Kirjoittaja Aihe: Rullamersu  (Luettu 223308 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:14.11.2026 kello on 08:55
Vs: Rullamersu
« Vastaus #210 : 10.08.2014 kello on 19:19 »
Korkeen paikan leirillä taas radioimassa..
Vs: Rullamersu
« Vastaus #211 : 24.08.2014 kello on 21:55 »
HIMMEL !!!!   Auto on jossain lemmenjoen varressa kullanhuuhdontahomm issa ja riimuksen pannu juonii  :o Tai no siis ei pannu vaan :
Lähtee iloisesti tulille kertalaakista ja käy käytännössä siihen asti kuin termari määrää tms, sammuu eikä käynnisty uudelleen enää kun koppi jäähtyy.. Napista (kaasuliekin kuva) kun sammuttaa ja odottaa puolisen tuntia niin taas lähtee päälle ja sama sykli toistuu.. Silloin kun pannu käy ei vissiin termarin kääntely sitä sammuta eli onko termari vai se lämmönsäätönupikka nyt juonittelemassa ?
Hankala etäparantaa kun etäisyyttä autoon on jokunen sata kilometriä ja käyttöpäässä tekniikan päälle hirmu hyvin älyävä (irony ? ) isäukko  :D
Helteillähän sitä oli huono tuossa pihalla testailla mutta kyllä minä sen ainakin sain niin että kun pannu kävi ja termaria pienensi niin se sammui.. Sitä en tosin tajunnu testata että lähteekö se sitten uudestaan päälle  :-X
No ei tää ny maailmankaatojuttu ole, kopissa on hyvät eristeet ja illalla kun käyttää kaasutöhöä niin tarkenee yön nukkua, mielenkiinnosta vain että voiko se systeemi juonitella noin vai onko "user error"
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:42
Vs: Rullamersu
« Vastaus #212 : 24.08.2014 kello on 22:21 »
Onko autossa lämminvesivaraaja? Jos ei niin onko vahingossa mennyt hananappi päälle ja kun pannu kuumentunut liikaa niin vesitermostaatti katkaissut pannun lämmityksen. Huonetermostaatin säätö ei silloin toimi.
Vs: Rullamersu
« Vastaus #213 : 24.08.2014 kello on 22:45 »
Onhan siellä se pieni varaajasäiliö että saa lämmintä käsienpesuvettä mutta tosiaan, "hananappi" on taulussa.. Pitää huomenna soittaa josko olis menny vahingossa päälle tuo..
Vs: Rullamersu
« Vastaus #214 : 26.08.2014 kello on 16:02 »
Hananappi ei oo päällä ja nyt koko pannu on kaput.. Ei sano kuulemma mittään enää nappuloista  :-X
Ärr ku pitää ite olla niin kaukana.. Alkaa kuulemma olla kalseat illat lemmenjoella  :D Onko siellä ohjaintaulun piirilevyllä joku sulake lisäksi ? Mulla menee järjestelmään muistaakseni 7.5 a sulake..
Illalla on isäukko vasta autolla nii kerkee miettiä vaihtoehtoja.. Kyselin että napsahtaako se magneettivena niin ei muista ku oli aamulla vain kokeillu joten jännityksellä ootetaan miten käy..
Eihän sen ny olis tarttenu vanhuksilla temppuilla  ???
Vs: Rullamersu
« Vastaus #215 : 26.08.2014 kello on 16:09 »
Ei liene ketään noilla korkeuksilla joka älyäis tommosen päälle ?
Niin sekin tuli mieleen että voisko kaasu olla kumminkin niin vähänä ettei pannu enää pelaa, jääkaappi ja liesi olivat kumminkin aamulla toimineet vielä.. ?
Vs: Rullamersu
« Vastaus #216 : 26.08.2014 kello on 17:52 »
kalahti korvaan toi vasta illalla autolla... onko auto kokoajan käyttämättä ilman sähköö.. eihä hupiakut oo vaa päässy tyhjentyyn nii paljo ettei jaksa lähtee tulill.. passais noihi vika kuvioihi...
Vs: Rullamersu
« Vastaus #217 : 26.08.2014 kello on 18:24 »
On siellä sulake, mutta jos ohjauspaneeliin tulee valo niin sulake on ehjä. Tuleeko valo?
Vs: Rullamersu
« Vastaus #218 : 26.08.2014 kello on 18:34 »
Valo syttyy (kaasu)
Magneettiventtiili naksahtaa
Pumppu pyörii (siis kokeilemalla vaikka sähkölämmityksen napilla)
Sitten sitä "tsit tsit tsit" ääntä ei kuulu vaan heittää kolmion punaseks.. Käskin räpeltää kaikki pannun kyljen liitokset läpi jos olis vaikka huono kontakti tms.. Ei syty edes hananapilla.. Kaasupulloa oli käyttäny kaupalla että se on loppu vaan kuulemma ainakin puolet ellei enempiki vielä jäljellä.. Kaasunsäätimen säätö 1-6 ei tee mitään..
Voiko sen pannun kyljen laatikon aukaista että näkis ne liittimet siellä olisko niissä häiriöö ?
Niin se akku, uusihan se on ja täyteen latasin ja ny ollu perjantai-illasta käytössä, ei kai se ny vielä tyhjä oo ku ei siellä oo mitään sähkönkuluttajiakaa n  :o
Ny se räpeltää niitä liittimiä nii pitääpä ehdottaa että laittaa auton akun katkaisijalla kiinni järjestelmään ja kokeilee sitten..
Vs: Rullamersu
« Vastaus #219 : 26.08.2014 kello on 18:38 »
Valo syttyy (kaasu)
Älä korjaa itse mitään, musta poksi on viallinen jos oli 2490:nen niinkuin muistelen. Kauanko ovat pohjoisessa? Voin lähettää toimivan poksin jonnekkin.
Vs: Rullamersu
« Vastaus #220 : 26.08.2014 kello on 18:44 »
Mitenpä tässä korjaa ku autolle on 500 km matkaa  :D
2490 se on joo ja nythän se on ekaa kertaa yleensäkkään tositestissä eikä se oo kertaakaan pelannu kunnolla joten uskon kyllä että saattaa olla kypsä..
Perjantaina tulevat jo poies että sen suhteen ei ole hätää, pääsevät kuulemma sähköpaikkaan kiinni ja autossa on sisätilanlämppäri pahinta kalsaa vastaan  Thumb
Vs: Rullamersu
« Vastaus #221 : 26.08.2014 kello on 18:46 »
Voin korjata poksin kun saat auton takaisin.
Vs: Rullamersu
« Vastaus #222 : 26.08.2014 kello on 18:48 »
Jos sieltä vika löytyy niin toki mutta miten sen varmistaa ? Tai no jos vehe on mykkä niin rikkihän se jostain on  :o
Laitahhan yv:llä lissää tietoa moisesta toimenpiteestä..
Vs: Rullamersu
« Vastaus #223 : 26.08.2014 kello on 19:08 »
Aiemmat tiedot riittää minulle, että vika on poksissa. Ota yv:nä yhteyttä kun asia on akuutti.
Vs: Rullamersu
« Vastaus #224 : 4.09.2014 kello on 21:32 »
Mjo fiksas boxin ja tuossa se on ny pihalla törissy itekseen muutaman tunnin.. Sisällä lämmintä eikä vikatiloja  Thumb
