usein vielä tahtoo saksalaisissa olla lapsiperheille paremmat sänkyjärjestelyt.
« Vastaus #67 : 2.04.2014 kello on 11:26 »
Ite jossain vaiheessa kattelin noita Cabbyja, kun ovat hyviksi vaunuiksi ominaisuuksiltaan kehuttuja.
Vaan kun en varmasti suostu siihen, että vaunussa on parisänky ja lasten kerrossängyt vierekkäin. Oma rauha pitää yöllä olla niin lapsilla kuin vanhemmilakin, eli sängyt eri päihin vaunua.
Solifereissakin ollut samanlaisia ratkaisuja. Ei hyvä.
« Vastaus #68 : 2.04.2014 kello on 11:38 »
Mä olen kuullut (ei omakohtaista kokemusta) että jossakin vaiheessa 2000-lukua Dethleffs vaunujen ilmakanavat esimerkiksi kaappien takana ovat parantuneet. Ero oli selkeä ainakin silloisen vaununaapurin muistaakseni 2005-mallin ja meidän 2010-mallin välillä. Siinä 2005 mallissa oli sumppuja, jossa seinät hikoilivat talvella.
« Vastaus #69 : 2.04.2014 kello on 11:48 »
Et kai sä ihan aikuisten oikeasti luule että vaunussa jokin "yksityisyys" on , vaikka olisi 3 h + k  ::)
« Vastaus #70 : 2.04.2014 kello on 12:35 »
Tuo on tosi. Ilmasolat on tullut "parempiin malleihin" myös -04-05 seudussa eli Camper, Beduin yms. Niitä ei ole NewLine ja Tourist Light varsioissa.
Meidän edellinen oli NewLine, mutta enpä minä huomannut meidän 3-vuodenajan käytössä siinä mitään ongelmaa. Varmasti umpikaappeihin tiivistyy enemmän kosteutta pakkasella jos ilma ei pääse kiertämään kaappien takaa.
NewLinellä ei olekkaan käytännössä muuta eroa esim. samanikäiseen Camperiin - samat eristeet ja lämmittimet jne.
Tourist Light yms. kesäversiot kanattaa unohtaa heti kättelyssä, kun ei oo tänne suunniteltu.
« Vastaus #71 : 2.04.2014 kello on 13:35 »
Kyllä siellä jonkinlainen on mainitulla pohjalla. Saattaa olla jopa umpiseinä ja puinen liukuovi välissä. Vähintäänkin näköyhteys puuttuu. Tai niin ainakin mun entisessä Knausissa oli.
Tää nyt tietenkin on tällainen nuoren perheen näkökulma.
« Vastaus #72 : 2.04.2014 kello on 13:42 »
Hyvä näkökulma. Thumb
Jos vaunussa on kaikki sängyt samassa päässä, mielestäni siihen on muutama syy:
Joko pariskunnalla ei mene enää hyvin ja keskinäiseen kanssakäymiseen ei ole tarvetta (huom. kohta on jollekkin tarjolla "hyvä" perhevaunu sopuhintaan).
Tai osa pariskunnasta ei enää kykene em. kanssakäymiseen (huom. joskus on pystynyt, jos on todistettavasti (omaa?) jälkikasvua).
Tai sitten vaunussa asuu todella pervoa porukkaa...
Olisko muita syitä?  Ehkäpä, ei ole varaa ostaa kunnollista perhevaunua  ;D
« Vastaus #73 : 2.04.2014 kello on 15:51 »
Eikös monta "asiantuntijaa" ole todistanut moneen kertaan että "ne kunnon perhevaunut" on halvempia  ::)
Ei ihan käy lauseet yksiin, kumpaan uskoa ?
Mutta itse asiaan, kyllä ne osaa korvat höröllä olla lapsetkin , siitä vaan kokeilemaan tuleeko hihitystä  :P
« Vastaus #74 : 2.04.2014 kello on 15:53 »
"Vara" ei oo aina rahasta kiinni ;)
No ei meillä tuu ;)  Ennemmin taitas olla vanhuksilla korvat punaisena, jos lapset vielä lähtis mukaan ;D
