Kirjoittaja Aihe: Ford Transit Euroline Kolibri vm.92  (Luettu 63449 kertaa)
Vs: Ford Transit Euroline Kolibri vm.92
« Vastaus #60 : 11.03.2015 kello on 16:01 »
Vika löytyi eli tuo esivastus ja sen liitin olivat surkeessa kunnossa. Vaihdoin samalla uuden H4 ajovalo poltin liittimen ja nyt pelaa puhallin kaikilla nopeuksilla. Mitähän tuohon vastukseen laittais jatkuvan ruostumisen estämiseksi,kun kuitenkin vielä pelaa..?
http://aijaa.com/R6PuzQ
http://aijaa.com/8DfPge
http://aijaa.com/4gKYgk
http://aijaa.com/BDbGQo
« Vastaus #61 : 11.03.2015 kello on 16:11 »
Vastuksen puoli kirkkaaksi, liitin uusiksi ja suojarasvaa..
« Vastaus #62 : 11.03.2015 kello on 16:23 »
Poistuiko samalla muita ongelmia vai ainoastaan lämppärin nopeudet
« Vastaus #63 : 11.03.2015 kello on 16:28 »
Uusi vastus kaupasta suosiolla ja sijotus kuivempaan paikkaan, jos semmosen keksii. Lopultaan liittimet ruostuu irti vastuksesta ja toiminta lakkaa kokonaan. Suojarasvahan tuossa ei kauheasti pysy kun käy kuitenkin lämpösenä. Pykälää uudemmissa sama vastus on maskin takana suoraan suolakylvyssä  :(
« Vastaus #64 : 11.03.2015 kello on 16:44 »
Tuo oli kans maskin takana siin valon vieressä,mut siirrettiin vastus kauemmas,kun akuille uudet pohjalevyt tehtiin ruostumattomasta niin samalla tuli kaikki sähkö mötikät samaan kohtaan. Mulla olis kuparitahnaa josko sitä laittais suojaksi.
[/quote]
Mittarivalojen tutkinta vielä kesken. Uusi vedenlämpötila anturi pitää hakea niin josko se alkais lämmön näyttö toimimaan. ::)
« Vastaus #65 : 11.03.2015 kello on 18:53 »
Kuparitahna toimii joisssakin paikoissa hyvin. Tuohon en sitä käyttäisi vaan jotain vedenkestävää vaseliinia tai keraamista pastaa. Lakkaakin saattaisin harkita
« Vastaus #66 : 11.03.2015 kello on 21:11 »
Otin mittariston irti tarkistaakseni sieltä polttimot ja kaikki kunnossa. Sit huomasin vielä varmuudeksi sulakkeita tarkistaessa että sulake nr.3 palaa kokoajan ja virta testerillä kokeilin ilman sulaketta niin näytti vain maata- eli virta+ puoli kadoksissa tai ilmeisesti jossain jokin vikatila,mut mistä senkin tietää, kun johtoa iso nippu menossa jokapuolelle ja johtonippua seurasin niin siinä ei näkynyt mitään vaurioita tai johtojen sulamis merkkejä :-\ ???
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 09:51
« Vastaus #67 : 11.03.2015 kello on 22:34 »
MOI
Sulake no;3 on  tuulilasinpyyhkimen moottori ja tuulilasinpesimen pumppu(ei ajovalojen pesintä) koko 15 A et. sieltäpäin etintää.
Terv. Toivo
« Vastaus #68 : 11.03.2015 kello on 22:56 »
Tuon mukaan no.3 on mittariston valo sulake ja 10A laitoin niin poks..Oliko sittenkin liian pientä sulaketta :laugh: Kytkeytyykö siihen +virta vasta kun valot kytkettynä siihen asentoon, jossa mittari valotkin syttyy,kun valo viiksessä kaksi kytkentä asentoa näille mittari valot pois ja päällä sekä sitten erikseen parkit. Näinhän taitaa kaikissa autoissa olla. http://aijaa.com/sUlCwL  http://aijaa.com/DeQrwn http://aijaa.com/TfvS6E
« Viimeksi muokattu: 11.03.2015 kello on 23:48 »
« Vastaus #69 : 12.03.2015 kello on 09:13 »
Moi
Sulakekaavio on erilainen sittenkin kuin 90 mallissa.
Korjauskäsikirjassa ei siitä erosta ole mainintaa lainkaan.
Toi kaavio mikä mulla on on 90 mallin käyttiksestä.
Terv. Toivo
« Vastaus #70 : 12.03.2015 kello on 11:36 »
Kokeilin isompaa sulaketta ja poks aina kun kun laittaa valot päälle eli olisko valokatkaisimes jotain häikkää. Valot kyl pelaa normaalisti. Onko kettunen siinä korjauskäsikirjassa sähkövikojen korjauksista asiaa..? Mulla kyl on kirja,mut jäänyt kesämökille ja pitäis hakea se sieltä..
« Vastaus #71 : 12.03.2015 kello on 13:01 »
Jos valot pelaa, mutta ei mittarivalot, eikös tuo palava sulake ole todennäköisesti mittarivalojen sulake ja mittaristossa oikosulku.
Jos sammutaa sähköt ja mittaa palavan sulakkeen laitteistopuolelta vastuksen maihin, mitähän näyttää? pitäisi joku ohmi löytyä jos sulake 10-15A...
« Vastaus #72 : 12.03.2015 kello on 14:27 »
Yleensä mittarivalot on jomman kumman puolen parkeissa, palaako autoss parkkivalot varmasti kaikki, yleisin vika löytyy vetokoukun pistookkeesta ja asunto autoissa taka ja äärivaloista tai niiden haaroituksesta
« Vastaus #73 : 12.03.2015 kello on 15:33 »
Saas nähdä tuleeko kuntoon näillä onnettomilla sähkötaidoillani :-[. Pitää vaan ajella päiväsaikaan tolla saksan kopilla niin näkee oikeata nopeutta ajaa. :(
« Vastaus #74 : 12.03.2015 kello on 17:32 »
MOI
Ei siellä oikein muuta ole kuin tuo mittaus mitä Ossi 66 tarjoaa.
Mä en oikein ymmärtänyt  mitä tarkoitat kun kirjoitat että" kun valot laittaa päälle niin poks" sulake ilmeisesti palaa mutta.... mutta heti perään lukee että valot toimii normaalisti.??
Mikä on se  valokatkaisijan asento mikä polttaa sulakkeen?
Mikä on tuo "valonkuva" mittarivalon vieressä 3 sulakkeen  kohdalla.
Toimiiko kaukovalojen vilkku. Pitäisi toimia ainakin valot ja virta päällä.??
Jos nyt oikein oon tulkinnut niin valot syttyvät oikealta,(tossa 90 sessä ainakin mittarivalot on päällä aina parkkien kanssa) ensin parkit ja sitten puolikkaat, vasemmasta viiksestä(vilkkuviiksi) löytyy ala asennosta pitkät  keskeltä puolikkaat ja ylösnostaen jousta vastaan" kaukovalovilkku." Korjaa jos oon väärässä.
Se on selvä että jos sulake on oikean kokoinen ja se heti palaa jossain on oikosulku. Älä laita isompaa sulaketta,kuin ohjekirjassa on voi tulla vahinkoja.
Terv. Toivo
