Kirjoittaja Aihe: Automaattinen lämmityskytkin?  (Luettu 43415 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
Vs: Automaattinen lämmityskytkin?
« Vastaus #75 : 28.09.2014 kello on 08:21 »
Saattaapi olla etten tiedä mut itsellä ainakin toimi. Rasia oli kyllä lämmitys tolpassa. Pois lähtiessä jätin vaan sähkö lämmityksen päälle ja katkaisin rasiasta virran. Sit teksti viestillä virta päälle ja kas auto oli lämmin kun saavuin paikalle.
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #76 : 28.09.2014 kello on 14:15 »
Ei kai pumpullisessa patruunassa tarvii muuta tehdä kun laittaa tuo kauko ohjattu rasia väliin ja katsoa ettei tuo 12v pumppu jää päälle kun jättää vastukset päälle?
Aivan oikein. Minulla vaan ei ole 220v kiertovesipumppua. Joten tarvitaan rele kytkemään 12v pumppu päälle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:10
« Vastaus #77 : 28.09.2014 kello on 17:19 »
Ymmärsin juttusi aivan väärin, sori. Tuossa vaan on ongelmana se, että ohjaus kuluttaa koko ajan akkua noin o,1 Ampeeria 2kw:lla ja o,o5 Ampeeria 1kw:lla.
« Vastaus #78 : 28.09.2014 kello on 17:33 »
Mulle tulee hyvä Thumb
« Vastaus #79 : 30.09.2014 kello on 00:19 »
Hieno homma, tämähän vei keskustelua eteenpäin todella hienosti.
Sorry offtopic.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #80 : 30.09.2014 kello on 06:44 »
Aikoinaan tein tunturikytkennän yhteen vaunuun: Kotelo, rele, kytkin ja pätkä johtoa- Kotelon sisälle rele johon kelalle pistorasiasta tulpalla sähkö, akun + kiertämään releen koskettimen kautta ja siihen rinnalle kytkin jolla voi ohittaa koskettimen. Jos oli puskassa kytkimen kautta sähkö päälle ja jos tolpassa niin silloin kun pistorasiaan tuli sähkö releen koskettimen kautta. Rinteessä lähtiissä pois vaunulta vain lämmöt päälle oikein ja töpseli irti tolpasta (tieten kytkin ei saanut ohittaa relettä). Aikaa tosin kohta 20v joten varmaan tänään jo parempiakin konsteja tähän ja miten lie toimisko enään uusissa vaunuissa.
« Vastaus #81 : 2.10.2014 kello on 13:30 »
Juuri tämäntyyppisen kytkennän aion tehdä. Mutta mielummin rele ohjaamaan vesipumpun maata.
« Vastaus #82 : 2.10.2014 kello on 15:34 »
Muistaakseni tuossa minun jo vuosia sitten piirtämässä tunturikytkentä kuvassa olevassa releessä on kaksi vaihtokosketinta. Tosin rele ei ole halpa.
http://karavaanari.org/index.php/topic,648.msg223732.html#msg223732
