Kirjoittaja Aihe: truma SL3002 termostaatti  (Luettu 17355 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.08.2019 kello on 12:22
« : 23.01.2014 kello on 20:04 »
Irrotin, purin, huolsin, kasasin ja särjin.
Eli termostaatin anturin juuresta kupariputkeen tuli repeämä ja litkut ruikkas kartanolle.
Koitin olla varovainen, mutta pidikkeeseen laitettaessa piti anturia vähän taittaa, ja se oli liikaa.
Koitin tinata ja liimata reikää, ja sainki sen tukittua, mutta haitarin liike pakaste kylmästä lämpöpatterin päällä kuumaan on vaan 0,5 mm tönärillä mitattuna, joka ei varmaan riitä.
Kysymys kuuluu: saako noita  erikseen?
Onko jollain ylimääräistä myydä asti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:42
Vs: truma SL3002 termostaatti
« Vastaus #1 : 23.01.2014 kello on 21:02 »
Olisiko osa numero 34 ?
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_23_Truma-S-K-3002
« Vastaus #2 : 23.01.2014 kello on 21:27 »
Ei ole, vaan on osa tätä:
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=256
« Vastaus #3 : 23.01.2014 kello on 21:40 »
Kysy hajoittamoista. Tuskin löytyy mistään hyllystä.
« Vastaus #4 : 23.01.2014 kello on 21:41 »
eli tuolla osa 21, näyttäs vähä edullisemmalta
  • Viimeksi paikalla:16.11.2024 kello on 03:10
« Vastaus #5 : 24.01.2014 kello on 01:10 »
Minulta luultavasti löytyy... täytyy mennää taskastamaan. Ainakin yksi kpl on tallissa, pitää veil tarkastaa sen kunto!
Varaosana ei tota saa vaan pitää ostaa siis se kallispaketti kokonaan. noin 5mm on se palkeen liike.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014 kello on 01:33 »
« Vastaus #6 : 24.01.2014 kello on 08:16 »
Olispa hieno homma, jos löytyis.
Anturia ravistettaessa sisältä kuului kun litku liikkui, eli litkua puuttuu ja ilma ei laajene tarpeeksi.
« Vastaus #7 : 24.01.2014 kello on 23:00 »
Testattu anturia, toimii:) Laitan yv:ttä
« Vastaus #8 : 24.01.2014 kello on 23:30 »
Jos joku toinen nyt jää ilman, kannattaa tutkia/kysellä eBayn markkinat.. ja ovatkä nämä 30mbari laitteita.. hinta ainakin houkuttaa 8)
« Vastaus #9 : 24.01.2014 kello on 23:34 »
80 puntaa ja kaasuputki ei välttämättä ole samaan paikkaan. Saa tehdä töitä lisää. On mielestani 30 mmbar paineilla
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014 kello on 23:49 »
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:21.01.2020 kello on 22:17
« Vastaus #10 : 25.01.2014 kello on 19:19 »
Löytyisi yksi lämmitin etulevy ja pakoputki
« Vastaus #11 : 4.02.2014 kello on 17:31 »
rempalta sain ostettua termarin ja AV64:lta patteripiezon ja nyt lämppäri toimii huipusti !
  • Viimeksi paikalla:22.12.2021 kello on 14:47
Vs: truma SL3002
« Vastaus #12 : 8.05.2014 kello on 22:31 »
Jopas jo. Pitää kysellä hiukan tuon Truman toiminnasta kun en ole siihen päässyt oikeen vielä
tutustumaan  ja kun ohjekirjaa ei tullut tuon Polarin mukana.
Että miten tuon käyntiin lähtö tapahtuu. Siinä on kyllä se patterikotelo lattian tasossa.Eli patterit pesään ja mitä sitten ? Pitääkö jostain painaa jotta se pietzo sytyttää  bvai lähteekö käyntiin kun vaan saa kaasua ja kääntää hanaa auki. Kiva jos joku osais neuvoa miten tuo toimii.
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
Ps.Niin kyseessä on siis SL 3002
Vs: truma SL3002
« Vastaus #13 : 8.05.2014 kello on 22:46 »
Samanlailla sytytetään kuin tää uudempi malli, linkki käyttöohjeeseen
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/S3002%20(P)%20ja%20S5002.pdf
« Vastaus #14 : 9.05.2014 kello on 14:20 »
Kiitos tiedoista "Tahko".
Nyt en kyllä huomaa siinä mitään erillistä sytytysnappia ,että voiskohan siinä olla jo automaattisytytys. Kumminki eroavaisuuksia on tuohon kuvassa olevaan sen verran ,että poisto putki menee alaspain ,eli vaunun alle kaiketi. Pitäsköhän  se muuttaa ylöspäin nousevaksi vai oiksko tuyo turvallinen noin.
