Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta  (Luettu 110929 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
Vs: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta
« Vastaus #165 : 9.04.2014 kello on 11:00 »
Kytkentämassa on eri asia kuin kokonaispaino.
« Vastaus #166 : 9.04.2014 kello on 11:01 »
Eli sama vielä suomeksi.  Mulla Hobbyn omamassa 1460kg ja kokonaismassa 1900kg. Volvolla saa vetää 1800kg. Saan siis laillisesti vetää tuota Hobbya,  kunhan en pakkaa tavaraa vaunuun yli yhtään tuon 1800kg:n yli. (todellisuus voi olla kyllä jotain ihan muuta...)
Saat pakata aisapainon verran yli ;)
« Vastaus #167 : 9.04.2014 kello on 11:06 »
Ai niin plus 76kg:ta :-)
« Vastaus #168 : 9.04.2014 kello on 11:13 »
Kohta rupeavat palstalla vierailijat herjaamaan niistä "jäähallin kokoisista kiimavaunuista"  :P
.. kun viimeisiä kilonrippeitä (ja vähän yli) yritetään auton perään kasata..
Aloitteleville voisi vähän toleranssia neuvoa jättämään  :-X
  • Vs: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta
    « Vastaus #169 : 9.04.2014 kello on 12:25 »
    Paljos suunnilleen on tuo toleranssi.
    Itse sivuuttanut kokonaan vaunut, joissa erotus on alle 200kg.
    Mikä mahtaa olla grilleineen, fillareineen, televisioineen, ilmastointineen se todellisuus ja onko nuo tehtaan ilmoittamat lukemat lähinnä hihasta nykäistyjä?
    Missä noita punnituksia voi tehdä, vai onko porukka niin välinpitämätöntä, että surutta lykkää ylikuormaa kulkimiinsa?
    Tällä hetkellä olisi harkinnassa yksi mielenkiintoinen vaunumalli, mutta se vaatisi veturin vaihdon, kun on alle 200kg nykyisen auton maksimiin matkaa, mutta vaunussa olisi vielä varoja usean sadan kilon kuormaamiseen.
    « Vastaus #170 : 9.04.2014 kello on 13:05 »
    Suosituin punnituspaikka lienee kaatopaikka...  Ja niistä vehkeistä, joissa testataan iskarit, näkee painot katsastuksessa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:39
    « Vastaus #171 : 9.04.2014 kello on 13:07 »
    Sullahan jää 340kg tavaroille, tuossa tyrkytyksessäsi jäi 40 kiloa  :o
    « Vastaus #172 : 9.04.2014 kello on 15:06 »
    Joku tällainen sivusto oli, josta sai jotain vinkkiä..
    http://www.zugwagen.info/basic_index.php
    Brittikielisenä vaunut ihan outoja, mutta sakuksi löytt vaikka solikkaa..
    « Vastaus #173 : 9.04.2014 kello on 15:27 »
    Hyvin vahvasti epäilen Hobbyn 650 kfu omamassaa 1460 kg vaikka näin rekisterissä lukisikin. Veikkaan totuus on jossakin 1600 kg-1700 kg välillä tyhjänä.
    « Vastaus #174 : 9.04.2014 kello on 15:44 »
    meillä oli 650kfu:ssa oma1600 ja kokonais 1900
    « Vastaus #175 : 9.04.2014 kello on 17:01 »
    Siis kytkentämassa ei saa ylittää vetoauton suurinta perävaunumassaa.
    Viimein lause hiukan sekoittaa.. tuo on kytkentämassa -
    Kytkentämassa on auton tiedoissa olevan enin perävaunun renkaiden kautta tiehen kohdistuva todellinen paino. Tämä voi olla enintään perävaunun kokonaismassan ja siitä vetokoukkuun kohdistuvan vertikaalimassan (aisapainon) erotus - ei siis koskaan perävaunu kokonaismaassaa enempää.
    "Auton rekisteritietoihin on yleensä merkitty perävaunun suurin sallittu kytkentämassa jarruin ja jarruitta sekä suurin sallittu yhdistelmämassa.
    Mutta kun rekisteriotteessani lukee (max)perävaunumassa. Ei kytkentämassa. Siksi käytin sitä sanaa.  8)
    Horjuvuutta sanojen merkityksissä on Trafillakin.
    « Vastaus #176 : 9.04.2014 kello on 18:11 »
    Oleellista on se, että kun poliisisetä pysäyttää tiellä ja vedät vaunun puntariin ja autolla saa vetää 1800 kg siihen puntariin ei saa tulla kiloakaan enempää kuin se 1800 kg.
    « Vastaus #177 : 9.04.2014 kello on 19:52 »
    Arvelen kuitenkin, että jonkinlainen puuttumiskynnys siinäkin on. Ainakin vaaoissa on joku toleranssi.
    « Vastaus #178 : 9.04.2014 kello on 20:00 »
    Ja tuolla mualimalla, sillä aikaa kun toinen tyhjentää vaunusta tarpeeksi painoa pois siihen tienvarteen.
    Toinen voi käydä hakemassa sedille käteistä rahua, luottokortit ei käy eikä jälkikäteen maksu.
    « Vastaus #179 : 9.04.2014 kello on 20:52 »
    Tämä onkin muuten mielenkiintoinen juttu. Jos vaunun kokonaismassa siis nousee yli sallitun, niin silloinhan vaunussa on ylikuormaa.
    Eli silloin puhutaan ylikuorma maksusta, joka tarkoittaa taas sitä, jos oikein tulkitsin, akseli ja teli massasta saa 10% ja kokonaismassasta 5% anteeksi ja lopuista taulukon mukaan sakotetaan. Ylikuormamaksu on jokaiselta 4 §:n mukaisesti lasketun ylityksen täydeltä sadalta kilolta 10 euroa. Jokaiselta 2 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta on maksu kuitenkin 30 euroa ja jokaiselta 4 000 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 40 euroa.
    Ja tämähän tarkoittaa sitä että jos vaunun kokonaismassa on 1800 kg niin siinä saa olla 5 % ylikuormaa eli 90 kg.
    Eli jos on 500 kg ylikuormaa siitä saa sakkoa 50 €.
    http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820051
    Tämä on siis vaunun ylikuormaa koskeva, minkäs lain mukaan sitten sakotetaan jos vetoauton vetomassa ylittyy eli vetoautolla vedetään painavampaa vaunua kuin mitä saisi vetää.
