Kirjoittaja Aihe: Latausratkaisu ajoakun ylläpitoon.  (Luettu 6118 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
« : 20.01.2014 kello on 13:31 »
Meillä monella on kotopihassa auto "ainaislatauksessa" jolloin asumisakku pysyy jännitteisenä.
Miten järjestettäisiin siististi pysymään myös ajoakku kunnossa?  Haen sellaista pysyvämpää ratkaisua jossa latausjohto menee suoraan esim. ylläpitolaturista suoraan akulle.  Alusta Fiat 130 ja kori Kabe 700 B.  Eli mihin laturi, mistä virta ja mitä kautta johdotus?
Saisi aina välillä panna Webaston päälle kun käy varustelemassa autoa sisältä, sillähän se lämpiäisi nopeasti työskentelylämpötil aiseksi ja laturi laittaisi seuraavana yönä akun kuntoon.
Nyt kun pakkaset paukkuvat tuli tuo asia mieleen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
Vs: Latausratkaisu ajoakun ylläpitoon.
« Vastaus #1 : 20.01.2014 kello on 13:43 »
Ilmeisesti sitten laturi EI lataa ajoakkua?  :o  No, sisällähän on pistorasioita, tökkää se laturi sellaiseen. Laturin johtoon pistoke, jonka tökkäät virralliseen sytkäriliitäntään. Jos sellaista ei ole, asenna, tarviit sitä kuitenkin.
PS. Ota Webaan virta hupiakusta, silloin ajoakku on parhaassa iskussa tosipaikan tullen.
« Vastaus #2 : 20.01.2014 kello on 15:30 »
kyllä täältä löytyy joku ja piirtää sulle kytkentäkaavion
Meillä kanssa kun laittaa töpselin seinään niin se lataa kummankin akun .
Piti laittaa jännitemittarit kun en uskonut että se toimii noin viksusti.
« Vastaus #3 : 20.01.2014 kello on 17:02 »
Molemmat ehdotukset ihan ok.
Mutta tykkääkö auton laturi ja muu elektroniikka siitä että esim. ylläpitolaturi on koko ajan johdotettuna ajoakkuun - myös ajon aikana tai yhtäaikaa virtaa syöttäen akkuun kun käynnistetään paikalla?
Tapahtuuko jotain purkua jos ylläpitolaturi kiinni eikä verkkovirrassa?
« Vastaus #4 : 20.01.2014 kello on 17:36 »
Millainen laturi hupipuolella on?
« Vastaus #5 : 20.01.2014 kello on 18:44 »
Tämä kytkentä oli jo tuolla toisessa ketjussa...
Ctek on kokoajan kiinni ja lataa aina kun piuha on tolpassa. Kuluttaa jotakin kiinni olessaan, en ole mitannut. Auto käynnistetään ensin ja vasta sitten piuha irti ja portti auki. Tällä maximoidaan tyhjäkäyntiaika, jolloin peilit ehtivät sulaa ennen lähtöä.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #6 : 20.01.2014 kello on 19:36 »
Eikö sulla asunto-osan laturi ylläpidä myös sitä ajoakkua kunnossa? Tuossa meidän kulkineessa ainakin pitää.
  • Vs: Latausratkaisu ajoakun ylläpitoon.
    « Vastaus #7 : 20.01.2014 kello on 19:41 »
    Niin tekee myös -08 Adriassakin, molemmat akut latautuvat.
    « Vastaus #8 : 20.01.2014 kello on 20:24 »
    On sellainen laturi (Kaben alkuperäinen) jota en ole ehtinyt tutkia.  Tutkitaan.  Näyttää jännitteitä olevan ihan kunnioitettavasti vaikka seisonut viikon.
    Saattaa hyvinkin ladata myös ajoakun.
    « Vastaus #9 : 20.01.2014 kello on 20:43 »
    Ratkaisu oli jo olemassa eli  Kaben Calira -ohjauskeskus hoitaa ajoakun lataamisen sitten kuin asumisakussa on riittävä jännite.
    « Vastaus #10 : 20.01.2014 kello on 20:51 »
     Thumb helppo homma
    « Vastaus #11 : 20.01.2014 kello on 21:03 »
    Sitähä mieki  Thumb
    « Vastaus #12 : 20.01.2014 kello on 21:04 »
    Taitaa olla Mascot 2044, joka ei lataa auton akkua, mutta sellainen toteutus on helppo.
