Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: LMC-99 - 14.02.2011 kello on 20:28
No oikeastaan olisi tarkoitus kysyä semmoista ,että onko jollain tiedossa tai taitoa, miten saisi kätevästi auton lämpiämään, jos ei ole sähköä saatavilla, eli kaasu lämmitys päälle ilman että tarvii olla jonkun painamassa primuksen on/off kytkintä fyysisesti?
Eli semmoinen kaukokäynnistys systeemi..
Matkantekoa helpottaisi jos auton saisi edes 12tuntia aijemmin lämpiämään, ennen kuin itse astuu vankkuriin.
Nyt on asian tuntijat varmaankin tuutimassa, kun ei kukaan kommentoi. Ymmärtääkseni on olemassa semmonen vastaanotin, kun siihen soittaa, niin silloin se ohjaa releen vetämään ja sitten releen kautta pannulle ohjaus. ::)
Olen itse aloittanut jo kyselyn samantapaisesta systeemistä.Mutta mulla tosin on käytössä jäykkäsähkö.
http://karavaanari.org/index.php/topic,637.msg8073.html#msg8073
Seuraile tuota.
Niin, noilla kaikilla ei saa kaasupuolta starttaamaan. Siellä JUSHI:n linkissä lisätietoa
Eikö siinä Primuksessa ole viikkokelloa jolla sen saa päälle haluttuun aikaan?
Arvaa olisinko kysymyksen heittänyt jos olisi kello.. ;)
Eipä siitä kellosta ole paljon hyötyä, jos on epäsäännölliset vaunulla käynnit, kuten minulla.
No eipä tietenkään silloin. Tuli vain mieleen, jos vaunulla käydään viikottain.
No niin tässä lisää tietoa asiasta, josta lähdin ensin kysymään.
Muutamalta elekrtoalan ihmiseltä kyselleenä sain semmoisia vastauksia kuten ..ovat rakentaneet gsm kännykästä kyseisen laitteen, ei kuulemma kovin vaikea homma?
Tässä yksi markkinoilla oleva joka toimii 12v mutta hintava mielestäni.
http://www.celotron.com/new/indexsf.htm
Lisätietoa pukkaa asiasta ajoittain s-postiin,mutta ajattelin laittaa tähän väliaika tietoa.
Nyt kun luin tekstisi tarkkaan niin huomasin, että sinulla on ilmeisesti Aquaflex-lämmitin. Empä ole tuota koskaan ajatellut Aquaflexin suhteen. Nyt on pöydällä yksi pannu niin voinkin hieman tutkia tuota asiaa.
-Niin muuten onkin Aguaflex, toivottavasti tuo ei johtanut kenenkään ajatusta asiasta hakoteille..!
Edit: lainaus korjattu, Ylläpito
Ei johda, mietin sitä vaan, että mihin kaukokäynnistys Aquaflexissä kytketään, mutta taisi jo selvitä minulle. ;)
Jään mielenkiinnolla odottamaan vastausta..jos tuo asia ratkeaa.
Kännyköistä taisi mainita joka niitä oli rakennellut, merkin ja mallinkin mutta ei kai se ole ongelma vaikka en niitä muista.
Aquaflexin osalta kytkentä on selvä, mutta se mitä kaukokäynnistystä haluaa käyttää tai tehdä itse on toinen juttu. Toivottavasti ei mennyt ohi aiheen. :-[
-Tuosta kaukokäynnistyksest ä..itse olin vain ajatuksissa jumittunut kännykkään, kun en muusta ymmärrä.
Näissä elektroonisissa asioissa ymmärrykseni on samaa tasoa, kuin sian ymmärrys pohjantähdestä.
-Eli jos haluan auton lämpimäksi vaivattomasti niin soitto no:xxx ja naks, lämmitys alkas.
-Kaavat ja ohjeet tee se itse miehelle, olis kova sana.
Näin kytket Aquaflexin. Punainen kytkentä vesitermostaatin vieressä.
Ehkä halvin ratkaisu on kun ostat tälläisen.
Ja rakennat/ rakennutat siihen tunturikytkennän.
Niin tuo jos ymmärrän on 230v ja ajatuksenani oli että 12v..auto kun ei ole aina sähköroikan päässä.
Auton omaa akkua hyväsi käyttäen esim 12t aiemmin päälle ennen autoon saapumista.
Silloin pitää vaan hankkia hieman kalliimpi laite jossa on sulkukosketin kytkentää varten. ;)
Tulkintani mukaan muutama asia pitää huomioida kytkennässä:
-On/Off nappi pitää olla "päälle painettuna" kun lämmitin jätetään odottamaan etäkäynnistystä?
-Käyttövedenlämmitys ei saa olla päällä.
-Miten vesipumppu toimii tällä kytkennällä? Eikö se jää pyörimään?
/Jussi
/Jussi
Tottakai pannu pitää olla valmiusasennossa ohjauspaneelissa, miten muuten pannu lähtisi toimimaan, minä en ainakaan tiedä. Toi vesipumppu jäi testaamatta, hyvä huomautus, tarkistan asian ja muutan kytkennän jos tosiaan jää pyörimään.
tossan ois teese itsemiehell apuja..http://www.elisanet.fi/antiikkitv/ohjain.htm
Lissee http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=158765129
Mitäs virittäjät sanoo tämmöisestä pelistä?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Realtime-GPSGSMGPRS-Vehicle-Tracker-System-Device/310296251835/item
Eikös nämä kaksi viimeistä toimisi ilman isompia virityksia ???
Tähän pitää varmaan ostaa rele erikseen, jolloin hinta on jo huomattava
Puuttuuko tästä mitään, jos yksi releohjaus riittää?
Mielestäni ei puutu, vaikuttaa hyvältä.
Ollaanko tuohon tutustuttu siinä määrin että, tästä kapistuksesta voisi laittaa tilauksen sisään.
Kiinnostaisi kovasti!!
Ainakin kilpailijoihinsa nähden älyttömän halpa. Ei löydy ebaysta toista samoilla ominaisuuksilla pakattua vehjettä tuohon hintaan....melkein tekisi itsekin mieli tilata...
Kari
Kari
Duoda, duoda...huomoikaa että laite tulee kiinasta ja hinta on yli 50e eli paketti saattaa jäädä tulliin...ei välttämättä mutta ajattelin kuiteski varottaa.
Yleensä menee tulliin, mutta ei se sinne jää :)
Itse tullimaksua ei mene, mutta ALv:n saattavat ottaa, jää silti hinta alle sataseen. Juuri tuli mulle Kiinasta paketti, jonka päälle oli arvoksi laitettu 100$ ja tuli suoraan kotipostiin, viime kuussa taas yksi paketti jonka päällä luki 55euroa ja tullin kautta jouduin hakemaan....
käytäntö on melko kirjavaa
kari
Tilaatko samalla kaksi? Jatkan yv:nä. ;)
Jos olet sitä mieltä että tuo on harkinnan alainen, niin pistetään tilaus vaikka saman tien.
Edit: lainaus korjattu, ylläpito
Vähän aiheesta poiketen, mutta tavallaan samaan
liittyen.
Mitenkäs voitas tarkkailla vaunun sisälämpötilaa
kotoa käsin.?
liittyen.
kotoa käsin.?
Onhan noita laitteita, joilla se onnistuu. Jos tarkoitat tuota ylläolevaa niin en ole siihen oikein tutustunut, mutta siinä on se toiminta jota itse haluan eli kytkee lämmön päälle ja se minulle riittää, on muuten pirun halpa. ;)
kotoa käsin.?
Caravan Controllilla.
Esim. omalla vaunulla lämpötilat ovat tällä hetkellä:
Sisällä -17,1oC
Ulkona -18,9oC
Sitä yllä olevaa vahän ajattelin josko siitä
saisi sopivan.
Tilatkaa mullekin yksi samalla.
En vieläkään ole syventynyt siihen , joten jos on 12 voltin laite niin laita tilaukseen. Otan sähköpostilla vielä yhteyttä. ;)
Toimii 12v..
laitoin sinulle s-postia.
Sisällä -17,1oC
Ulkona -18,9oC
Juuri noin. Sillä se onnistuu. Kertoo myös onko verkkosähköä tarjolla.
gsm sinkun voimakkuuden ja siihen saa lisäkytkennällä vaikka jääkaapin mukaan.
Lisäksi siinä hälytin mahdollisista sisäänmenneistä (sisätutka)
/Jussi
Kyllä se vesipumppu jäi päälle, mutta tein päivityksen aiemmin laittamaani kytkentäkuvaan. Vaatii kytkimen, jolla valitaan vesipumpun maa ( tunturikytkin ). Tutkin vielä tuota kytkentää.
Miksi ei mielestäsi käyttöveden kytkin saa olla päällä? En äkkipäätä löytänyt mitään toiminnallista haittaa. :-[
Tarkemmin mietittynä ei se käyttöveden kytkin vaikutakkaan mitää. Ensin ajattelin, että jäisi lämmittämään käyttövettä, mutta eihän se tosiaan niin tee. Pääsetkö helposti mittaamaan paljonko menee virtaa tuossa "odotustilassa"?
Lisäksi tuli mieleen, että sammuuhan puhallin tuossa odotustilassa? Ilmeiseti saa ohjauksensa muuten. Odotustila on hieman keinotekoinen kun tuossa aquaflex luulee, että patterivesi on ylittänyt termostaatinaukaisu lämpötilan, mutta noin taitaa olla helpoin tehdä ohjaus, koska on/off napin ohjaus vaatii enemmän kikkailua...
Puhallin sammuu odotustilassa ja tarkistin vielä kytkennän kun odotustilassa tulee vesipumpun releen käämin läpi 12 volttia, mutta ei vaikuta asiaan, toimii oikein hyvin. ;) Kun tuon kytkimen laittaa niin se toimii myös pakkokiertona silloin jos sen jättää päälle eli kun pannu sammuu niin pumppu pyörii, mutta en pidä sitä minään ongelmana, päin vastoin. Siis vain jos ei muista laittaa kytkintä normaaliasentoon.
Toi on hyvä laite, mutta jos ei halua muuta kuin lämmön päälle niin hinta on noin 10% tosta.
50mA. :)
50mA. :)
Tuo on varsin kohtuullinen kulutus ylläpidossa
Kuvanmukainen laite löytyi kaapin perukoilta, mutta
mikä ? tunteeko joku mahdollisesti ?
Täytyy kaapit käydä läpi muuton johdosta, herra
yksin tietää mitä sieltä vielä löytyy. :D
Oliskohan?
http://www.telemic.net/docs/TC84i+_ominaisuudet.pdf
Tässä on käyttö-ohje (http://www.telemic.net/docs/TC_kayttoohje_4_8_fi_111.pdf)
Eli tuolla voi ohjata vaunun lämmitystä tms. kännykällä ;)
olisko niiden vanhojen NMT-autopuhelinten härrät ja värkit
Ei kai siihen aikaan ollut tekstiviesti mahdollisuutta? Jos tolla sulkukoskettimella ohjaa lämmitintä niin laittaisin releen väliin.
Osaakos kukaan testata toimiiko laite.?
Sim kortti paikka siellä on, ja minulta löytyy ylimääräinen
kokeilua varten.
jos oikein yrittää niin voipa ainaski savumerkki lähteä... :) ;D ;D
kokeilua varten.
Tossa linkissä oli hyvät ohjeetkin, ei muuta kuin kokeilemaan. ;)
Oli meillä töissä viimeisiä nmt-kännyköitä (jätkille ei voinut laittaa gsm:ää :o, vaikka myyjä sanoi ettei kannata laittaa) joilla pysty lähettämään txt ja näytti soittajan numeron (olihan luxusta). :D
Tässä se halvan ( 62,90€ ) GPS TK203:sen kytkentä Aquaflexiin. Ohjaukset vain pitää tehdä päin vastoin eli stop= käynnistä j.n.e
Mulla on muistaakseni joku gsm moduli olemassa. Jos joku kaipaa. Siemens malli ?? ja Nokia32 http://europe.nokia.com/support/product-support/nokia-32
Mikäli pula
GPS TK203:sen kytkentä Aquaflexiin. Laite on nyt kytketty ja toimii niinkuin on haluttu. Hinta oli siis 62.90€.
Kyllä pelaa nyt hienosti ja on luksusta, meinaan kun saa kännykästä lähetettyä käskyjä, lämmitys päälle /pois ihan mistä ja milloin vain..kiitoksia vielä asentajalle ja apurille ;)
Kiitokset välitetty myös apurille. ;)
Piti vielä sanottaman, että rouvalle kans :)
Asia hoidettu. ;)
Tulevaisuudessa olisi harkinnassa viedä asuntoauto kausipaikalle talveksi ja tunturikytkin pitää ruveta rakentamaan ja samalla huvittaisi tehdä tuo etäkäyttömahdollisu us. Ebaysta etsin tuota TK-203 nimistä sarjaa, mutta en löytänyt kuin TK-103, liekö tuo uusi malli sarjasta, eli onko tämä oikea setti?
Linkki (http://www.ebay.com/itm/Vehicle-Car-GSM-SMS-GPS-Tracker-TK103B-Real-time-Alarm-System-remote-Control-/141019161385?pt=US_Tracking_Devices&hash=item20d565a329)
Sarjaa on nimellä TK-103A ja TK-103B Mitä eroja noilla lienee?
Sama laite on. Thumb
Talvikausipaikka olisi hommattu ja pitäisi keksiä kaukokäynnistys aquaflexille. Minulle riittäisi että puhelimella saa sähkölämmityksen päälle, eli helpointa on ostaa tuo verkkokaupan gsm pistorasia. Tällä saa sähkövastukset päälle, mutta ongelma on tuo 12v kiertovesipumppu, se kun jäisi sitten pyörimään itsekseen.
Onko tämä mjo:n tunturikytkentä, sellainen että se laittaa pumpun pyörimään, kun gsm pistorasia laittaa sähköt päälle ja kytketäänkö se ohjauspaneelilta pääpiirikortille tulevan punaisen johdon väliin?
(http://karavaanari.org/index.php?action=dlattach;topic=648.0;attach=663;image)
Kytketään vesitermostaatin johdon väliin. Kuvassa on TK103, joudut tekemäänvesipumpull e myös kytkimen kuvan mukaisesti.
(http://karavaanari.org/kuvat/1411816272.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1411816301.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1411816360.jpg) Tämä on alkuperäinen kytkentä.
Muuta toi otsikko "Aquaflex kaukokäinnistys", jos viitsit.
Hmm.. Minunhan ei tarvitse tehdä tunturikytkentää sähkövastuksille, kun voin autolta poistuessani laittaa ohjauspaneelilta esim 1kw päälle ja painaa paneeli on asentoon, jolloin ohjauspaneelissa painaa vihreä ledi, gsm pistorasia off tilaan. Kun olen tulossa seuraavan kerran autolle, lähetän tekstarin ja sähkövastus menee päälle. Tarvitsen vain jonkun tunturikytkennän vesipumpulle, jotta sekin lähtisi silloin vasta päälle.
Eli tk-103:sta en asenna. Jos teen tuon tunturikytkimen, niin kytkeekö se vesipumpun päälle kun sähköä tulee? En vaan ymmärrä miksi se pitäisi kytkeä vesitermarin väliin? ::)
Jos keksit koskettimelle paremman paikan niin kerro sitten minullekkin. Se on nyt sellaisessa paikassa, että voit laittaa minkä lämmitysmuodon tahansa päälle. Tunturikytkentä vesipumpulle pitää olla, jotta se menee päälle vasta kun tekstiviesti käskee. LMC-99:lle tämä kytkentä on tehty ja toimii hyvin.
Juuri tämän halusin tietää Thumb, eli tuo tunturikytkin nimenomaan virroittaa vesipumpun kytkeytyessään. Tuossa tunturikytkimen kaaviossa puhuttiin,että se laitettaisiin ohjauspaneelin johdon väliin, mutta jos se on parempi olla vesitermarin välissä, niin ilman muuta minä sen siihen laitan. :)
Siinä aiemmassa ohjeessa puhutaan Primus 2470, 2480 ja 2490 pannuista. Primus Aquaflex on hieman erinlaisempi pannu ja on sisätiloissa. Tunturikytkit Aquaflexissä katkaisee vesipumpun suoran maan ja se kytkeytyy ohjattaessa päälle.
Ok homma! Nyt selkis! Ensi viikolla pitää ruveta kytkin rakentelemaan.
Ps. Laitan sen boksin alkuviikosta tulemaan!
Minkä poksin? En löytänyt mitään keskustelua aiheesta. Vai oliko se puhelinkeskustelu?
Puhelimessa oli puhe se pääohjainkortin korjauksesta, kun se ei laita sitä paloilmapuhallinta päälle, eikä kaasupuoli pelaa.
Ok. Nyt muistan keskustelun. Näitä vaan tulee siihen tahtiin, että en pysy perässä. ;)
Ei kai pumpullisessa patruunassa tarvii muuta tehdä kun laittaa tuo kauko ohjattu rasia väliin ja katsoa ettei tuo 12v pumppu jää päälle kun jättää vastukset päälle?
Et tiedä, mistä puhut.
Saattaapi olla etten tiedä mut itsellä ainakin toimi. Rasia oli kyllä lämmitys tolpassa. Pois lähtiessä jätin vaan sähkö lämmityksen päälle ja katkaisin rasiasta virran. Sit teksti viestillä virta päälle ja kas auto oli lämmin kun saavuin paikalle.
Aivan oikein. Minulla vaan ei ole 220v kiertovesipumppua. Joten tarvitaan rele kytkemään 12v pumppu päälle.
Ymmärsin juttusi aivan väärin, sori. Tuossa vaan on ongelmana se, että ohjaus kuluttaa koko ajan akkua noin o,1 Ampeeria 2kw:lla ja o,o5 Ampeeria 1kw:lla.
Mulle tulee hyvä Thumb
Hieno homma, tämähän vei keskustelua eteenpäin todella hienosti.
Sorry offtopic.
Aikoinaan tein tunturikytkennän yhteen vaunuun: Kotelo, rele, kytkin ja pätkä johtoa- Kotelon sisälle rele johon kelalle pistorasiasta tulpalla sähkö, akun + kiertämään releen koskettimen kautta ja siihen rinnalle kytkin jolla voi ohittaa koskettimen. Jos oli puskassa kytkimen kautta sähkö päälle ja jos tolpassa niin silloin kun pistorasiaan tuli sähkö releen koskettimen kautta. Rinteessä lähtiissä pois vaunulta vain lämmöt päälle oikein ja töpseli irti tolpasta (tieten kytkin ei saanut ohittaa relettä). Aikaa tosin kohta 20v joten varmaan tänään jo parempiakin konsteja tähän ja miten lie toimisko enään uusissa vaunuissa.
Juuri tämäntyyppisen kytkennän aion tehdä. Mutta mielummin rele ohjaamaan vesipumpun maata.
Muistaakseni tuossa minun jo vuosia sitten piirtämässä tunturikytkentä kuvassa olevassa releessä on kaksi vaihtokosketinta. Tosin rele ei ole halpa.
http://karavaanari.org/index.php/topic,648.msg223732.html#msg223732
