Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Humoristi - 19.09.2015 kello on 09:49
1.
Eli pannu on 2470 ohjaus paneeliin syttyy palamaan taustalle himmeänä valot kun laitan valaisimia päälle.
Ledit palaa himmeänä vaikka ei ole sähkö tai kaasu päällä
Akku on 100ah ja täydessä kunnossa ja laturin perässä.
Mistä lähdetään vikaa hakemaan? :)
2.
Toinen pulma on että kun kaasu on päällä niin 12v pumppu pyörii hitaasti ja alkaa pulputtamaan.
Mutta jos laitan sähkölämmityksen päälle ja laitan vihreän johdon 4 nastaan pumppu pyörii normaalisti.
Eli pumppu kyllä toimii joten onko boksi vika?
Edit: korjattu 1 kohtaa siis tekstiä ei vikaa
Tarkistappas maadoituspuoli.
Voitko tarkentaa? Paneelin takaa?
Onko kysymyksessä nikin matkaaja? Ison paneelin takana on piirilevy jonka abiko-liittimet piirilevyllä kannattaa tarkistaa, saattaa olla juotosmurtumia.
Kyllä kyseinen matkaaja kyseessä täytyypä lähteä avaamaan ja tutkimaan Thumb
Poksissa voi olla diodit palaneina jos pumppu kaasukäytöllä ei toimi. Ota sähköpatruunan harmaa pyöreä liitin irti, loppuuko ledien hehkuminen?
Aihetta hieman hipoen - vaihdoin kesällä Primuksen ohjaustauluun mittarien taakse polttimot kun vanhat olivat palaneet. Nyt on niin kirkkaat että koko vaunun etupää on yötä päivää valaistu. Mieluummin palaneena tai himmeenä.
varmaan tarkotit vaunun ohjaus paneelia, ei kait priimuksen paneelissa oo mittareita?
Ei mittareita...
https://www.google.fi/search?q=primuksen+ohjauspaneeli&biw=1032&bih=481&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCI6zt6mGg8gCFcJdLAod7_cLyg
Joo vaunun ohjaustaulua tarkoitin aihetta hieman hipoen :P
Tekevälle sattuu ;) :D
Noniin vikaa hain ja huomasin että paneelin ledit loisti kun oli yksi lamppu päällä vaihdoin koko lampun nyt ei enää loista ::)
Tämmönen tarvikelamppu oli jonka poistin ja laitoin tilalle alkuperäisen.
(http://karavaanari.org/kuvat/1442675455.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1442675526.jpg)
2. Vika on vielä mutta pumppu pyörii ja pannu paukahtelee/korisee kun kuumuu riittävästi.
Ilmasin patteriston mutta ei vaikutusta
Oiskohan pumppu tulossa tiensä päähän?
Pitäskö testata pumppu antamalla suoraa 12v?
Voithan sille antaa 12 volttia toisesta akusta. Laita 1kw päälle ja sitten myös kaasu, toimiiko sitten normaalisti?
1kw päällä ja kaasu päällä ääni vain kuuluu ::)
Mikä ääni? En tajua.
Eli pannusta kuuluu kaasulla kolahdus/pulpahdus.
Nimen omaan kuumana.
Mutta nesteet ei kiehu yli paisunta säiliöstä.
Eikä mene vika tilaan eli toimii.muttaa kolahtelee/pulpahtelee.
Huomenna koitan saada paremman diagnoosin äänestä.
Otan vaikka videokuvaa äänen kera
Missä asennossa pohjan hanat on?
Yksi ylös ja toinen alas.
Testasin myös täydellä teholla eli kaksi alas ja sama homma.
Se on niinkui pulpahdus/pannun kopsahdus.
Edellisessä 7000 ääntä ei kuulu testasin kun sekin on tossa pihassa :)
https://www.youtube.com/watch?v=Q3ihpWMmaEY&spfreload
toivottavasti tosta sais jotain selkoa.
Pistetään vielä samaan syssyyn kysymys nuista reistä että mikä virka niillä on?
(http://karavaanari.org/kuvat/1442751223.jpg)
Ei minulla ole ainakaan tuollaisia reikiä pannussa :o Nyt herää mielenkiinto.
Reijät on jälkeenpäin tehty, eivät kuulu asiaan. Laita alumiiniteippi päälle. Toi kohina on aika kova.
Aika kova on joo tohina, miltäs kuulostaa jos laitat vaan yhden liekin päälle.
Meinaan vaan että aukasin kerran yhden pohjan, sen takia kun piti kovaa kohinaa.
Niin ykkös arinasta oli reikälevy ja verkko lentänyt pois.
Videossa kaikki liekit päällä. Ääni kuuluu mutta jos yksi liekki päällä niin ei kuulu joten voiko olla että pumppu alkaa olla väsyny? Pitää kokeilla huomenna antaa toisesta akusta virta 12v pumpulle.
Pannu kyllä toimii muuten aivan loistavasti.
Miten tarkistan arinan? Vois ihan mielen kiinnosta tutkia.
Onko tohina liian kova kun kaikki liekit päällä?
Luulin että sulla oli vain kaksi liekkiä päällä, ei se varmaan sitten liian kova ääni kun kolme
liekkiä. Vähän vaikee arvioida videon perusteella. Jos toi kohina vaimenee huomattavasti
kun yksi liekki päällä, niin varmaan on kunnossa. Arinaa ei nää muutakun ottaa pohjan pois.
Ei kaikkia arinoita tarvitse päällä pitää näillä lämpötiloilla. Kolmas päälle vasta yli -20 asteessa.
Muistelen joskus täältä lukeneeni että pannun kunnossa pidon vuoksi olisi hyvä olla
molemmat hanat päällä? Tällä säällä ei tosiaan kahta tarvitse mutta tuo ohje kaikuu korvissa :o :o :o
luulen jott väärin ymmärrys tullut siinä kohdassa kun puhutaan kahden polttimen pitämisestä päällä mikä tarkoittaa jotta yksi vipu...
Se on varmasti näin Thumb
Ei kaikkia arinoita tarvitse päällä pitää näillä lämpötiloilla. Kolma päälle vasta yli -20 asteessa.
Arinat oli testin takia kaikki päällä. Yleensä kaksi käytössä.
Kai ymmärrät, että poksuu näillä keleillä kolmella arinalla?
Ymmärän hyvin. Videossa sattui olemaan kaikki poltimet päällä. Pahoittelen harhaan johtavuutta videossa.
Poksuu edelleenkin ja kahdella arinalla niin ja kolmella.
Vieressä matkaaja 7000 eikä poksu/kupli vaikka on kaksi tai kolme poltinta päällä.
Tuohon poksuntaan...mikä tässä kelissä tekee poksumisen? Kokeilin tänään omaa pannua ja hyvin toimi.
Ei ylimääräistä ääntä. Kaikki "pöhö" päällä eli oli molemmat vivut päällä.
Tarkoitatko poksumisella käynnistyshetkeä? Laita sormi yhden piipun reijän eteen, siis piipunvarren neljästä reijästä yksi tukitaan, mitä silloin tekee käynnistyshetkellä.
(http://karavaanari.org/kuvat/1442850994.jpg)
Käynnistyy normaalisti. Pokse kuuluu kun kaasu on ollu hetken päällä ja lämmitin lämmenny.
Epäilen vieläkin 12v pumpun tehoa.
Menen testaamaan nyt ja samalla sauna tulille
kuulostaa jotta sulla on lämmittimessä ilma kupla joka ei poistu kierron matkaan kokeileppa ilmata pannun ilma ruuvista silloin kun pumppu pyörii
Laita molemmat lämmitykset päälle yhtä aikaa, jos ääni häviää niin uusi 12v pumppu.
Jos molemmat lämmittimet päällä niin sama homma.
Ääni alko kuulumaa vajaa 2 minuutin kohdalla.
Video otettu kahdella polttimella ja ollu päällä noin 12 minuuttia.
http://youtu.be/SQer0yaZHd8
Toi ääni ei kuulu lämmittimen toimintaan ollenkaan. Olisi mielenkiintoista tietää, mistä ääni tulee. Video ei sitä kerro. Eihän pannu ole puhki? Häviääkö nestettä?
Videon katsottuna yhä ilmakuplan kannalla, nimimerkilläkyseise n äänen kanssa painineena... ja aikansa ilmattuani sain äänen pois
Ei hävitä nesteitä.
Onko muualla ilmaus nupikkaa kuin pannulla?
Olisiko metallin lämpölaajenemisesta johtuva ääni? No eipä kai se jatkuvasti elä jo lämmennettyään.
Ei hävitä nesteitä.
se ilma kupla nimen omaan pannunnussa , juuri sitä pannun ilma ruuvia tarkotin
Siitä pannun nupikasta koitin illalla ilmata useampaan otteeseen.
minulla vähän samaa vikaa. missä se pannun ilmausruuvi on, en ole löytänyt, tosin se pannu on niin hankalasti tuossa ettei siihen oikein pääse kunnolla käsiksi. ja tuohon pääsi ilmaa kun paisari oli alta halki. siis 2470
