Kirjoittaja Aihe: primus 2470 himeänä loistavat ohjauspaneelin ledit  (Luettu 20625 kertaa)
Vs: primus 2470 himeänä loistavat ohjauspaneelin ledit
« Vastaus #30 : 21.09.2015 kello on 15:32 »
Arinat oli testin takia kaikki päällä. Yleensä kaksi käytössä.
Kai ymmärrät, että poksuu näillä keleillä kolmella arinalla?
« Vastaus #31 : 21.09.2015 kello on 17:23 »
Ymmärän hyvin. Videossa sattui olemaan kaikki poltimet päällä. Pahoittelen harhaan johtavuutta videossa.
Poksuu edelleenkin ja kahdella arinalla niin ja kolmella.
Vieressä matkaaja 7000 eikä poksu/kupli vaikka on kaksi tai kolme poltinta päällä.
« Vastaus #32 : 21.09.2015 kello on 18:34 »
Tuohon poksuntaan...mikä tässä kelissä tekee poksumisen? Kokeilin tänään omaa pannua ja hyvin toimi.
Ei ylimääräistä ääntä. Kaikki "pöhö" päällä eli oli molemmat vivut päällä.
« Vastaus #33 : 21.09.2015 kello on 18:56 »
Tarkoitatko poksumisella käynnistyshetkeä? Laita sormi yhden piipun reijän eteen, siis piipunvarren neljästä reijästä yksi tukitaan, mitä silloin tekee käynnistyshetkellä.
« Vastaus #34 : 21.09.2015 kello on 19:09 »
Käynnistyy normaalisti. Pokse kuuluu kun kaasu on ollu hetken päällä ja lämmitin lämmenny.
Epäilen vieläkin 12v pumpun tehoa.
Menen testaamaan nyt ja samalla sauna tulille
« Vastaus #35 : 21.09.2015 kello on 19:12 »
kuulostaa jotta sulla on lämmittimessä ilma kupla joka ei poistu kierron matkaan kokeileppa ilmata pannun ilma ruuvista silloin kun pumppu pyörii
  • Nurmijärvi
« Vastaus #36 : 21.09.2015 kello on 19:21 »
Laita molemmat lämmitykset päälle yhtä aikaa, jos ääni häviää niin uusi 12v pumppu.
« Vastaus #37 : 21.09.2015 kello on 19:39 »
Jos molemmat lämmittimet päällä niin sama homma.
Ääni alko kuulumaa vajaa 2 minuutin kohdalla.
Video otettu kahdella polttimella ja ollu päällä noin 12 minuuttia.
http://youtu.be/SQer0yaZHd8
« Vastaus #38 : 21.09.2015 kello on 20:00 »
Toi ääni ei kuulu lämmittimen toimintaan ollenkaan. Olisi mielenkiintoista tietää, mistä ääni tulee. Video ei sitä kerro. Eihän pannu ole puhki? Häviääkö nestettä?
« Vastaus #39 : 21.09.2015 kello on 20:05 »
Videon katsottuna yhä ilmakuplan kannalla, nimimerkilläkyseise n äänen kanssa painineena... ja aikansa ilmattuani sain äänen pois
« Vastaus #40 : 21.09.2015 kello on 20:12 »
Ei hävitä nesteitä.
Onko muualla ilmaus nupikkaa kuin pannulla?
« Vastaus #41 : 21.09.2015 kello on 22:19 »
Olisiko metallin lämpölaajenemisesta johtuva ääni? No eipä kai se jatkuvasti elä jo lämmennettyään.
« Vastaus #42 : 22.09.2015 kello on 05:28 »
Ei hävitä nesteitä.
se ilma kupla nimen omaan pannunnussa , juuri sitä pannun ilma ruuvia tarkotin
« Vastaus #43 : 22.09.2015 kello on 07:43 »
Siitä pannun nupikasta koitin illalla ilmata useampaan otteeseen.
  • Viimeksi paikalla:25.11.2019 kello on 21:37
« Vastaus #44 : 22.09.2015 kello on 09:05 »
minulla vähän samaa vikaa. missä se pannun ilmausruuvi on, en ole löytänyt, tosin se pannu on niin hankalasti tuossa ettei siihen oikein pääse kunnolla käsiksi. ja tuohon pääsi ilmaa kun paisari oli alta halki. siis 2470
