Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 370017 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:09
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #510 : 23.07.2018 kello on 23:54 »
Eli samantapainen ratkaisu kuin Alanilla, hänellä taisi olla kaksi 24 voltin tuuletinta, ajaa käytännössä saman asian, kun kytkee 12-volttiset sarjaan.
Eeli
Kyllä. Toiminut mainiosti, mutta alkuun jätin termostaatin liian kylmälle alueelle, jolloin käynnistyi liian myöhään. Viimeinen siirto osui oikeaan kohtaan ja nyt tuulettimen käynnistyvät heti, kun tarvetta alkaa olemaan tai jopa hieman ennen.
« Vastaus #511 : 24.07.2018 kello on 02:31 »
Toistaiseksi en ole omaani asentanut. Viime viikon reissulla kaappi joutui ekan kerran koville, aikaisemmin toiminut hyvin lämpimämmissä olosuhteissa.
Itse ostin 9v sitten tuulettimen ja termostaatin joka on mitoitettu toimimaan kierron paluun mukaan. Jostakin löysin tuon lukeman ja ajattelin, että parempi optimoida tuo kerralla kun sen joskus tekee. Saa nähdä jääkö tekemättä kokonaan.
Varmasti tässäkin ketjussa olen tuon aikaisemmin kertonut. Tuuletin pitäisi asentaa lauhduttimen alle ja lisätä lauhduttimen läpi kulkevaa ilmamäärää tarpeen mukaan.
« Vastaus #512 : 24.07.2018 kello on 06:34 »
Tuuetin kuuluu yläritilään, jossa se poistaa lämmön. Turhaan lämmintä ilmaa kierrättää lauhduttimella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:48
« Vastaus #513 : 24.07.2018 kello on 07:39 »
Jännä homma nämä viritykset, kun tähänkin on jo laitettu tehtaalla kaksi nopeuksiset tuulettimet katkaisimen kanssa ::)
Jännähän se on kun toisilla on de luxe vaunuja/autoja ja toiset joutuvat tyytymään karvalakkimalleihin, jopa käytettyihin.  ;D
« Vastaus #514 : 24.07.2018 kello on 07:58 »
En oo kovillakaan helteillä tarvinnut näitä virityksiä. Aina riittänyt, että suutin ja poltin on puhdas..
Sama täällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:21
« Vastaus #515 : 24.07.2018 kello on 08:33 »
Sama täällä.
Näin täälläkin, kun tuuletusritilöihin ei aurinko paista.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:19
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #516 : 24.07.2018 kello on 08:51 »
Juu ja itte tekemällä saa karvalakista ainakin omannäköisen, juuri sellaisen, kun siitä sattuu tulemaan ;) (ulkonäöllisitä asioista voi sitten kysyä emännän mielipidettä...)
« Vastaus #517 : 24.07.2018 kello on 09:00 »
Ihmettelen kauhiast, jos ilman tuulettimia matala mallinen jääkaappi toimii näillä helteillä. Toimiihan se, jos kaapin lämpötilaksi riittää 6...8 astetta. Mutta jos kaappi on suhtkoht täynnä ja sisälämpötilaksi vaaditaan 2...4 astetta. Itsellä kun oli matala mallinen kaappi -90 luvulta jouduin laittamaan puhaltimet höyrystimeenkin että pääsin 4 asteeseen tai alle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:30
« Vastaus #518 : 24.07.2018 kello on 09:10 »
  Meillä on kolme tietsikka tuuletinta, jotka käynnistän jos  muistan, kun näillä ilmoilla aurinko paistaa jääkaapin puolelle. Sammutan nukkumaan käydessä,kun hurina kuuluu.
« Vastaus #519 : 24.07.2018 kello on 10:03 »
Käyhän se noinkin. Laita nappitermostaatti sinne piuhan väliin, niin ei tarvitse muistella. Sitten vielä ne kolme puhallinta sarjaan, niin ei hurise.
« Vastaus #520 : 24.07.2018 kello on 10:34 »
Sulla on Seppo jees auto Thumb
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #521 : 24.07.2018 kello on 11:49 »
Laitetaan vielä kuvakin tästä versiosta, ahdasta on Eifelland 395:n jääkaapin takana, enkä halunnut irroittaa kaappia näiden takia, mutta toimii ok.
Tässä on vähän onneton tuo kaapin yläreunan tiivistys, lämmöt tulee sisälle ja palokaasukin toisinaan. Puuilosta hain n. 50mm leveätä alumiiniteippiä rullan, sillä teipaa tuon raon vielä kunnolla umpeen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:12
« Vastaus #522 : 24.07.2018 kello on 11:59 »
Laitoin vielä lauhduttimen kohdalle pellinpalan, jotta ei tulisi ohivirtausta.
« Vastaus #523 : 24.07.2018 kello on 12:12 »
Lämmintähän se ilma on muutenkin. Jos tuulettimen asentaa niin, että se nimenomaan ohjaa ilmavirtaa lauhduttimelle jonka pitää luovuttaa lämpöä lauhduttimen alle sijoitus on oikea. Pelkästään yläritilässä oleva tuuletin ei aja samaa asiaa, molemmat kuitenkin siirtää tehostaa ilmavirtaa saman verran.
Tuo ajaa varmasti asiansa myös. nimenomaan virtaus lauhduttimella on tärkeä
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #524 : 24.07.2018 kello on 12:20 »
Testasin asiaa käsikopelolla silloin viime viikolla ison helteen aikaan, niin tuollakin versiolla pienillä ja sarjaan kytketyillä tuulettimilla lauhduttimen loppupää selkeästi viileni verrattuna ilman, ja alkupää oli reilusti polttavan kuuma, eli suurinpiirtein tontilla sen piirroksen kanssa, missä oli lämpötilat merkattuna. Eli helpottaa tilannetta kuitenkin ilman kaapin irroitusta.
